Welches Hartschalendachzelt passt auf den Amarok (Doppelkabine)?
  • Hallo in die Runde,
    ich möchte gern ein Hartschalendachzelt auf meinem Amarok aus 2019 mit Doppelkabine anbauen und hatte mich diesbzgl. bei Thule ein wenig umgeschaut (z.B. das Thule Basin). Allerdings bekomme ich den Hinweis auf der Webseite von Thule, dass deren Modelle angeblich nicht für dieses Fahrzeug geeignet seien (warum auch immer) und nun bin ich etwas ratlos. Die Modelle von Maggiolina (z.B. das Air Top 360) gefallen mir auch gut aber bevor ich zuschlage wollte ich lieber die Experten hier befragen ob es passt und was ich beachten sollte.
    Vielen Dank schon einmal für euren Rat! :)
  • Du musst auf die maximal zulässige dynamische (d.h. während das Fahrzeug bewegt wird) Dachlast achten. Die beträgt beim Wolf leider nur läppische 75kg, was die Auswahl erschwert.
    Denn Du musst ja nochmal ein paar Kilogramm für den Dachträger abziehen.
    Edit:
    Damit fällt das Thule Basin nachvollziehbarerweise raus, weil es hoffnungslos zu schwer wäre. Allein das wiegt schon 80kg.
    Das Maggiolina kommt immerhin auf 59kg. Knapp, aber machbar. Wenn Du ggf. das Bettzeug während der Fahrt unten im Auto lässt.
  • Ich hab gerade nochmal in die Betriebsanleitung und in die Aufbaurichtlinien geschaut (Bj. 2016 mit R4):
    Da steht bei mir 100kg max. dyn. Dachlast für die Doppelkabine drin. Sollte doch beim V6 nicht anders sein, die Kabine ist doch mehr oder weniger dieselbe...?
    Wo habt ihr den Wert von 75kg bzw. 85kg her? :/
  • Danke für all die Infos! Aber nochmal zurück zu meiner ursprünglichen Frage. Ist die maximale Dachlast das einzige, worauf ich beim Zeltkauf achten muss? Oder gibt es noch irgendetwas anderes zu beachten (maximale Länge oder Abstand zwischen den beiden Teilen des Gepäckträger, Material des Gepäckträger lieber Stahl oder Alu)?
  • maximale Länge oder Abstand zwischen den beiden Teilen des Gepäckträger
    Der Abstand ist ja durch die Bohrungen im Dach vorgegeben, den kannst mit den üblichen Dachträgern nicht verändern.
    Es sei denn, Du nutzt eine Dachplattform (Frontrunner, Rhinorack, Blacksheep).
    Wichtig ist, dass sich Dein Dachzelt daran montieren lässt. Das ist so individuell, wie die mittlerweile unzähligen Varianten an Dachzelten.
    Musst Du entscheiden. Stahl ist schwerer, meist günstiger. Alu ist leichter und teurer.
    Sieh Dir an, mit welchem Gewicht die Dachträger an sich belastet werden dürfen (auch im Stand, also mit Deinem eigenen Gewicht dazu gerechnet).
