da hat die Welt und ganz besonders die Schweiz wieder einen fähigen Mann verloren, schade
was machst nun wenn man fragen darf? für Rente bist ja noch zu jung oder?
das würde ganz andere Fehlercodes erzeugen
es ist wirklich schade das es fast keine guten Mechaniker mehr gibt, das beweist das Forum ja immer wieder, die können alle nur Fehlercode auslesen und auf Verdacht Teile tauschen, naja das kann jeder begabte Hobbyschrauber auch
Fehlercode kann ich mit jedem Handy auslesen, und dann irgendwas tauschen ist ja auch ned so schwer
ne wirkliche Fehlersuche die logisch aufgebaut ist können nur noch wenige, weil sie einfach kein blassen schimmer haben welche Ursachen welche Auswirkungen haben, bzw umgekehrt
der Turbo wurde gegen einen neuen getauscht
einen Turbo tauscht man nicht einfach so, da zieht man den Schlauch auf der Ansaugseite ab und schaut erstmal rein, dreht er sicch schon im Standgas mit, läuft er offensichtlich noch schön leicht, wenn er steht kann man ihn an der Welle fassen und sieht wievel seitliches Spiel er hat oder Axial, Axial darf er kein fühlbares Spiel haben, seitlich ganz ganz wenig, weil ja kein Öldruck da ist
wenn das passt und er im oberen Bereich seine 2 Bar bringt, dann gibts keinen Grund den zu tauschen, aber klar, kann man ja mal machen, bringt mal schnell 1-2000 Euro in die Kasse, der "dumme" Kunde zahlts ja, ich würde NICHTS zahlen, wenn ich die Kiste von der Werkstatt hole und er geht nach wie vor nicht, dann zahl ich NICHTS
Da das Problem bereits mit dem alten Turbo bestand glaube ich nicht das der Neue den selben defekt hat.
hat er auch nicht, da haben se dich beschissen
Letzte Vermutung war ein verstopfter DPF der einen Druckrückstau bildet
genauso dämlich, wenn der DPF dicht ist, dann geht er ständig in Regenerationsmodus und kommt auch nicht mehr runter, außerdem hab ich nen Differenzdruck jenseits von gut und Böse, das kann sogar der dümmste Mechaniker wieder AUSLESEN, wenn er schon sonst nix kann
Problem ist halt, wenn man zu doof ist mit den Werten was anzufangen und die Zusammenhänge nicht erkennt, na dann tauschen wir halt mal den DPF, juhu bringt auch wieder 2000 Euro in die Firmenkasse für 2 Std Arbeit, scheisse is halt das der Fehler immer noch da ist
Ich bin ja zu verschiedene Werkstätten und zusätzlich zum ÖAMTC gefahren da ich dachte jeder hat eine andere Herangehensweise und Lösungsansätze. Leider Ratlosigkeit von allen.
naja, von 10 hat vielleicht einer Ahnung, vielleicht auch erst von 20 Einer, und das wird immer schlimmer
wende dich doch mal an die Autodoktoren, kennst die von Kabel1 ? die zwei sind noch welche die die Zusammenhänge im Motor kennen und wissen in welcher Reihenfolge man suchen muß
für diesen Fehlercode gibts aber meiner Meinung nach nur drei Gründe
festsitzendes Regelventil am Turbo, (kann man ausschliessen, wurde ja angeblich getauscht)
würde aber trotzdem prüfen OB es regelt, es kann ja auch die Ansteuerung der Dose defekt sein, (kein Druck auf der kleinen dünnen Steuerleitung)
nächster Grund, irgendwo ne Undichtigkeit, da kommen die ganzen dicken Schläuche und Rohrleitungen in Frage und auch der Ladeluftkühler, lässt sich aber finden mit Druck drauf geben, am besten mit Nebelmaschine
und dritte Möglichkeit, elektrischer Fehler, ist aber fast aus zu schliessen, weil ne Kabelunterbrechung oder ein Kurzschluss wird vom Steuergerät erkannt und angezeigt, AUSSER, der Fehler ist so gering das er zB nen Sensorwert verändert, aber das ganze noch im Toleranzbereich ist, außer in bestimmten Situationen, und dann kommt die Fehlerlampe
was für diese Möglichkeit spricht, ist das der Fehler von heute auf morgen gekommen ist, der DPF der es eh nicht war, erzeugt einen schleichenden Fehler, der kommt irgendwann einmal, dann wieder und dann immer öfter bis zum Dauerzustand
undichter Schlauch oder Leitung erzeugt auch einen schnellen Fehler, daher tippe ich da drauf, auch wenn der ÖAMTC schon geschaut hat, Turbo und DPF ist es nicht, elektrisch halte ich auch für eher unwahrscheinlich, das könnte man aber an den ganzen Werten erkennen, ich denke der Fehler ist Ladedruckseitig ein Schlauch, Ladeluftkühler bzw eins der Rohre, oder eine der kleinen Unterdruckleitungen die den Turbo steuern, also erstmal schaun ob die Regelstange arbeitet, ist das in Ordnung, die dicken Schläuche genau kontrollieren
Wien ist die falsche Seite vom Ösiland, sonst hätte ich gesagt fahr mal zum Peter in die Schweiz rüber, der ist noch ein echter Mechaniker, kein Fehlercodeausleser und lustiger Teiletauscher
der Tipp ist schomal nicht verkehrt zu kontrollieren
denke ich an ein winzig kleines Loch von einem Marderbiss im Schlauch vom Turbo
was noch interessant wäre
237.000 km lief er ohne Probleme;
kam der Fehler dann auf einmal und immer oder schleichend und nur ab und zu?
