Beiträge von Bugs_Bunny
    wann kapierst es endlich?
    du brauchst das Gutachten von SK dazu, und das gibts nur gegen GELD
    Das war ja auch nicht meine Frage!
    Vielen Dank für die Beantwortung von " the big one"
    Im Gutachten steht ja auch nur, das bei Reduzierung der zulässigen Steigung das Anhängergewicht auf 3,5t erhöht wird, zusammen mit dem Gesamtzuggewicht. Da erkennt ja wohl jeder Blinde das das Gutachten allgemein gültig ist. Der gleiche Trick mit der Anhängerlasterhöhung funktionierte auch bei meinem T4. Man muss halt nur einen Prüfer finden der gesunden Menschenverstand hat und das ist bei mir zu Hause kein Problem.
    Ich habe es also sehr gut kapiert. Ich sende dir dann die erfolgreiche Eintragung. Wird aber noch dauern. Ich hoffe du ärgerst dich dann nicht das du für das Gutachten so viel Geld investiert hast.
    Hallo, reicht es eventuell aus nur den Anhängerkupplungshaken inklusive der Befestigung an der Stoßstange gegen ein Teil mit höherem D-Wert auszutauschen um die 3500kg Anhängerlast und erhöhte Gesamtzuggewicht zu erreichen und eingetragen zu bekommen? Oder muss die komplette Stoßstange erneuert werden?
    Dateien
      (183,87 kB, 9 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
      (130,34 kB, 4 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
    Gibt vor allem im Bootsbau gute und preiswerte Lösungen für elektrische Komponenten für Zweitbatterien.
    Wenn man es ganz genau machen will, dann empfehle ich noch zusätzlich einen Ladebooster 230V inklusive Steckdose zum direkten Laden der Batterien. Beispiel wäre die Verwendung einer Kompressorkühlbox, welche nur während der Fahrt betrieben werden sollte, weil die Zusatzbatterie sonst bei ca. 55W schnell leer wäre. Auf dem Campingplatz kann man dann schnell die Batterie laden und direkt über den Ladebooster versorgen, dass ist einfach komfortabler und man muss kein Ladegerät anklemmen.
    Bekommt man u.a. alles günstig bei Aliexpress vielleicht auch bei Temu.
    Gruß André
    3mm weniger würde bedeuten daß der Spanner ein wenig mehr Spannung auf den Riemen wirkt. Ob das so viel ausmacht kann ich mir nicht vorstellen, zumal ja auch sicherlich bei der Federspannung des Spanners und bei der Länge des Riemen Toleranzen möglich sind. Die Feder ist ja keine Präzisionsfeder.
    den Trick mitm Wasser hätte ich auch vorgeschlagen, der hilft immer, dann weiß man sofort obs der Riemen ist
    hast den Riemen ausm Zubehör? die sind oft Müll weil sie nicht richtig passen oder minimal länger sind und dadurch nicht die nötige Spannung haben, die Keile aufm Riemen passen nicht zu 100% in die Riemenscheibe, weil der Winkel nicht passt, oder die Flanken zu kurz sind usw, Original Riemen und Ruhe ist, ich bin sonst nicht so für Original, aber in dem Fall schon
    Das KKR-Set ist von der Firma Gates K016PK1550XS
    gekauft bei Autodoc: https://www.autodoc.de/gates/1…vFfp6rcIgvphIdsdg72j0q2mY
    Ich hätte gedacht Gates und Conti sind ausnahmslos gute Produkte, davon abgesehen VW kauft die auch dort ein.
    Tomy: das mit dem Wasser werde ich mal ausprobieren.
    180 PS, BJ 2015, 87tkm
    Zahnriemen und Keilrippenriemen inklusive Wasserpumpe, aller Umlenkrollen, LM Freilauf und Spanner vor einem halben Jahr erneut.
    Wenn ich den Motor starte kommt seit drei Wochen ab und zu ein leichtes quietschen, allerdings nur für maximal 5 Minuten. Dies aber nur im Standgas bzw. bei leichten Gasstößen. Bei normalen Drehzahlen während der Fahrt ist nichts zu hören.
    Den Zahnriemen habe ich kontrolliert, auch die Spannung an der Spannrolle. Alles in Ordnung.
    Da ja alles neu ist an den Riemen könnte es eventuell irgendein Gerät wie LM, Servopumpe, ESP oder Klimakompressor sein?
    Davon abgesehen finde ich diese eine Umlenkrolle am Keilriemen vom Durchmesser her sehr klein und damit wird diese auch sehr schnell drehen.
    Was vermutet ihr was die Ursache sein könnte?
    Abwarten bis das Geräusch lauter wird um die Ursache klar zu lokalisieren?
    Gruß André
    Hallo, kannst du mir bitte eine Kopie des Gutachtens senden?
    Ich habe die Öle mit der entsprechenden VW Zertifizierung eingefüllt und kein anderes Öl benutzt. Was mich aber freut, dass alle abgelassen Ole noch sehr klar waren. Ich weiß natürlich nicht ob der Vorbesitzer das Öl schon getauscht hat. Eigentümer war eine große Baufirma.
    2.0 BITDI 132kW 4-Motion Baujahr 2015, 83000 kM
    Hallo, habe heute diverse Getriebeöle etc. gewechselt, die Füllmengen stimmten beim Schaltgetriebe und beim Differential hinten. Sämtliches Öl war sehr klar, hätte ich also gar nicht wechseln brauchen.
    Problem:
    Das Verteilergetriebe mit Sperre (laut Ravenol Typ OC7). Ich habe 2 ltr. Ravenol DTF-1 eingefüllt und noch immer ist nichts aus dem Füllloch übergelaufen. Laut Ravenol Auskunft sollten da 1,2ltr. rein. Nun bin ich am zweifeln ob ich noch einen Liter kaufen soll.
    --> aber falsch gemacht haben kann ich doch nicht (siehe Bilder)? blau Überlauf und Füllen, rot Ablassschraube
    Das Orginal von mir ist tiefer, das sieht man an der linken Kante, diese geht bei mir einige Zentimeter mehr nach vorne, siehe Kunststoffverkleidung am Türaustritt. Davon abgesehen es ist ein wenig heruntergekommen und die Rückverkleidung mit dem Gitter kann dann auch nicht dabei sein.
    Danke, das Radio von Dynavin hat eine OBD2 Schnittstelle inklusive. Vielleicht gibt es eine Android-App, welche so modifiziert werden kann und die Regeneration anzeigt, bzw. wo man sich die angezeigten Werte selber zusammen stellen kann. Ich werde mal suchen. Start/Stopp habe ich zum Glück nicht, da bin ich froh.
