Dieses Thema
  • Dieses Thema
  • Dieses Forum
  2. Forum
  3. Allgemeines
  4. Elektrik des Amarok
12 V Stecker
  • Alter Schwede
  • 1. September 2015
  • Alter Schwede
    Asphaltfuzzi
    Beiträge
    33
    • 1. September 2015
    • #1
    Hallo!
    Ich möchte gerne einen der drei 12 Voltstecker gerne mit Dauerstrom haben. Habe gedacht direkt an die Batterie zu gehen (natürlich mit einer Sicherung dazwischen) oder gibt es eine einfachere bzw. bessere Umbaumethode?
    Harald (Alter Schwede)
  • Schale
    Steilhangerklimmer
    Erhaltene Likes
    32
    Beiträge
    580
    • 1. September 2015
    • #2
    Ich hab im Forum irgendwann mal diese Anleitung gefunden:
    [Blockierte Grafik: http://images.tapatalk-cdn.com/15/09/01/78a7ed9011970ae0dfe04529946a4304.jpg]
    Evtl hilft dir die!!
    Viele Grüße Schale
    Lg Schale
  • Osiris
    Wattiefenerforscher
    Erhaltene Likes
    2
    Beiträge
    847
    • 1. September 2015
    • #3
    So kurze Info zu der Anleitung, der gleiche Pin für die Steckdose kann im motorraum auch auf die kleine Sicherungbank aufgepinnt werden somit ist man direkt auf der Batterie ;)
    So ab gehts ;)
  • Alter Schwede
    Asphaltfuzzi
    Beiträge
    33
    • 1. September 2015
    • #4
    Danke für die Tipps! :thumbsup:
  • Osiris
    Wattiefenerforscher
    Erhaltene Likes
    2
    Beiträge
    847
    • 1. September 2015
    • #5
    Kein Thema ;) ansonsten komm rum [emoji6]
    So ab gehts ;)
  • Zeitgeist
    Offroadschleicher
    Beiträge
    161
    • 8. September 2015
    • #6
    Zitat
    und isoliert sie nicht dass es einen Kurzen gibt
    Wieder mal ein Beispiel dafür, dass es wichtig ist, an der richten Stelle ein Komma zu setzen.
    Je nachdem, ob vor oder nach dem "nicht" ergibt einen ganz anderen Sinn :baeh:
  • Osiris
    Wattiefenerforscher
    Erhaltene Likes
    2
    Beiträge
    847
    • 8. September 2015
    • #7
    Uuuuuu machst wohl keine Fehler [emoji6]
    So ab gehts ;)
  • Alter Schwede
    Asphaltfuzzi
    Beiträge
    33
    • 2. November 2015
    • #8
    Ich bin nun endlich dabei einen von den beiden unteren 12 v Stecker auf Dauerplus zu legen. Ich kriege aber die bescheuerte Verkleidung nicht ab :aufreg: . Ihr wisst die zwischen den Schalthebel. Irgendwo stand mal was von „einfach vorne drücken hinten ziehen“ oder so ähnlich aber da rührt sich nichts. Habe schiß, dass mir das ganze Ding kaputt geht. Gibt es einen speziellen Trick wie man das ganze loskriegt und/oder vielleicht eine bestimmte Stelle wo man reindrücken muss? Für genaue Tipps wäre ich sehr dankbar.
    Noch was anderes. Spricht eigentlich etwas dagegen das Dauerplus von dem grauen Stecker abzunehmen, der so scheinbar nutzlos unter dem Lenkrad baumelt. Ich glaube ich habe was vor langer Zeit darüber mal im anderen Forum gelesen, dass dies möglich sei.
    Grüße aus dem herbstlichen Schweden
  • EDK
    Amaroker-Team
    Erhaltene Likes
    329
    Beiträge
    3.665
    Bilder
    39
    • 2. November 2015
    • #9
    Die Verkleidung von vorn beginnend mit Kunststoffkeil nach oben abhebeln.
    Wenn du mit dem nutzlosen Stecker die externe Schnittstelle meinst... Die ist nicht für Laststromkreis gedacht bin ich der Meinung. Aber du kannst dir einen freien Sicherungsplatz suchen und dort mit dem Plus und Sicherungshalter drauf gehen.
  • Alter Schwede
    Asphaltfuzzi
    Beiträge
    33
    • 4. November 2015
    • #10
    Vielen Dank Heiko für deinen Tipp.
    Ich meinte übrigens den grauen Stecker. Siehe Bild.
    Ist der für die externe Schnittstelle?
    Harald
    Dateien
      (219,03 kB, 47 Mal heruntergeladen, zuletzt: 21. September 2026)
  • EDK
    Amaroker-Team
    Erhaltene Likes
    329
    Beiträge
    3.665
    Bilder
    39
    • 4. November 2015
    • #11
    Ich meine ja.. Beide.
    Edit : gerade nochmal nachgelesen, Schnittstelle besteht aus 3 Steckern. Violett, gelb, grau
    Einmal editiert, zuletzt von EDK (4. November 2015)
  11. Forum
  12. Allgemeines
  13. Elektrik des Amarok
