Danke, das Radio von Dynavin hat eine OBD2 Schnittstelle inklusive. Vielleicht gibt es eine Android-App, welche so modifiziert werden kann und die Regeneration anzeigt, bzw. wo man sich die angezeigten Werte selber zusammen stellen kann. Ich werde mal suchen. Start/Stopp habe ich zum Glück nicht, da bin ich froh.
Beiträge von Bugs_Bunny
Woran kann ich den sehen ob der DPF regeneriert wird? gibt es eine Anzeige dafür? Ich fahre einen 2,0 mit 132kW, max Öltemperatur 98°C ohne Anhänger. Mit Anhänger habe ich noch nicht probiert. Allerdings wohne ich oberhalb des Polarkreis.
Sollte der AGR Kühler und /oder der Ölkühler in bestmmten Intervalen getauscht werden?
Ich habe die DAB Scheibenantennen, welche im Lieferumfang des Dynavin Radios dabei war gegen die Scheibenantenne von ATBB 4570.01 - Bad Blankenburg Aktive DAB+ Glasklebe-Innenantenne ausgetauscht, die Empfangsqualität ist erheblich besser.
Gibt es bei Ebay für 50.-€ inklusive Versand
Habe die vorher benannten Staubschutzkappen für den Amarok Baujahr 2015 bestellt, die passen leider nur für die H15 Fernlicht/Tagfahrlicht. Die H7 Abblendlicht sind die kleineren Abdeckkappen, welche sich außen am Scheinwerfer befinden.
--> Dafür müssen die Staubschutzkappen einen Innendurchmesser von 60mm haben!!!!
dann habe ich mir diese Staubschutzkappen bestellt und die passen. Übringens irgendwelche Leuchtmittel möchte ich nicht auf der Straße im Dunkeln wechseln, da muss man ganz schön die Finger verbiegen und auf der Beifahrerseite noch einen Kabelhalter zur Seite schrauben. Die H15 auswechseln möchte ich nicht erleben, da ist noch viel weniger Platz.
Link 60mm Staubschutzkappen Achtung richtige Größe auswählen innen 60mm:
Habe was auf der Beifahrerseite im Fußraum gefunden, in Richtung Kotflügel oder ist dieses Steuergerät für die GPS oder FM/AM Antenne zuständig? Das Kabel im Lieferumfang meines Radios passt auf den Stecker. Ich könnte ja mal den Stecker ablassen und schauen ob das GPS noch geht und Radioempfang vorhanden ist, wenn nicht muß es ja die Antenne sein.
Im Fahrerfußraum hatte ich als erstes geschaut, aber nichts gefunden, ist aber allerdings sehr beengend darunter zu liegen.
Das habe ich als Information zu dem Steuergerät für die Rückfahrkamera gefunden. --> Weiß Jemand wo genau dieses Steuergerät im Fahrzeug verbaut ist?
Danke, dann sollte es ja einfach sein den Stecker zu finden. Ich werde mal schauen ob mein mitgeliefertes Kabel darauf passt und ein Signal liefert. Aber erst mal fliegend verlegen und wenn es funktioniert dann mache ich mir die Arbeit das Kabel zu verlegen.
Gruß André
Direkt an den Adern ist natürlich eine Möglichkeit. Da aber halt beim Adapter selbst. Ich bin ein Freund davon die originale Verkabelung nicht zu kappen.
Möglich wäre vll auch ein auspinnen, ist aber etwas spezieller dann.
Das sehe ich auch so. Der Stecker sieht von den Abmaßen aus wie ein alter Festplattenstecker, vielleicht kann ich da was aus meiner altenKabelsammlung finden, was in den Stecker passt, ansonsten muss ich die notwendige Kabel-Buchse bei Temu bestellen.
Ich werde mal mit zwei Stecknadeln o.ä. die beiden PINs am Stecker anzapfen und provisorisch mit dem Kameraeingang verbinden. Mal schauen ob das ein Bild auf dem Radio liefert. + und - werde ich aber mal vorab prüfen, bevor ich da was verpole.Gruß André
Alles anzeigen
eventuell fehlt Dir dieser Adapter,
der macht Dir auch die gelenkten Hilfslinien
https://www.extremeaudio.de/na…vw-skoda-seat/ac-rgb-13hi
Ralf
Ja den habe ich auch schon gesehen, der kostet 190.-€. Laut Hersteller des Radios soll aber das als Extra bestellte Kabel im Lieferumfang ausreichend sein. Dieses Kabel soll laut Vorgabe nur an das bestehende Kamerakabel angeschlossen werden. Falls ich den Adapter benötige, dann kaufe ich lieber eine neue Kamera, die ist preiswerter.
