Ich hab mich gestern mit dem VCDS einige Zeit beschäftigt und kann meinen Post bestätigen.
Es musste die Lampenausfallerkennung deaktiviert werden. Dann ist auch die gelbe Lampe im Kombiinstrument aus.
Allerdings wird weiterhin im Fehlerspeicher die Meldung Abblendlicht abgelegt. Das führte auch dazu das das Abbiegelicht nicht mehr geht.
Dann hab ich „Xenon/Abblendlicht verbaut“ codiert
Siehe da kein Fehler wird mehr abgelegt und das Abbiegelicht funktioniert auch wieder ohne Probleme.
vielleicht hilft es ja dem ein oder anderen 😀
Fetzt wirkt das Fernlicht wie eine funzel 😆 wird die nächste Bustelle werden aber leider gibts hier wohl nichts mit Zulassung.
Alles anzeigenHab sie jetzt auch verbaut.
Das Licht ist ja der Wahnsinn 👍🏻👍🏻👍🏻
Ich hab im VCDS codiert:
Lampenausfallerkennung Abblendlicht deaktivieren
STG 09 (Zentralelektrik) auswählen
STG Lange Codierung -> Funktion 07
Byte 16
Bit 4 aktivieren
Gelbes Lämpchen ist jetzt aus, allerdings geht das Abbiegelicht über die Nebelscheinwerfer jetzt nicht mehr.
Habt ihr sonst noch was codiert?
Hab im tx-Board jetzt gelesen das jemand zusätzlich nochXenon Abblendlicht verbaut Codiert hat und so auch das Abbiegelicht funktioniert.
Viele Grüße
