Heckklappe Tieferlegen
  • So, nachdem ich das mit der Tieferlegung meines Rok aufgegeben habe muss nun was anderes herhalten.
    In diesem Fall die Heckklappe. Da ich nun über den genialen Laderraum in der Heckklappe von Thomas verfüge, schleifen nun leider meine beiden Schubladen an der Heckklappe (dieser trägt in der Höhe etwas auf).
    Zunächst wollte ich einfach die Löcher in den Ringösen der Stahlfangbänder "längs fräsen", dann hab ich jedoch festgestellt, dass da nicht so viel Material drumrum ist. Dann habe ich versucht die original Crimpung zu öffnen um das Seil 2cm raus ziehen zu können, leider ohne Erfolg.
    Hat jemand ne Idee wo, entweder eine fertige Lösung nach Maß oder aber notfalls die Einzelteile dazu herbekomme?
    Das keine Missverständnisse aufkommen, ich spreche vom Teil auf Position 10!!!
    Dateien
      (283,41 kB, 83 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
    Einmal editiert, zuletzt von maddes ()
  • ich hab solche seile für eine heckklappe (lkw) benötigt. bei uns zb macht das das "lagerhaus", eine fachwerkstätte für landwirtschaftstechnik. denke in .de sollte es dementsprechend was geben. die machen dir das nach mass. allerdings weiss ich nicht ob die die richtigen seilkauschen dafür auf lager haben. andere variante wäre zb bei einem befreundeten elektriker (kerbzange) der dir auf ein stahlseil einen entsprechenden kabelschuh presst.
  • ja das mit dem Quetschen ist ja kein Thema, da find ich jemand.
    Die Kauschen sind das Problem, habe auch schon versucht die Originalen zu öffnen,
    das ist leider nicht drinne!
  • Moin,
    Die original Seile würde ich nicht modifizieren. Ob man die so gut gequetscht bekommt das die nachher mindestens 100kg pro Seil aushalten ist fraglich.
    Ist es nicht möglich an einem Ende des Drahtseils ein kleines Stück Flachstahl dazwischen zu schrauben um auf die benötigte Länge zu kommen?
    Stieby
    A=Automobil
    M=Multifunktion
    A=Allradantrieb
    R=Reisen
    O=Offroad
    K=Kameradschaft
  • Warum fütterst du hinten nicht etwas unter die Schubladenbox damit diese beim herausziehen etwas nach oben fahren?
    Der nördlichste Punkt des "Wilden Süden" liegt in der Region Hannover.
  • Stieby: ja das wäre die absolute Notlösung, da das echt nicht hübsch ausschaut und ich auch nicht weis,
    ob im Zwischenraum genug Platz dafür ist. Immerhin habe ich beidseitig die "EZ-Down" Dämpfer dran!
    anne: tolle Idee, leider zum einen viel zu Aufwändig, da auf den Schubladen noch ein ausziehbarer Ladeboden befestigt ist.
    Und zum anderen liegen die dann sehr schweren Schubladen nicht mehr vollflächig auf. Bei dem Gewicht der Schubladen und des Ladebodens, sowie des zu transportierenden Ladeguts wäre das nicht sehr gut, da die Schubladen sich sicherlich verziehen würden
  • Ich würde einfach mal bei nem Seilhersteller/presserei nachfragen. Bestimmt gibt es ähnliche Kauschen.
    Ne Verpressung würd ich nicht wieder auf machen. 1. bekommst die dann nie wieder so fest zu wie sie war 2. bekommst das Seil meist nicht mehr weit genug da rein und 3. wenn die ordentlich gepresst is, Kriegste das eh ohne Zerstörung nicht hin.
    Und nur zur Info:
    Denk an die Klappe/Stoßstange. Wir haben schon bei jemandem gehabt, der im Winter als er Schnee auf der Stoßstange liegen hatte, sich beim öffnen die Heckklappe eingedrückt hat. Die Ecke wird immer enger.
  • ja sick, da hast schon recht, mir reinen ja 5-10mm tiefe.
    Da meine Heckklappe mit Glasfasermatten auslaminiert ist, drückt die auch so schnell nix ein.
    Nach dem Aufmachen der Crimpung hätte ich halt versucht das ganze auch zu schweißen, aber ob das geklappt hätte ist
    wieder fraglich.
    Wenn ich nur wüsste, wo es eine Seilerei oder so gäbe....
    Vielleicht weis ja hier noch jemand rat....
  • nach diversen (Ver-)suchen online und per Telefon gebe ich es erstmal auf.
    Ich werde zunächst die Variante von Chilebulli machen, sollte sich dann mal noch eine "originalere" Lösung ergeben,
    kann ich immer noch umschwenken. Dann hoffen wir mal, dass sich das Zeug schweißen lässt...
