Reserverad Größe
  • servus
    Ich hab das Original Reserverad unter der Pritsche, aber 265/70 R17 auf dem Fahrzeug,
    darf ich das beim 180 PS Permanent Allrad 8gang Automatik überhaut verwenden?
    Ist es ein Problem wenn ich ohne Reserverad rumfahre?
    Danke für die Antworten.
  • EDK
    Hat den Titel des Themas von „Reserverad größe“ zu „Reserverad Größe“ geändert.
  • Teilweise wurden auch Fahrzeuge ausgeliefert wo das Reserverad nicht in der gleichen Größe wie die Fahrbereifung ist. Ich denke kurze Strecke bis zur Werkstatt kein Problem, länger würde ich das nicht machen...
    Reserverad in der Größe der Fahrbereifung stand bei mir in der kostenpflichtigen Zubehörliste.
    Ein Reserverad ist in D keine Pflicht.
  • Die Diffs haben dann halt mehr zu tun wenn der Umfang nicht gleich ist... Erlaubt ist es auch nur bis zur Werkstatt bin ich der Meinung, ähnlich wie bei Notrad im PKW.
  • Ja, macht schon Sinn, es nicht zu übertreiben.
    Auf jeden Fall besser wie nen Reifenflickset, dass es in vielen Autos gibt. Bringt beim Platzer nix und dann haste nicht mal nen Wagenheber.
    Mit nem Ersatzreifen kommt man wenigstens aus dem Gefahrenbereich.
    Für kleine Probleme habe ich nen ARB-Kompressor unter der Motorhaube und jetzt die von Mani empfohlene Spaxschraube im Handschuhfach. 😊
  • Abgesehen von der Mehrarbeit für das Differenzial dürften sich ESP und ABS auch über die unterschiedlichen Drehzahlen wundern, da trägst du womöglich nicht zur Verkehrssicherheit bei.
    Würde ich nur machen um wieder in die Zivilisation zu kommen oder die Autobahn zu verlassen.