Da ich mir auch noch eine Dashcam zugelegt habe und da eine separate wasserdichte Kamera dabei ist, wäre es schön wenn ich diese Kamera für beide Geräte verwenden könnte. Dafür wird sicherlich ein Signalvervielfälltiger benötigt, falls es sowas gibt?
Gruß André -
Alles anzeigen
Moin Pascal,
habe ich bei meiner gerade beheben können.
Wenn Du auf der Fahrerseite zwischen Reserverad und dem Rahmen hinter der Stoßstange hochschaust, dann findest Du dort 2 Stecker.
Der eine ist das Signalkabel, der etwas größere Unten ist die Spannungsversorgung.Bei mir war im unteren Dreck reingekommen. Stecker lösen, Kontaktspray rein, noch ein paarmal lösen/stecken, danach ging es wieder.
Auf dem Stecker in Fahrtrichtung vorne ist eine Verdickung, das ist die Verriegelung, dort von der Seite aus mit einem kleinem Schraubendreher entriegeln.P.S.: eine kleine Vorstellung Deinerseits wäre vor der ersten Frage nett gewesen.
Ralf
Hast du eventuell bitte ein Foto von dem Stecker?
Ist bestimmt Stecker 6 (der kleine schmale Stecker) PIN 4 und 9. Dafür habe ich leider noch keinen Adapter gefunden. Ich könnte mir aber die Daten direkt an den Adern abgreifen. Irgendwo muss es aber im Fahrzeug noch eine kleine Box geben, wo die Kamera gesteckt ist.
Belegungsplan für RNS315 anbei
Das Radio habe ich heute in Betrieb genommen und funktioniert für ein Android Radio wirklich sehr gut. Lenkradschalter, Anzeige Klima etc. funktionieren ohne was einzustellen. CAN Bus Daten kommen alle rein und werden anscheinend gut verarbeitet. Der Quad-Adapter war im Lieferumfang dabei. Die DAB Antenne ist ein wenig schlechter als meine Alte, mal schauen ob es da was mit mehr Empfang gibt? Hat da Jemand eine Empfehlung?
Für die Kamera wurde ein sehr langes Kabel mit geliefert, welches bis zu dieser Box führen soll und dort mit dem RFK Stecker verbunden werden soll. Leider wird da nur allgemein für VW Fahrzeuge beschrieben das irgendwo hinten eine kleine Box sein soll. Beim Amarok kann die natürlich auch irgendwo im Armaturenbrett vergraben sein?Hier noch der Kommentar zur Position des Steckers aus dem Forum:
Weiß von euch jemand wo beim Amarok Baujahr 2015 die Rückfahrkamera an einem Steuergerät angeschlossen ist. Ich muss dort den Stecker von der Kamera abziehen und auf ein neues Kabel eines Nachrüstradios anschließen. Ich weiß aber nicht wo dieses verdammte Steuergerät verbaut ist und wie es aussieht.
Habe woanders gelesen, am Reservereifen Fahrerseite Richtung Rahmen ein Stecker sein soll --> werde mal versuchen das Signal da mit dem neuen Kabel abzugreifen.
Bestandsradio: RNS315 ohne DAB
Habe mir ein Dynavin 9 mit 8" Display gekauft, der große Stecker und die Antennen passen ja alle, aber für den schmalen Multifunktionsstecker ist kein Adapter dabei, ich habe auch im Internet nichts dazu gefunden. Da ist ja alles mögliche auf dem Stecker belegt.
--> Hat von euch Jemand einen Tipp und/oder eine Quelle für einen passenden Adapter?
Gruß AndréIm Internet habe ich die Belegung des Steckers gefunden, da ist z.B. das Videosignal, Telefon und diverse unwichtige Dinge drauf. Diverse PINs sind auch gar nicht aktiv, daher glaube ich das dieser Stecker am neuen Radio gar keine Verwendung haben wird und einfach blind liegen bleibt.
--> Kann das Jemand bestätigen? -
Hallo, das mit den ganzen Ölen für die vier Getriebe/Differentiale ist ja eine Wissenschaft für sich. Peinlich das sowas nicht im Handbuch steht in der Hoffnung man fährt damit in die Werkstatt. Ich mach das lieber selbst, wenn ich extra kontrollieren muss ob auch neues Öl drinne ist und dann noch das Richtige, dann muss ich das sowieso selbst machen. Wenn ich schon große Probleme habe die Öl-Typen und die dazugehörige Füllmenge zu finden, warum sollte sich dann eine Werkstatt dafür viel Zeit nehmen?
