AdBlue nachfüllen
  • In der Bedienungsanleitung steht, man sollt nur maximal die in der MFA angezeigte Menge tanken. Sonst können Schäden an der Adblue Anlage enstehen Ich würde aber am liebsten den AdBlue bei Gelegenheit einfach volltanken. Was spricht dagegen? Es geht um einen 3.0 V6 258 PS
  • ja so würde ich das auch machen wollen. mich macht allerdings der Hinweis in der bedienungsanleitung stutzig, gehts hier nur darum das kein AdBlue auslaufen soll?
    Das Überfüllen von AdBlue® kann zu Beschädigungen an der Tankanlage und am Fahrzeug führen.
    • Tanken Sie nicht mehr als die im Display des Kombi-Instruments angegebene maximale Nachfüllmenge.
    • Entfernen Sie verschüttetes AdBlue® schnellstmöglich mit einem feuchten Tuch und reichlich Wasser.
    • Entfernen Sie kristallisiertes AdBlue® mit Wasser und einem Schwamm.
  • Hallo,
    bei meinem v6 258 ps tanke ich immer, bis die zapfpistole ausschaltet. Da geht dann immer etwas mehr rein als auf dem Display aufscheint. Diese (niedriger angegebene) Anzeige ist wohl dafür gedacht, wenn man mit Kanister nachfüllt, da es da ja kein ausschalten der zapfpistole gibt.
  • Ich fülle den Adeblue Tank immer auf bis es im Tank blubbert bzw. raus läuft. Bis jetzt keine Probleme mit der Anlage.
    Das Fahrzeug wird im August 3 Jahre und hat jetzt ca. 119000 134000 km drauf.
    Dazu muss aber gesagt werden das der Tank durch den Umbau etwas verändert wurde. Mit vollem Tank kommt der Amarok laut Anzeige ca. 7000 km.
    Ein 08/2019er V6 mit der 8gang Automatik als Hubbrillenfahrzeug umgebaut.
    Einmal editiert, zuletzt von Tomy ()
