Ahoi, mein CSHA - Motor versteckt seinen Dieselfilter vor mir... .
Oder ist es der auf dem Foto, den ich für den Filter meiner Standheizung halte? Grüße und Dank an den, der mir antwortet.
Das ist der Dieselfilter.
Na super, und Danke.
Dann sitzt der da unten an völlig anderer Stelle wie vermutet und bringt mich zur nächsten Frage:
Ich vermute nun, der ist auf zu schrauben und da sitzt eine Kartusche drin?
Beim Teilehändler bot man mir nämlich einen Vollkörper-Filter an welcher allerdings anders aussah und rechts oben hinterm Motor verbaut sein sollte.
Meiner ist ja nun links unten....
Passt da z.B. dieser MANN WK9016- Filter ? Sieht ein wenig anders aus.. Greets
Den Filter von MANN habe ich auch. Der ist auch schnell zu wechseln. Den Filter selber kann man nicht aufschrauben, der ist verschweißt.
Bei dem 4 Zyl sitzt er immer da unten, nicht hinter dem Motor. Ich kenne den auch nur komplett und man sollte beachten das die Hochdruckpumpe nicht trocken läuft nach dem wechseln des Filters, sonst Schrott.
Also mit vcds vorfördern. Darum mache ich das nicht selbst, kostet nur ein paar Euros in der freien Werkstatt
paar mal Tür auf reicht ja auch, bis die Pumpe Druck aufgebaut hat
Das hab ich extra nicht erwähnt da es scheinbar nicht bei jedem so ist. Bei mir zum Beispiel... Gleicher Motor
das ist bei jedem, aber es muß sehr leise sein das man es hört
oder dein System ist so dicht, das der Druck nicht soweit abfällt das die Pumpe angeht, nachm Filterwechsel müsste sie das auf jeden Fall tun
Òder wenn vorhanden Standheizung anwerfen? Okay, bisel vorsichtig sein, da die nach´m 3. Fehlversuch sich sperrt? Damit habe ich noch nicht rumgespielt.
Grüße, Johannes
das bringt garnichts
wenns ab Werk ist, hat se ne eigene Leitung ab dem Tank
ist se nachgerüstet und holt sich den Sprit am Motor wie bei mir, springt se nicht an weil nur Luft kommt