Wenn das bei VW durchgeführt wird, möchte ich nicht wissen was die für Spezialpreise für das Öl aufrufen. In der Rechnung wird bestimmt nicht einmal der Öl-Typ benannt sein.
Übrigens beim Verteilergetriebe gibt es einen Unterschied in der Füllmenge mit und ohne Sperre, laut Kroon-Oil 0,6 bzw. 1,2 ltr.
mein Fahrzeug 132kW 2,0Bitdi Baujahr 2015. Kroon-Oil bekommt aber nirgendwo zu kaufen, ich musste alles von Ravenol kaufen, die haben als Einzigste alle notwendigen Öltypen für alle Komonenten. Bei Liquid-Moly fehlt auch die Hälfte.
Noch nie so lange nach Öl gesucht. Vielleicht hätte ich hier in Norwegen bei mir zu Hause lieber nach Öl bohren sollen das wäre vielleicht schneller gegangen. Die Auto Hersteller werden halt immer netter zu ihren Kunden, frei nach dem Motto "Geld stinkt nicht".
Da muss man sich bei dieser Kundenfreundlichkeit und den Neuwagenpreisen nicht wundern, wenn die Leute in Zukunft auf chinesische Autos umsteigen. gestern hatten wir z.B. Besuch von einem Airbnb Gast aus Cina mit einem in China zugelassenen SUV "Fang Cheng Bao 5" mit allen denkbaren Extras, Hybrid mit über 600PS 4,8sek von 0 auf 100, und jetz halten euch fest für ca. 40.000.-€ neu. Der hat sogar in der Armablage ein Kühl- und Heizfach integriert. Dazu hatte der ein komplettes Dachträgersystem aus Kunststoff inklusive dazugehörigen Boxen, welche aussahen wie Waffenkoffer. Eine Seilwinde war in der Stoßstange auch noch integriert, zu sehen war nur noch der Haken. Wenn er mit der Karre von Peking quer durch Russland und andere Länder gefahren ist, dann muss der SUV auch was ausgehalten haben auf der langen Strecke. Also ich glaube in wenigen Jahren werden die Automobilhersteller reihenweise sterben, so wie in den 80er in Detroit USA. Stelantis wird wahrscheinlich als erster tod sein. Einige große namhafte deutsche Automobilhersteller werden folgen, vielleicht ein paar Ausnahmen wie Porsche, Ferrari, Audi und BMW werden bleiben. Für VW und Mercedes wird es vielleicht nicht so schön ausgehen. Tip: wer Geld hat sollte Byd Aktien kaufen.
Falls ihr mir das nicht glaubt, hier ein Bild bei mir vor der Haustüre:
Gruß André -
Sollte man den profiltaktisch tauschen oder erst wenn er undicht ist?
Wenn ich den wie im T4 mittels Blech dicht mache, wird der DPF eventuell beschädigt? Bzw. Kommt da nicht sofort eine Fehlermeldung?
Im nächsten Jahr im Mai tausche ich wahrscheinlich meine Verkleidung gegen eine Rücksitzbank aus. Dann kann ich die Verkleidung gerne verkaufen. Gibt nur ein Problem ich wohne weit im Norden auf den Lofoten.
https://www.finn.no/361393069. Ca. 125€
https://www.finn.no/359164775. Ca 130€
Hier nur ein paar Beispiele wo ihr die Sachen findet und wie die auf norwegisch geschrieben werden. Kann sein das es sowas auch in Schweden gibt.
Gruß André
Keine Ahnung, ist sicherlich bei ETKA irgendwo tief vergraben. Den original VW Preis möchte ich gar nicht wissen. Da fallen wir bestimmt Tod um.
Hier kosten die gebraucht ca. 100 bis 200€. Versand ist leider teuer und dann musst du noch alles beim deutschen Zoll deklarieren. Fällt aber dann nur 19% MwSt an.
Die Sitze sehen zugegebenermaßen extrem gemütlich aus ☺️ Brauche ich persönlich zwar nicht (im Gegenteil, als nächstes fliegt die Rückbank komplett raus), aber für den Fall, dass man das braucht, siehts sehr gelungen aus!
In Norwegen gibt es aus steuerlichen Gründen viele 2-Sitzer, die haben vom Werk aus eine spezielle Ablagefläche inklusive Rückwand mit Gitter. Bekommst du hier sehr günstig zu kaufen.
