Bremsen fest!!!!
  • Hallo,
    Bj.2012 mit 20.000km, steht seit 2 Monaten in der Garage und siehe da, wollte gerade losfahren und nix geht. Als wenn die hinteren bremsen festsitzen! ich könnt :kotz:
    :aufreg: :aufreg:
  • .....GMBNEUSS: glaube ich auch. Wird sich einfach durch die Feuchtigkeit festgesetzt haben. Dabei rosten die Backen innen an der Trommel fest. Ein paar beherzte Schläge helfen meist.
    Ansonsten kommst einfach mal in der neuen Werkstatt rum und wir schauen uns das mal zusammen an.
  • Komme grade aus der Werkstatt, weil das Quietschen der Trommelbremse beseitigt werden sollte. Dabei hat man doch glatt fest gestellt, dass die Bremse hinten rechts fest ist. Also das Ding auseinander gebaut, aber alles war gängig :kopfkratz2: , nu gut, alles sauber gemacht und jetzt sollte wieder Ruhe sein. Das hatten wir aber vor 1,5 Jahren schonmal alles sauber gemacht. Jetzt weiß ich aber auch, dass das Radlager hinten links kaputt ist. :vogel:
  • Bei mir waren letzten Sommer die Bremsen auch fest, Grund dafür war ein total vergammeltes Bremsseil. Das andere war noch top! Nach 1,5 Jahren fragt man sich da schon :huh:
    VG Stephan
  • So, habe erstmal feierabend. Kein Nerv heute auf den :aufreg: :aufreg: gehabt.
    Kümmere mich mal die Tage drum, holz/hammer methode erstmal und dann ab zum Rene.
    Bin gespannt nach 20.000km .... Ich könnte .....Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah!!!
  • Moin,
    Wenn er nach dem lösen wieder rollt einfach mal ein paar Runden um den Block fahren und gelegentlich während der Fahrt die Handbremse leicht anziehen und wieder lösen. Normalerweise ist ein Zerlegen nach der geringen Laufleistung nicht notwendig
    A=Automobil
    M=Multifunktion
    A=Allradantrieb
    R=Reisen
    O=Offroad
    K=Kameradschaft
  • Bei meinem Ama bei 54000 km. Fest gegammeltes Bremsseil. Lt dem Dekra Prüfer ein häufiger Mängel meine Ama. Auch ein plötzliches Reissen ist beim fest anziehen der Handbremse
    auf dem Bremsenpruefstand während der Paragraph 29 Pruefung ist den Prüfern aufgefallen.
    Vielleicht wird der Ama ja bei Fiat (Fiat= Fehler in allen Teilen)gebaut?:unlike:
  • Das Handbremsseil auf der rechten Seite ist bei meinem auch hinüber, lässt sich nicht mehr spannen. Bremst jetzt nur noch auf der linken Seite. Ein Paar Handbremsseile kosten übrigens rund 50 € beim :) .
  • So, haben die Trommeln Freigelegt und wieder zusammen gebaut. :aufreg: ich fahre kein Gelände in diesem Sinne und bei schlechtwetter bleibt der in der GARAGE und Winter kennt er schon garnicht, aber mehr ROST wie eine 80 Jährige... :baeh: Aber jetzt funtzt es wieder und alles ist verziehen :D :D
    EZ 5/2012 mit 19788 km
  • Angeblich wurden die Handbremsseile aber inzwischen schon geändert. Mein Dekra-Mann hat mir auch bestätigt, daß es auffällig oft bei noch gar nicht mal so alten Amaroks, Probleme mit der hinteren Bremse gibt.
    VG Stephan
  • Das kann ich auch bestätigen.....meine beiden Seile sind auch fertig. Die Umhüllung gebrochen oder gerissen und darunter unmengen an Rost. Irgendwann gehen sie dann fest.
  • EDK: Leider nein, bei meinem wurden nur bei der Reparatur letzten August immer wieder die falschen geliefert. Also vermutlich die ursprünglichen und nicht die abgeänderten. Nach Abschluß der Arbeiten, sahen die montierten Seile auf jeden Fall anders aus, als vorher.
    Ich gehe deshalb davon aus, daß mindestens seit Mitte letzten Jahres, die neuen verwendet werden.
    VG Stephan
