13-poliger Stecker von AHK tot ???
  • Hallo zusammen,
    leider musste ich bei der ersten Benutzung von meinem Anhänger feststellen , dass der 13-polige Stecker komplett tot ist.
    Es funktioniert also gar nichts.. kein Blinker / kein Rücklicht etc. etc.
    Nach einer gewissen Zeit erkennt jedoch das Fahrzeug , dass ein Fehler vorliegt und die Signallampe im Tacho geht an. Ebenfalls blinkt der Blinker ganz schnell.
    Im ersten Schritt habe ich nun die Sicherungen geprüft.. alle i.O.
    Gibt es hierzu evtl. noch weitere Tipps zur Prüfung etc. ??? Kann es an einem Steuergerät liegen ??
    Danke schon mal
    Achim
  • Hallo EDK ..
    habe aus dem Belegungsplan (die Nummern weiss ich nun nicht mehr) die 3-4 Sicherungen gezogen ..jedoch nur optisch geprüft. War nichts verkokelt etc..
    Leider komme ich aktuell nicht auf eine Hebebühne um mal den kompletten Kabelbaum zu prüfen ... ist ja alles schön zugänglich bei der Kiste :-)
  • Hat der Amarok eine Anhängererkennung per Steuergerät oder einen Mikroschalter in der Dose?
    Es könnte auch sein das die Anhängererkennung nicht funktioniert und daher die AHK Dose nicht freischaltet.
    Als ich den neuen Wohnwagen abgeholt hatte war da wohl was falsch verkabelt und nix ging mehr.
    Der Händler hatte den Fehler dann sofort repariert und ich die durchgebrannte Sicherung ersetzt und dann war gut.
    Flachsicherungen können auch ohne ausbauen geprüft werden:
    mit der Spitze des Multimeters beide "Pole" oben an der Sicherung auf 12V testen,
    sollte sie durchgebrannt sein dann ist ein "Pol" tot.
    Mit "Pol" meine ich die Metallpole die (üblicherweise) oben auf den Flachsicherungen vorhanden sind.
  • Es gibt beim Amarok beide Varianten, mit und ohne Schalter.
    Aber wenn er den Anhänger nicht erkennen würde, käme auch keine Fehlermeldung.
    Und Sicherungen prüft man immer gezogen... Wenn kaputt kann man unter Umständen "hintenrum" trotzdem Spannung messen. Ich bin selbst Elektriker, auf Arbeit Tagesgeschäft....
  • Mal wieder Hallo in die Runde,
    wollte letztens auch mit dem Anhänger was holen, und es ging kein Licht am Anhänger.
    Sicherungen, (6, 39, 40, 41,und 61) gezogen und durchgepiept. Soweit in Ordnung.
    Sicherung Nr. 60 ist bei mir nicht belegt, auch keine Kontakte im Sicherungshalter.
    wenn die Verkleidung unterm Lenkrad abziehst, da sind auch noch Sicherungen fürn Anhänger versteckt
    Konnte man da ggf ein Bild oder Anleitung erhalten. wo und was da liegt ?
    Und nochwas ist mir aufgefallen !
    Die Steckdose habe ich aufgemacht, und wollte die gegen eine neue Tauschen.
    Die 7 Kabel für die Pin´s waren ja klar, jedoch der kleine Stecker seitlich, in der Dose, mit 3 Kabel gab mir Rätsel auf.
    Die Kabel gehen da rein, und wenn man den Stecker zieht, sieht man 3 Kontakte an der Aufnahme in der Steckdose, jedoch keinen weiteren Nutzen oder möglichkeit für was das sein könnte
    Die Abschaltung (Pin) für die Nebelschlussleuchte habe ich nicht gefunden, bei der neuen Dose deutlich Sichtbar. (unten Mitte, Plastikpin)
  • jedoch der kleine Stecker seitlich, in der Dose, mit 3 Kabel gab mir Rätsel auf.
    das ist der Schalter für NSL bzw das dein Auto merkt das da ein Stecker drin steckt, wenn der nicht mehr geht, geht auch am Anhänger nix
    unten mittig ist garnichts, außer du hältst die Dose um 90 Grad verdreht
    die Nase vom Schalter siehst neben Pin5 Steckerseitig in dem Schlitz in den der Stecker reingeht
  • Hallo,
    Komme gerade von der freundlichen Werkstatt zurück.
    wollte dort diese 13Polige Steckdose kaufen.
    Wurde aber im System so nicht gefunden !!!!!
    Auch der Meister (oder auch nicht) bei der Annahme wusste sich nicht zu helfen.
