luftfilter anzeige leuchted auf mit sauberen luftfilter
  • Hallo zusammen ,
    Hatte schon jemanden Probleme mit die Luftfilter anzeige ( Luftfilter wechseln ) . mit noch nahezu neuem Luftfilter ??????
    Die anzeige leuchtet beim starten kurz auf mit piep ton und verschwindet dann wieder
    Problem ist, das das diagnosegerat dies nicht erkennt er erkennt dies nicht als Fehler!!! ,man Mus tiefer im Programm gehen um dies zurück zu stellen und die Werks werten initialisieren wobei dies nur vw machen kann .
    Grüße J
  • Ich wusste noch nicht einmal das es eine Anzeige dafür gibt... Welche Anzeige ist denn das?
    Ich schau nachher mal nach in meinen Unterlagen...
    EDIT:
    Hab mal nachgelesen...
    "Nach jedem Luftfilterwechsel müssen die Lernwerte des Motorsteuergerät
    - J623- über die Geführte Fehlersuche mit dem
    Fahrzeugdiagnosesystem, Mess- und Informationssystem -
    VAS 5051B- bzw. Fahrzeugdiagnose- und Service-Informationssystem
    - VAS 5052 A- zurückgesetzt werden"
    Und ich dachte Filter wechseln und fertig...
  • Hallo
    Die Werte für den Luftfilter können auch mit dem VCDS problemlos zurückgesetzt werden. Ich hab das bei meinem Wolf im Frühjahr selber gemacht. Das es für den Luftfilter eine Anzeige gibt ist mir allerdings auch neu welche Lampe leuchtet den da.
    Gruß Sauerländer
  • Hallo es ist nicht weil der Filter gewechselt würde ist oder war . ich hatte das jetzt schon 2 mal während der fahrt mit ein Filter der noch sehr sauber war , es erste mal mit hohe Geschwindigkeit 160 km/h und jetzt es zweite mal mit 100 km/h mit sehr starkem wind von vorne . also hab ich jetzt mal recherchiert und bin dabei auf ne Süd amerikanisches Forum gelandet und auf ein australischem und da sind auch Leute mit dem Problem . sie müssen auch wieder die werkswerten wieder einstellen lassen . weil er ja keinen Fehler Code gibt, den Wartung Intervall oder was auch immer nichts funktioniert die Leute bei vw haben sich auch ne halbe stunde in die haare gekratzt .
    Dabei muss ich sagen das ich kein Mehrverbrauch oder fehlender Leistung festgestellt habe , es ist nur ärgerlich, Weil man denkt, na ja vielleicht ist da doch etwas was jetzt ne falsche Einwirkung hat . siehe link das ist ein kurzen film über die anzeige :
  • mein Auto ist noch keine 2 jahre alt und es erste mal hatte er noch keine 20000 runter ! das kann es also nicht sein . Ho ja und was heist KD-anzeige ?
    Gr
