gerade auf Thingiverse gefunden - für alle die einen 3D-Drucker haben:
Volkswagen Amarok heater rod right
https://www.thingiverse.com/thing:6863149
Ralf
Ralf
hier noch ein Video vom Terra.
Mal abwarten was wirklich draus wird, vielleicht schaft er es ja als Amarok 3 nach Deutschland.
Ralf
Bei mir ist die Höherlegung von Rene seit dem 2. Tag ab Werksabholung drinnen und auch vom TÜV eingetragen.
Ausser den KONI Dämpfern Hinten und Radlager vorne Rechts wurde auch nichts mehr am Fahrwerk getauscht.
Bei den KONIS war der hinten Links nach 5 Jahren defekt, Hinten sind jetzt verlängerte Sachs-Dämpder drinnen.
Es sind 4 Schrauben, wovon aber nur 2 komplett entfernt werden müssen (in den Bildern die Schrauben 1 und 4).
Die Schrauben 2 und 3 brauchen nur gelöst werden.
Schrauben 1 und 4 mit der oben verlinkten Ratsche mit Drehgriff
Schrauben 2 und 3 mit einer ganz kleinen Ratsche, oder mühsam mit Inbusschlüssel
Blick durch die Führung des Handschuhfachdeckel
Blick Hinter die Führung des Handschuhfachdeckel, Schrauben 3 und 4 nicht sichtbar.
Untere Bildkante mittig der Kabelklip
Blick von der Beifahrerseite aus
Blick von der Fahrerseite aus
Ich tue mich da auch schwer.
Wobei ein 24er F-150 gefällt mir zumindest optisch
-- aber ist halt auch ein Ford....
Vorletzte Woche habe ich mal in eine andere Richtung gedacht und mal eine Probefahrt gemacht.
6l Hubraum /170PS machen schon Spass
, 25 Jahre und KEIN Rostproblem.
Unten nur etwas "Ölfeucht", TÜV-fähig, bis auf einen feuchten kaputten Blinker am Radlauf.
Idee - hinteren Teil der Doka zum Wohnen/Sitzen/Schlafen umbauen, im Koffer dann Gepäck/Küche/WC.
Habe ich aber auch vorerst zurückgestellt, es gibt noch andere Koffer - bei denen könnte man vor den Hinterrädern noch einen Nasszellenbereich vorsehen, da dort der Koffer tiefer runter geht.
Vielleicht wenn ich näher an die Rente komme![]()
Ralf
Moin Mani,
Scout wird bei Volkwagen anscheinend als Marke geführt.
Original war es wohl International Scout Harvester. Ein Teil von International Harvester wurde abgespalten und firmierte von da an als Navistar.
Navistar wurde von Traton übernommen, Traton gehört wiederum zu VW.
International ist namenstrechtlich woanders verortet und kann von VW nicht genutzt werden.
Soweit zumindest meine Recherchen. Die Anschlüsse sind wohl Tesla-Konform, würde somit an Gleichstromladern hier im Lande funktionieren.
Sollte VW den tatsächlich als Grundlage für den nächsten Amarok sehen, würde Ladetechnik sicher an den EU-Markt angepasst.
Vor 2030 würde ich mit so etwas eh nicht rechnen - und dann kommen wir vermutlich kaum noch an "E-Gurken" vorbei.
Ralf
steht hier:
https://www.auto-motor-und-spo…ck-up-usa-traveler-terra/
| Maße/Modell | Terra | Traveler |
| Länge | 5,82m | 5,28m |
| Breite | 2,32m | 2,32m |
| Radstand | 3,78 | 3,06m |
| Wattiefe | >90cm | >90cm |
| Anhängelast | 4,5t | 3,2t |
| Nutzlast | 900kg | 900kg |
| Höhe | 1,96m | 1,94m |
Könnte das hier der Amarok 3 werden (Scout ist eine Marke von Volkswagen)?
Gleiche Veranstaltung, anderer Moderator:
Wäre ja schön, wenn der Amarok wieder im eigenen Konzern gebaut wird.
Erst in Amiland die Kinderkrankheiten ausbaden und dann nach Deutschland![]()
Ralf
Ausser der Höhe und dem Material (aus dem Fahrzeugschein) habe ich da nichts
meiner hat am Tag nach der Auslieferung Stahl-Distanzunterlagen (und Reifen in Größe 265/70/17) bekommen.
Hierzu waren dann die Distanzunterlagen zur Höherlegung und 25mm Distanzscheiben notwendig.
Den Hersteller gibt es nicht mehr.
da bist Du doch schon an der richtigen Stelle.
Nur einen größeren Schraubendreher nehmen, der Ring ist nur augeklippt.
Einfach gegenüber des offenen Endes hebeln.
anscheinend jetzt auch für das Modelljahr 2015 ("F" an 10.Stelle der FIN).
Schreiben ist Heute angekommen (Aktionscode 23M5 - AGR Korrektur).
