Motor Ölfeucht nach nicht mal 6 Jahren
  • Bei mir war vor kurzem ebenfalls eine Aluschraube gerissen. Ohne Fremdeinwirkung. Fing einfach an zu tropfen. Ich dachte zuerst Radialwellendichtring Kurbelwelle. Also Getriebe raus. Kam aber von weiter oben. Nächste Vermutung war Kopfdichtung rechte Zylinderbank. Also Motor raus. Erst als der Motor auf dem Tisch stand, konnte man die gebrochene Aluschraube von einem Motordeckel lokalisieren. Zum Glück war noch der Turbolader defekt, wegen zu hohen Axialspiels. Sonst hätte sich der Aufwand ja nicht gelohnt. Und das alles bei 140000 km. Ich weiß nicht was ich von dem Motörchen halten soll.
    Letztes Jahr beide Radlager Hinterachse ausgeglüht und zwischendurch mal beide NOX Sensoren getauscht.
    Das Ding hat mehr defekte als alle Autos zusammen die ich in den letzten 35 Jahren gefahren bin.
    Mein Dicker bekommt alle 10000 Km einen Ölwechsel und den guten Sprit, im Winter nur Warmstart mit Standheizung und dankt es mir so.
    Ich sag mir einfach: "Viel kann ja jetzt nicht mehr passieren!"
  • Hallo
    am Samstag macht mein Bruder bei mir den Service, öl, Filter ect. da auch bei mir die Ölwanne feucht ist, möchte ich die Schrauben auch anziehen, weiß jemand von euch mit welchen Drehmoment die Schrauben angezogen werden?
    V6 Bj2017
    Danke
  • Der Trick ist beim Schritt 3 der Winkel, also wenn man es richtig machen will braucht man neue Schrauben, die gehen nur einmal weil die plastisch gedehnt werden durch die 45°.
    Dazu sollte man aber in den Rep.Leitfaden nochmal nachlesen. Hab aber kein vom V6 hab nur den 4 Zylinder, der hilft dir wenig.
    bis gar nicht.
    Und wenn neue Schrauben, dann kannst die Dichtung auch mit tauschen.
    Grüße, Johannes
