"Grille" im Gebläse
  • Moin,
    habe seit Tagen ein fieses Geräusch im Gebläsekasten.hört sich an wie die Grillen im Urlaub.
    Habe in der SUFU nur "Blätter" gefunden. Was ist zu tun? Kann man da was ausbauen und "schmieren" oder ausbauen und irgendwas erneuern?
    Riesenaktion oder "mal eben" ?
    Danke für Rat.
    elevator67
  • Erstmal Innenraumfilter raus und Gebläse einschalten. Meist nur Laub.
    Wenn Gebläse selbst defekt ist, geht recht einfach zu tauschen und gibt es im Zubehör da in etlichen anderen Autos auch verbaut.
  • So heute war besseres Wetter,also Filter raus,Gebläse volle Pulle an.Kam nix wildes zum Vorschein,Filter rein und....Grille weg.hätte eher auf Lagerschaden getippt. Jetzt meldet sich allerdings manchmal ne Kuh.Macht dann so "Kuhrufe" .Auf volle Stufe ist es dann weg und wenn ich dann wieder das Gebläse runter dimme ,ists ok .Bis die Kuh wieder ruft.Werde es beobachten und zurnot mal ohne Filter laufen lassen zum Test,obs am relativ neuen Filter liegt.
  • So habe immer noch sporadisch diese Kuhgeräusche im Gebläsekasten.
    konnte ein Photo mit der Teilenummer machen.17771ba11 steht darauf,wenn man das googelt kommen Neuteile von ca 240€ raus.
    Kann man da irgendwas "schmieren" wenn man diesen Lüfter demontiert? mit Kriechöl oder dergleichen? Hat diesen Lüfter schonmal jemand "bebildert "demontiert?
    Danke und Gruß
  • Moin!
    Ja, das war auch das was mir übel aufgestoßen ist. Viele verschiedene Lüfter und meiner kostet natürlich Unmengen...
    Blöd.
    Ich habe meinen tatsächlich etwas schmieren können. Es ist aber etwas frickelig den raus zu bekommen. Und die Kabel sind wie immer extrem kurz.
    Das gewünschte Ergebnis wird aber nicht lange von Dauer sein.
  • Ich würde es drauf ankommen lassen und den billigsten bei Ebay und Co bestellen...
    Von Feb-Bilstein um die 60 Euro ohne den Vorwiederstand, den haste ja