Beim KBA stehen für diesen Code nur Fahrzeuge bis 2013 drinnen.
Mal abwarten ![]()
Heute ist das Fahrzeug zur Unterboden Wellness-Kur gegangen, doch bereits einiges an Rost sichtbar.
Erste Hürde: Winde für Reserverad dreht nach einigen Umdrehungen durch.
Als Ersatzauto Opel Speedster Turbo Cabrio (im Prinzip eine Lotos Elise), mal was ganz anderes
das sind die Gewichtsangaben zum 6-Zyl. dürfte somit nicht für den 4-Zyl. gelten.
Der 4-Zyl. hat entweder 2820Kg oder bei HD-Federung 3040Kg zulässiges Gesamtgewicht.
So, Stellmotor ist repariert und wieder eingebaut.
Den Hebel habe ich in der Achse durchbohrt, das abgebrochene Teil mit "Henkel Tangit PVC-U" geklebt und zusätzlich mit einer passenden Schraube gesichert. ( ähnlich wie in Beitrag #26 )
Den Motor habe ich zerlegt, das Poti geöffnet und den Schleifer etwas nachgebogen.
Danach dann alles zusammengebaut und einen Signalgenerator an die Aussenanschlüsse des Poti angeschlossen.
Am Schleiferkontakt habe ich dann mit dem Oszillographen gemessen.
Dann nach den ersten manuellen Test die Zahnräder zum Motor wieder eingesetzt und mit Antrieb getestet.
Den Strom hatte ich (auf 10mA) begrenzt, so dass die Spannung bei Endanschlag zusammenbricht (damit der Motor bei Blockade nicht durchbrennt, oder den Hebel bei erreichen des Anschlages wieder abbricht)
animiertes GIF:
Danach Alles wieder eingebaut.
Hilfreich war dabei ein Werkzeug, welches mir beim Ausbau mein Garagennachbar geliehen hat.
Vorm Einbau habe ich es mir dann selber gekauft:
https://www.proxxon.com/de/industrial/23082.php
Es ist immer noch ein Krampf, aber es hat schlussendlich geklappt.
Auf das es lange hält ![]()
Ralf
eventuell fehlt Dir dieser Adapter,
der macht Dir auch die gelenkten Hilfslinien
https://www.extremeaudio.de/na…vw-skoda-seat/ac-rgb-13hi
Ralf
versuche einmal den Fensterheber neu anzulernen.
Dazu beim herauffahren die Taste duchgängig ziehen.
Wenn die Scheibe oben angekommen ist, einmal loslassen und erneut kurz ziehen.
Danach nochmal testen.
Ralf
ich würde nicht alles am Fahrer festmachen.
Auf meinem ehemaligem Arbeitsweg (25km quer durch Hamburg) konnte ich z.B. im Berufsverkehr kaum einen Kilometer ohne zu Bremsen fahren. Wenn Du da auf eine Ampel zu ausrollen willst, dann schert mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit noch jemand vor dir ein und du musst dann doch wieder Bremsen.
Und wenn man dann alle paar hundert Meter knappe 3t bremsen muss, dann gibt es halt Verschleiß. Aber jammern muss man da nicht, nennt sich halt Physik ![]()
Zudem muss ich meine Bremse nicht auf den letzten Millimeter herunterfahren, so wie z.B. ein Kollege auf der Alpentour.
kommt mir bekannt vor ![]()
Das ist auch beim R4 nicht anders als beim V6
Soweit ich das recherchiert habe, ist das ein Problem was auch viele Wohnmobile mit Alkoven haben.
Es kommt demnach durch die Luft, die sich bei uns zwischen Alkoven und dem Dach an der Stirnwand des Canopy Campers staut.
Bei einer bestimmten Geschwindigkeit kommt es dann zu dem von Dir beschriebenen Effekt, die Betonplatten benötigt es dafür nicht - passiert auch bei entsprechender Anregung durch Bodenwellen.
Bei mir je nach Reifendruck/Beladung zwischen 100 und 120 Km/h.
Einfache Lösung:
Fahre schneller oder langsamer - nur blöd bei Kolonnenfahrt ![]()
Ralf
P.S. Einziger Trost für mich - jetzt weiß ich, dass ein neues Fahrwerk auch nicht unbedingt hilft.
Das glaube ich sofort ![]()
Ich habe da zumindest schon etwas gefunden wenn der Motor nicht selber defekt ist:
Nur der Hebel als Ersatzteil, inkl Versand knapp 39€
https://oldtimerparts.de/shop/…-7l0907511al-95562490801/
oder über England aus Polen:
https://octoclassic.com/de/pro…1al-95562490801?wcmlc=EUR
Kann der Hebel ausgetauscht werden ohne den Motor auszubauen, oder kommt man da im eingebautem Zustand nicht ran? (Das abgebrochene Mittelstück dürfte noch in der Verzahnung des Motors sitzen)