ich hab mal kurz gegoogelt, den Fehler haben ja hunderte, ich selbst hatte vor kurzem nen Suzuki der diesen Fehler hatte, er hatte auch untenrum keine Leistung, dort war auch nur das Wastegateventil fest, das ist hier in dem Video gut beschrieben wie man das kontrolliert und gängig macht, ich habs einfach mit der Zange einige Male hin und her bewegt, und schon hatte der Motor wieder Dampf und der Fehler kam nicht mehr
jetzt hast du gesagt, die haben den Turbo schon getauscht
Sicher? wurde der wirklich getauscht? das sollte man ja leicht erkennen, weil der einfach Neuer aussieht als der Rest bei über 200 000 km, leider solls auch Werkstätten geben, die angeblich was tauschen, es aber nicht machen, alles schon erlebt, auch hier im Forum bei anderen
zweite Möglichkeit eben der berühmte Marderbiss, in der Regel sind dem seine Bisse zu klein, meist ist es etwas anderes das Undicht ist, das ist in diesem Video gut erklärt
jetzt liegts an dir wie weiter vorgehst, du kannst selber schaun ob die Regelstange am Turbo auch wirklich regelt und den Stellhebel mit der Welle die IN den Turbo geht bewegt, da darfst schon etwas Kraft aufwenden, die geht immer etwas schwer
zweite Möglichkeit, die Schläuche ab dem Turbo auf Dichtheit kontrollieren, am besten geht das mit ner Nebelmaschine, wenn man den Nebel vorne in den Schlauch zwischen Luftfilter und Turbo einspeist, Druckluft allein geht auch, dann sollte man hören wenn es irgendwo rauspfeift oder zischt, aber nicht übertreiben mit dem Druck
eine der beiden Test sollte zum Erfolg führen, ich würde wenn es nicht selbst kannst, nochmal in die freie Werkstatt fahren und der soll auf diese Art mal suchen, viel andere Möglichkeiten gibts eigentlich nicht, bzw würden die andere Fehlercodes erzeugen
.ich habe kostenfrei eine "Aufrüstung" zu einer Standheizung bekommen.
dann hättest das gleich sagen sollen
Zitatich wollte nicht wissen was sinn macht und was nicht.
ich bitte vielmals um Entschuldigung das ich überhaupt was gesagt hab
Thema erledigt
Außerdem hat er nur das VW eigene System und da wäre sowas gesperrt.
so ein Unsinn, der will nur nicht
bist beim ADAC? dann quatsch einfach so nen Fahrer an den mal irgendwo rumstehen siehst, der kann dir das auch machen, gibts lieber dem nen 10 oder 20er
gibt genug Videos bei YT wo das erklärt wird, ein paar davon hab ich mir vor Jahren mal angesehen, überzeugt hat mich keins,
ich hab ja eigentlich ein ganz gutes technisches Verständnis, aber diese Perlen überzeugen absolut nicht, das kann eigentlich nicht funktionieren
in Offroad Foren wurden die auch schon bis zum geht nicht mehr diskutiert, es gibt ab und zu Leute die sagen es geht, meistens aber nicht
Das alte VCDS
brauchst ja nur Update machen, kostet ja nix, aktuell ist 22.3.1
Matthias, wenn in meine Richtung kommst, ich habs auch
wenn er freundlich ist dann schon, die meisten Stellen sich an, wissen wir ja
Zuheizer nachrüsten ist in meinen Augen Unsinn, dann lieber gleich ne vollwertige Standheizung
der einbauaufwand ist fast der gleiche, und die Kosten nur ein bisschen höher
Hallo Dennis
hier unten steht doch E9, und noch irgendwas,
das genügt, die 30 Seiten kannst ins Altpapier tun ![]()
wenn wieder in der Gegend bist und Zeit hast, kannst gerne mal wieder vorbei kommen
hängt man die Batterie zwischendurch mal an ein Ladegerät oder fährt einefachmal Strcken, sind die Auswirkungen eh überschaubar
das hilft leider nichts, ich hab an der Garagenwand Außen nen Stecker hängen für die Dose der AHK und lade über die wenns recht kalt ist regelmässig und das ich zu wenig fahre kann man bei 30-40 000 km pro Jahr auch nicht sagen
genau das ist es
und eine neue Batterie kostet am Ende den Bruchteil eines neuen Motors, der durch kaltstarts leidet oder gar eines frierenden Der Glonntaler
