HD-Spanner Keilrippenriemen zum 2. mal komplett zerlegt
  • Guten morgen Leute,
    gestern auf der Autobahn hats mir den Keilrippenriemenspanner zerlegt und dann natürlich den Riemen hinterher. Das ist innerhalb ca 30k km das Zweite mal. Der erste Spanner war jedoch nicht HD. Da dachte ich, ich baue den HD-Spanner ein und habe erst einmal Ruhe... Naja 30k km. Hätte ich mehr erwartet. Schon jmd einmal die gleiche Sachlage gehabt? Kann ja nicht sein, dass mein Wagen die Spanner alle 30k frisst.
    Gruß Patrick
    Home is where you are.
    Einmal editiert, zuletzt von Patrick H. ()
  • Der HD Spanner ist doch identisch bis auf die Rolle dachte ich...
    Aber trotzdem nicht lang gehalten. Evtl war was anderes die Ursache? Freilauf?
  • Hi EDK,
    ja das stimmt wohl. Ich denke es hat an der Befestigungsschraube gelegen. Die sollte man tunlichst mit tauschen. Wie im Rep.faden beschrieben, kann die alte Schraube auch wieder verwendet werden. Ob da noch die entsprechende Verspannung nach 20Nm + 90Grad und beim 2. mal 180Grad vorhanden ist, mag ich yu bezweifeln. Aber gut. Ich werde wohl immer einen Riemen und den Spanner als Ersatz dabei haben. Ist zwar blöd zu tauschen, weil die Lima mit raus muss, aber gut.
    Gruß Patrick
  • Ich hab den Spanner so getauscht, ohne Lima raus. Geht durch das Radhaus einigermaßen. Ob die Schraube so auch raus geht weiß ich nicht... Hab sie nochmal verwendet.
  • Hi Leute,
    kurzes Update wiedermal. Der im Sommer installierte Riemen + Spanner haben sich wieder zerlegt. Jetzt hab ich hoffentlich auch den Übeltäter gefunden. Der Freilauf der Lichtmaschine war defekt. Mal sehen ob das jetzt mit dem Spanner auch Ruhe gibt.
    Gruß Patrick
  • Der Freilauf der Lima hat den Zweck, das Schwingungssystem vom Keilrippenriemen in einer Richtung zu entkoppeln. Somit werden Drehmomentspitzen beseitigt, welche durch die Trägheit des Generators entstehen.
    Die wenn die Lenkung voll eingeschlagen ist, geht die Öl-Fördermenge im Lenkungskreislauf gegen null. Das verursacht dann Drehmomentspitzen, welche aufgrund des defekten Freilaufs nicht mehr beseitigt werden können. Der Riemen fängt an zu flattern und rutscht über die Lima-Rolle.
    Hier ist das von Hella ganz gut erklärt.
    https://www.hella.com/techworl…nd-Montagehinweise-68811/
    Das hier ist das typische Geräusch, welches ich von Daimlern kenne, wenn der Freilauf aufgegeben hat und man die Lenkung voll einschlägt.
    Ist aber gut möglich, dass es sich auf Grund der Lima-Anordnung am Motor unterscheiden kann.
    Daher meine Frage, ob sich der defekte Freilauf akustisch bemerkbar macht.
    Gruß Manuel
  • Darauf habe ich tatsächlich nicht geachtet. Hoffe aber ich muss auch erst einmal nicht darauf achten.
    Gruß Patrick
  • Hi Leute,
    Ich hatte den Freilauf Fabrikat INA Schaefler mit erneuert und trotzdem der zweite Riemen
    und beim zweiten Mal auch der neue Spanner abgerissen. Der erste Riemen von Ridex war allerdings von billiger Qualität. Der zweite Riemen Original VW. Das alles innerhalb von ca. 25000 km. Würde gerne wissen woran das liegt? Habt ihr schon was weiteres als Ursache lokalisiert?
    Im Sommer muss ich auf der Landstraße sehr oft mit Vollgas beschleunigen wegen der vielen schleichenden Touristen.
    Der neue Freilauf geht manuell nicht frei zu drehen. Den ich heute bekommen habe auch nicht. Beide von INA, soll eigentlich laut meiner Information top Qualität sein?
    Gruß André
