heute eingebaut - ohne Widerstände ! - alles einwandfrei und extrem hell, meiner ist Bj. 2014
Original LED Kennzeichenbeleuchtung nachrüsten?
Na dein Wort in Gottes Ohr. Hab mir die originalen Lampen geschossen und hoffe, dass mein Rok auch so gnädig damit umgeht wie deiner.
Hat alles ohne Widerstände geklappt!! Bj.6/12
Drähte ausgepinnt, gedreht und alles wieder zusammengebaut!! -
Meiner is auch Bj. Ende 2014 und geht auch ohne Meldung!
Boa, diese Pins machen mich bekloppt! Habe die lila Verriegelung entfernt, aber ich bekomme die Widerhaken nicht gelöst!
Fahr zu einer Werkstatt und frag ob sie dir das Auspinwerkzeug schnell für 5 min leihen könnten!! Hab ich auch so gemacht!!
Meiner auch ohne Probleme seit nem knappen Jahr 2014
So, hab nun die Hardcoreversion genommen: Kabelschneider, neu vercrimpt...fertig [emoji1]
Läuft bei meinem 01/2013 auch ohne Widerstände.Kurzes Update: Beim ersten Motorlauf hat doch die Beleuchtungskontrolle geleuchtet. Ging dann aber nach zehn Minuten wieder aus. Ich hoffe, dass es dabei bleibt, sonst werde ich mir doch noch die Widerstände besorgen müssen.
Meiner ist 2011 und ich musste auch Plus und minus tauschen..
Habt ihr automatisch Licht.
Da ging bei mir die Meldung nur an wenn das Abblendlicht beim Start mit an ging. Bj.03.13
Wenn während der Fahrt das Licht an geht bekommt das Steuergerät das nicht mit. -
So wars bei mir auch... darum Widerstand rein gebaut.
Gruß Heiko -
Wie viel Ohm hast du genommen? Und hast du nur einen Widerstand genommen oder für Plus und Minus je einen (so wie bei den Ebay Angeboten)?
Da müsste ich zuhause nachschauen... Es hat einer gereicht, parallel zu einer Leuchte. Ich schau nach Feierabend mal...
meine sind heute angekommen nun das Problem
das ich die Pins tauschen muß wie bekomme ich diese aus den Stecker ohne ihn kaputt zumachen ?
Hallo pony72
Ich hab mir ein Auspin-Werkzeug ausgeliehen!! -
ok Danke
Da müsste ich zuhause nachschauen... Es hat einer gereicht, parallel zu einer Leuchte. Ich schau nach Feierabend mal...Na, schon Feierabend gemacht? [emoji6]
Leider gibt's noch andere Dinge als Arbeit und Forum....
Aber hier isser :39 Ohm, 10 Watt
[Blockierte Grafik: http://tapatalk.imageshack.com/v2/15/02/09/acd9ebb4e61d16c58402a0a071d645c4.jpg]
Gruß Heiko -
Schwer verständlich deine Aussage, aber danke für das Bild! :becks:
Ich hab halt auch Familie und wenn da mal was dazwischen kommt kann ich halt nicht gleich schauen... Ganz einfach... ich helfe gern, aber noch geht die Familie vor...und darum hab ichs gestern abend nicht mehr geschafft...