bei mir steht er auch vor der Tür, aber oft schalte ich ein, und dann kommt noch ein Anruf oder sonst irgendwas und dann läuft die halt auch mal ne Std und wenn ich dann nach 1,5 Std wegfahren will, läuft sie nochmal, weils ja wieder kalt ist
im Winter bei 10 Grad Minus läuft die dann oft den ganzen Tag, wenn ich verschiedene Kunden oder Geschäfte besuche
ich weiß das es nicht gut für die Batterie ist, aber wenns Arschkalt ist das ist nicht gut für mich, also isses besser der Batterie gehts nicht gut![]()
ich denke eher das
Laufzeit Standheizung=Fahrzeit
ausschlaggebend ist, bei mir war es eher oft doppelt so lang heizen wie fahren, oder noch schlimmer, und das macht die Batterien fertig, wenn sie immer wieder weit unter 12V kommen, ich hab bis jetzt fast immer alle 2 Jahre ne neue gebraucht
im neuen hab ich ja nun 2 Batterien drin, eine versorgt die Heizung, eine das Gebläse, und bisher merke ich nichts das die Batterie schwächelt, weil sie selten unter 12V kommt, bin gespannt wieviele Jahre sie durch hält
ich geb mal kurz ne Rückmeldung
Dennis war heute bei mir und ich hab ihm die Elektrik angeschlossen, die Kabelfarben und Funktionen waren genau so wie ich es oben bereits nach den Bildern gesagt hatte, mit dem blauen Draht vom Fernlicht das Signal geholt, den Schalter weg gelassen, fertig wars, und weils so einfach war hab ich sie ihm dann auch gleich montiert, er hatte ja bis auf ein paar lange Schrauben alles dabei
die anschliessende Probefahrt hat ein Grinsen
auf sein Gesicht gezaubert, da kann ich nur sagen, gut das er Ohren hat, sonst wäre es rundum gegangen ![]()
jetzt ist das Fernlicht ein Fernlicht, diese Xenon sind ja ein absoluter Witz, da haben die alten Halogen ja ein besseres Fernlicht
Abblendlicht ist ok, aber wenn die Klappen hochgehen ist kaum ein Unterschied zwischen Fern und Abblendlicht zu sehen
das ist nun vorbei, die Lampen machen gut hell und die Nacht zum Tag
P.S. Dennis wird vermutlich nur noch Nachts fahren jetzt ![]()
bis zum nächsten Mal, gute Fahrt
grad den Link angeklickt und erschrocken, 140 €
naja war schon immer etwas teurer etwas Obst zu haben
da bleib ich lieber bei was einfachem
im übrigen
So ein Quatsch,
mein Bluetooth auf dem iPhone funktioniert mit allem was auch mit dem Galaxy funktioniert!
dann versuch mal von deim Eierphone ein Bild per Bluetooth an ein anderes Handy zu schicken oder einen Laptop mit Windows, das geht normalerweise nicht, zumindest bis vor kurzem ging es nicht
und was hat der Dongle mit Musik zu tun?
beim Fahren funktioniert kabellos Musik vom Handy hören nicht
ich höre auch per Bluetooth Musik, dazu verbindet sich das Handy aber mit dem RADIO, das hat doch nichts mit dem Dongle zu tun
Ich habe morgens 17 km zur Arbeit.
wenns richtig kalt ist braucht die Heizung schon ne halbe Std bis es schön warm ist
mit 10 Minuten Fahrt, reicht das auf Dauer nicht für die Batterie
Habe ich am Ende eine Spritersparniss weil der Motor schon warm ist
klar und selbst wenn nicht
Für den Motor wird es sicher schonender sein weil er schon warm ist.
eben darum
na dann haben die irgendwann dazu gelernt, ab Version 8 9 10 oder was weiß ich, früher gings jedenfalls nicht
das steht sogar oft bei den Dongle Anbietern dabei, das es mit Apfel nicht geht
Keine Ahnung, ich hab die Kauf Version und die kostet 4€
ich kanns grad nicht kaufen, hab so Apps bis jetzt immer über die Handyrechnung bezahlt und das geht auf einmal nicht mehr, und das blöde google lässt es mich auch nicht neu anlegen
naja egal, ich hab VCDS, ich brauch die App nicht unbedingt
der Dongle ist auch immer ein bisschen abhängig vom genutzten Smartphone
alle Handys nutzen Blauzahn, nur beim Apfel brauchst nen Wlan Dongle, denen ihr BT is für die Tonne, funktioniert mit nichts außer anderen Äpfeln, das ist aber altbekannt
