Standheizung
  • Hallo habe die Standheizung wie auf den Bildern aber keinen Plan wie das die geht oder gesteuert wird.
    Dateien
      (247,01 kB, 60 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
      (250,55 kB, 44 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
    Der mit dem Wolf tanzt ....
    Einmal editiert, zuletzt von Steveman ()
  • Moin,
    entweder über die Bedieneinheit in der Dachkonsole, oder (bei originaler Werkslieferung) auch über die zugehöige Fernbedienung.
    Zudem kannst Du die Standheizung zwischen Lüftung und Heizung umschalten (getrennt für Fernbedienung und Dachkonsole).
    Funktionieren wird sie nur bei ausreichend Batteriespannung und Tankinhalt (über Reserve).
    Ist aber in der Bedienungsanleitung beschrieben :toni: :D
    Ralf
  • Keine Uhr, keine Fernbedienung, keine Dachkonsole.
    Wurde mir aber als Amarok mit Standheizung verkauft.
    Gekauft habe ich beim Skoda Nutzfahrzeug Händler.
    Der sollte eigentlich Wissen was er Verkauft, konnte mir aber nicht erklären wie die funktioniert.
    LG Stefan
  • Zitat
    Wenn vertraglich vereinbart, bzw in der Verkaufsbeschreibung genannt muss der Verkäufer nachrüsten. Hatte ein Kollege gerade bei einem Caddy Jahreswagen...da haben sie dann zähneknirschend nachgerüstet
  • Wenn Du den Zuheizer verbaut hast, dann solltest Du auf dem Ausstattungsaufkleber den PR Code 9M5 finden
    Hier kannst Du Deine Daten vom Aufkleber mal eingeben, bekommst schon einmal eine Menge Infos:
    http://prsearch.planetvag.com/
    Bei mir ist eine Standheizung ab Werk verbaut, jedoch aus den Aufkleberdaten im Handbuch nicht ersichtlich (in der Rechnung Code 7VL, gibt obige Seite auch als Wasserzusatzheizung aus). Der Aufkleber enthält also nicht zwangsweise alle Codes
    Hier mal ein paar Ergebnisse:
    PRCode: 0WL = Gross vehicle weight rating
    PRCode: 1AT = Electronic stabilization program (ESP)
    PRCode: 1D1 = Trailer hitch
    PRCode: 1G3 = Alloy spare wheel with original equipment tires
    PRCode: 1N1 = Power steering
    PRCode: 1PB = Lockable wheel bolts
    PRCode: 1T3 = first aid kit with warning triangle
    PRCode: 1Y4 = Differential lock
    PRCode: 2JV = Body-colored bumpers
    PRCode: 2ZM = Leather multi-function steering wheel
    PRCode: 3L0 = Without special seat adjustment
    PRCode: 3S0 = Without roof rails/roof load rack
    PRCode: 4A3 = Seat heater for front seats separately controlled
    PRCode: 4K3 = Radio remote controlled central locking operated from inside and safe securing
    PRCode: 4R1 = Power windows
    PRCode: 4UF = Driver's and front passenger air bag with front passenger air bag deactivation
    PRCode: 4X3 = Side air bag front with curtain air bag
    PRCode: 5MC = Decorative inserts
    PRCode: 5RQ = Right exterior mirror: convex
    PRCode: 5SL = Left exterior mirror: aspherical
    PRCode: 6B4 = Lashing rings for load restraint
    PRCode: 6XE = Exterior mirrors: electrically foldable and electrically adjustable/heated
    PRCode: 7AS = Anti-theft alarm system passenger compartment control backup horn and towing protection
    PRCode: 7MJ = Emission standard EU5 plus
    PRCode: 7P4 = Manually adjustable lumbar support in front seats
    PRCode: 7QL = Integrated data storage device for Western Europe
    PRCode: 7VL = Auxiliary water heater with radio remotecontrol
    PRCode: 7X8 = Park distance control front and rear with rear view camera
    PRCode: 8AY = Radio/navigation system
    PRCode: 8GU = Alternator 140 A
    PRCode: 8IH = Gas discharge headlamp (D5/D7 system)
    PRCode: 8N3 = Windshield wiper intermittent control with rain sensor
    PRCode: 8QK = Key for locking system
    PRCode: 8RL = 6 speakers (passive)
    PRCode: 8SB = Taillight assembly w/ dark colored lens
    PRCode: 8W1 = Washer fluid level indicator
    PRCode: 8WH = Front fog lamp and cornering lamp
    PRCode: 9M5 = Auxiliary heater
    PRCode: A8D = Luxury equipment
    PRCode: CA6 = Alloy wheels 8J x 17
    PRCode: D49 = 4-cyl. turbo dies. eng. 2.0 l/132kW(4V) TDI BIT common rail Base engine is TV3/TV4
    PRCode: G1G = 8-speed automatic transmission for four-wheel drive vehicle
    PRCode: HJ5 = Tires 245/65 R17 111T
    PRCode: J1N = Battery 420 A (75 Ah)
    PRCode: N0K = Leather seat covering
    PRCode: U5A = Instrument insert km/h speedometer
    PRCode: UF1 = Electric interface for external use
    PRCode: V0L = GOODYEAR tires
    PRCode: X10 = National sales program Central Europe
    Ralf
