Anhaengerkupplung Vorbereitung
  • Moin moin, jetzt hab ich auch einen..
    BJ. 10/2017 AVENTURA
    und gleich mal 2 Fragen
    Woran kann ich erkennen, ob eine Vorbereitung fuer AHK vorhanden ist und wo sitzt, falls vorhanden der Vorheizer
    Danke und Gruss
    Frank
  • Ahk Vorbereitung ist hinten links hinter dem Stoßfänger am Querträger, Kabelbuchse mit Blindstecker, von unten sichtbar. Evtl noch das Anhängersteuergerät.
    Diesel Zuheizer sitzt, wenn vorhanden, hinter dem linken Scheinwerfer.
    Definiere "Links"
    Fahrer oder Beifahrerseitig?
  • Nabend,
    Ja, da ist ein offener Stecker,
    Das Steuergerät ist dann vorhanden und muss
    eingesteckt werden?
    Wo finde ich es?
    Hinterm Scheinwerfer ist ein grosser leerer Raum.
    Dann muss ich wohl eine Standheizung nachrüsten.
    Welches Modell ist da zu EMPFEHLEN?
    Danke und Gruss
    Frank
  • Hallo
    wenn nur das Kabel mit dem Blindstecker vorhanden ist, ist auch kein Steuergerät da
    das ist beim Elektrosatz dabei, schaut dann zb so aus
    Standheizung nimmst am besten die Thermo Top Evo5 mit nem Universal einbausatz
    Tankentnehmer kannst dir sparen, Dieselleitung kann man auch vorne am Motor anschliessen,
    auch wenn oft das Gegenteil behauptet wird
    und normaler IPCU Baustein reicht auch fürs Gebläse ansteuern, allerdings mußt dann am Abend vorher auf Warm stellen,
    sonst wird nur der Motor warm aber der Innenraum eventuell nicht
    mit nem Speziellen Baustein, wird das automatisch gemacht, aber 360 € war mir zu teuer dafür, wenns der IPCU für 25 € auch tut
  • Moin moin,
    danke erstmal, wo genau kommt denn das Steuergerät fuer AHK hin?
    Ja, die evo 5 hab ich auch ins Auge gefasst.
    Hast du sie hinterm linken Scheinwerfer montiert?
    Was genau ist ein IPC Baustein und wo sitzt der??
    Danke und Gruss
  • Das Steuergerät sitzt im Fahrerfussraum unterm Lenkrad. Die Verkleidung ist nur gesteckt und mit einem Griff ausgebaut. Dann sieht man schon die vorbereitete Halterung fürs Steuergerät, sowie die angebundenen Stecker in der Nähe.
  • danke erstmal, wo genau kommt denn das Steuergerät fuer AHK hin?
    kauf dir halt erstmal nen Elektrosatz, da ist die Beschreibung dabei, zuwas sollen wir das hier erklären, wenn eh noch kein Steuergerät hast?
    ja klar, sonst ist ja nirgends Platz, die kleine Wasserpumpe die da ist einfach weiter runter setzen
    Zitat
    Was genau ist ein IPCU Baustein
    hab ich doch gesagt, der steuert das Gebläse an, schaut aus wie ein Relais, den Rest kannst googeln
    Zitat
    und wo sitzt der?
    da wo du ihn dann hin baust, steht auch in der Beschreibung der Standheizung, idealerweise Mittelkonsole wo halt die Heizungssteuerung auch ist
    aber so das noch hinkommst, damit ihn wieder abstecken kannst zum programmieren, in der Liefereinstellung läuft das Gebläse nur auf minimaler Stufe, deshalb muß man den Programmieren, das des Gebläse zumindest so wie auf Stufe 2 läuft, sonst wirds ewig ned warm im Auto
  • Zitat
    Ist es denn der Stecker auf dem Foto????
    der beim Reserverad, ja
    Zitat
    Die Frage wo der Stecker unterm Lenkrad versteckt sein koennte hat wohl Sinn.
    hat doch Peter gesagt, unterm Lenkrad, wenn das Steuergerät hast, dann siehst schon welcher da rein passt von den vielen Steckern die da rumhängen
    oder lad dir die Anleitung irgendwo runter, ist doch x fach im Netz zu finden, dort wo es auch die E Sätze zu kaufen gibt
    oder warte einfach bis den E Satz hast, Deckel ab, anstecken, Kabelbinder rum, fertig
    hinten genauso, Blindstecker abziehen, andern drauf, Dose festschrauben, fertig
    so einfach wie beim Amarok geht das nirgends
  • Moin Pwnzer2000,
    Vielen Dank fuer deine Information.
    Damit kann man was Anfangen.
    Nun werde ich mal nachsehen. Ob VW oder Westfalia günstiger ist.
    Gruss und noch schoenen 3. Advent
    Frank
  • So, der Westfalia Satz ist angekommen,
    Besser zu montieren geht glaub ich kaum.
    Aber:
    Die Beschreibung, wo die mitgelieferten Sicherungen hin gehören, stimmt nicht.
    Laut Beschreibung Nr. 60 und 61, lt Bild 43 und 44.
    Kann mir einer sagen wo die hin gehören.
    Danke und Gruss
    Frank