    Ein Hoch auf die Mechatroniker bei VW
    Wenn ich mich mit der Elektrik ja auskennen würde, dürfte das ja selber Machbar sein, da dort aber auch andere Systeme unter Umständen mit rein Spielen, stehe ich irgendwie auf dem Schlauch
  • Vielleicht ist der Schalter nur anders an deiner neuen Dose. Meiner hat zum Beispiel keinen Schalter in der Dose, hab die Dose auch schon mal erneuert.
    Hast keinen in der Nähe der mal drüber schauen kann?
  • hallo,
    War gerade bei einem Bekannten,
    Also der Stecker an der Seite sind Pin 14-16.
    Pin 14 ist der Ausgang zur NSL. Pin 16 kommt wohl vom Schalter NSL
    werde erstmal den Stecker ziehen, und Prüfen ob ohne den Kontakt was kommt.
    Danach Pin14 und 16 verbinden und weiter schauen.
    Morgen wird sich da was zeigen.
    In der neuen Steckdose sieht das alles ganz anderst aus, da ist ein Kontakt der den Strom zur NSL am Auto unterbricht, bei gestecktem Stecker.
    Das Signal kommt über Pin 2
  • oh man Klaus, mach es doch nicht immer so kompliziert
    abhaken, der hat sein Meistertitel nicht verdient wenn er sowas einfaches nicht weiß
    das ist auch selber machbar, kauf einfach im Zubehör die richtige DOSE, also eine mit 7 Polen (wenn bei der bleiben willst) und sie MUSS diesen 3 poligen Schalter haben, und dann schliesst alles wieder 1:1 so an wie es jetzt auch ist
    ob der Fehler aber wirklich an der Dose liegt, muß man messen, zwischen zwei Kontakten ist durchgang, wen kein Stecker steckt, wenn den Stecker rein steckst hast von einém der beiden dann zu dem der vorher kein Durchgang hatte jetzt durchgang
    wenn das der Fall ist, ist die Dose in Ordnung, aber ich vermute der das Schalter einfach defekt ist, also messen ob er schaltet
    ohne Stecker 1 zu 2 mit Stecker 1 zu 3 oder 2 zu 3, je nachdem wie man die Kontakte nennt, eventuell nimmst dein Bekannten mit der wenigsten ein bisschen Ahnung hat
    NEIN, so geht das Nicht, du mußt schauen ob der Schalter schaltet, das überbrücken bringt dir erst was wenn gemessen hast ob er nicht geht, dann könntest die beiden Kontakte verbinden, die bei gestecktem Stecker verbunden sind, und dann den Anhänger richtig anstecken, dann könnte es gehen
    aber besser erstmal schaun ob der Schalter das tut was er tun muß, wenn nicht brauchst nen neuen
    du meinst vermutlich so ne breite Blechlasche die zum Pin 2 hingeht
    diese Dose geht NICHT, das passt mit deim Steuergerät nicht zusammen, du brauchst den 3poligen Schalter
    ist das so schwer zu verstehen???, du kannst im Kuchen auch nicht Zucker durch Salz ersetzen, nur weils genauso ausschaut
    so ist es auch mit der Dose, nämlich so eine mit Schalter
    da die 7pol mit Schalter recht selten sind, kannst auch ne 7/13er nehmen, entweder von WEST/Multicon oder von Hella die hat zwar zu den 7 Polen noch 6 weitere außen rum somit kannst mit dem passenden Stecker auch 13pole nutzen, braucht man zb für Rückfahrlicht am Anhänger, das geht ja mit 7 pol nicht mehr, aber in die passen auch die alten 7 poligen Stecker
    oder du kaufst ne 13pol nach der neuen Norm, dann mußt aber den Anhänger auch auf 13pol Stecker umrüsten
    Ich mach dir morgen Vormittag noch ein Bild von meiner Dose, wo die Nase siehst die den Schalter betätigt, vermutlich fehlt die bei dir, oder der Schalter ist einfach vergammelt
  • Hallo wieder
    Heute nochmals gemessen,
    Bis auf den Dauerplus kommt bei den anderen Pins nichts raus
    Dazu Zündung an, Licht an Warnblinker an und NSL an.
    Egal ob ich den Microschalter betätige oder nicht.
    Gibt es da noch irgendwo eine weitere Sicherung ????
    AHK ist (wohl) Werkseitig montiert
    Auch der Test an einem Neuwertigen Anhänger (7 Monate ab EZ), mit 13 Pol-Stecker brachte kein Ergebnis
    Der Micro-Schalter scheint zu gehen, da ein klackendes Geräusch bei Betätigung zu hören ist
