Als selber Fehler habe ich gemeint, dass nur warmer Luft an der rechten Seite kommt, mechanisch ist bei mir alles in Ordnung. Hat aber viel geholfen, saß Du sagst, das Potentiometer in dem Stellmotor interiert ist. Dann muss ich das Motor ausbauen und tauschen. Das Motor finde ich wahrscheinlich am Ende des Hebels :-). Ich hoffe dafür muss ich nicht den ganzen Armaturenbrett ausbauen...
heizung beifahrerseite kommt nur kalte luft
Kalibrierung hast schon probiert geh ich von aus...
Habe ich. Hat nicht geholfen.
VCDS kann man auch auf Deutsch umstellen
Kurzschluß bedeutet immer zwei Kabel berühren sich
bei nem Poti kann auch einfach die Leiterbahn verschmort sein, aber so ein Poti sitz direkt im Stellmotor und gibt dem Steuergerät die Rückmeldung wo der Motor steht, kannst ja mal schaun ob der Stellmotor sich öffnen lässt und reparieren kannst, vermutlich aber nicht, also hilft nur ein Neuteil
Wo finde ich das Stellmotor? Wie aufwändig ist es auszubauen? Soll ich es versuchen oder ist besser wenn ich sofort in die Werkstatt gehe?
Wenn es der Stellmotor für Temp Beifahrerseite ist, dann rechts am Lüftungskasten, sieht man wenn man im Fussraum links am Handschuhfach vorbei nach oben schaut. Wurde hier schon mehrfach beschrieben. Ich hab ihn selbst gewechselt, geht mit Anwendung sämtlicher Schimpfwörter
