Sitzheizung einseitig ohne Funktion
  • Moin zusammen,
    gleich mal wieder ein Problem mit meiner Bastelbude. So nach und nach tauchen die unerledigten Kleinigkeiten auf.
    Heute... Sitzheizung.
    Beifahrerseite funktioniert problemlos. Fahrerseite, beim betätigen des Schalters leuchten die LEDs kurz auf. Das wars.
    Nach Zündung An/Aus wieder das blinken beim betätigen.
    Sicherung habe ich überprüft. Die ist ganz. Stecker untern Sitz ist auch ok.
    Hat wer eine passende Idee für mich?
    Danke und viele Grüße vom Niederrhein,
    Stefan
  • Hi also bei mir wars dire Sitzflächen Heizmatte.
    Im Zubehör 20€ und hier im Forum gibts ne tolle Anleitung fürs Sitzbeziehen.
    Hab das gestern gemacht.
    Ich hab nur die Querspanndrähte wegrationalisiert da die vermutlich die Heizdrähte zerrieben haben.
    Wenn man einmal bei is besser auch direkt das Sitzpolster wechseln, das bricht mit der Zeit ja gern schonmal ein.
  • Guten Morgen zusammen!
    Seit eben die gleichen Probleme. Sitzheizung geht kurz an 2-3 sek. und schaltet sich dann sofort aus. Gestern Abend noch alles Prima..... dennoch kann es gut sein das ich selbst der Schuldige bin ? - klettere hin und wieder übern Fahrersitz um auf der anderen Seite was aus dem Fußraum zu holen.
    Der Freundliche ruft 119€ je Heizmatte auf, weigert sich aber mir die Teilenummer zugeben. Hat jmd. die Nummer für mich?
    Yoko: du scheinst aktuell um die 20€ dafür bezahlt zu haben?
    Danke, Gruß Ja.pa
  • Moin Moin,
    ich habe bisher auch nur die Variante für ca. 120€ gefunden.
    Dann habe ich entschieden... mein Hintern bleibt kalt.
    Ich überlege eh mein graues Biest einzutauschn da lohnt der AUffwand nicht mehr..
    Grüße vom Niederhein,
    Stefan
  • Hi schon gefunden?
    Das is kein Aufwand.
    Du musst nur Carbonsitzheizung googeln.
    Da kommen Ergebnisse von Amazon bis eBay zwischen 15 und 50 Euro.
    Das sind so Nachrüstsets mit Relais Schalter Kabelbaum und zwei Matten(Lehne&Sitzfläche)
    Man muss nur den Sitzbezug ab machen die org. Heizmatte weg.(wurde wahrscheinlich vom Hinteren Sitzbezug Spanndraht an einer Stelle zerrieben(is als Schlange verlegt) !vor der T Verbindung (Lehne&Sitzfläche) beide Litzen abknipsen. Den Stecker einer der beiden Zubehörmatten auchund anlöten. Die klebestreifen aktivieren auflegen und die löcher für die Spanndrähte reinschnippeln(ich hab die Spanndrähte des Polsters abgeschnitten)... fand das naheliegender. Alles noch zusammen und einbauen... !!!erst testen wenn alle Stecker wieder dran sind!!!
    Und dada alles geht wieder. Bei mir nun seit Wochen.
    Hier noch nen Link... ich meine zwar meine war von Amazon aber das is egal.
    https://m.ebay.de/itm/KFZ-Carb…er=1&_rdt=1&ul_noapp=true
    Unterm Strich is ne Sitzheizung immer en Kurzschluss.
    Das Steuergerät gibt beim einschlten eine Gewisse Leistung für Zeit x raus und schaltet dann runter.
    Überwacht wird keine Temperatur.
    Wahrscheinlich wird der Wiederstand bei nem Bruch nur unendlich was erkannt wird.
    Im Zweifel kommt also die Sicherung aber in der Regel sollte das Steuergerät bestimmen wieviel Leistung die Matte bekommt
    Und nicht die Matte bekommen was sie will.
    Kommst du aus Marburg?
