Nachrüstung Dämpfer Heckklappe
  • Hallöchen
    kurzes Update, der Dämpfer ist heute gekommen, leider nehmens die dort beim Hersteller anscheinend nicht so genau mit den Abmessungen :huh:
    jedenfalls hat der Dämpfer zwar die richtige Bezeichnung drauf, hat aber trotzdem 20 mm mehr Hub und ist dadurch natürlich auch länger
    jetzt muß ich morgen mal dort nachfragen wenn ich einen 20 mm kürzeren bestelle, ob der auch zu lang ist, dann würde der nämlich passen :)
    wenn die die Dinger nach Maß bauen, dann wirds teurer und wir sind wieder bei den Preisen die Stabilus aufruft, da will ich aber von weg
    den längeren könnte man zwar auch verwenden, allerdings nicht an den gleichen Schrauben wie das Fangseil, dann müßte man zumindest oben ein neues Loch bohren, wäre aber auch kein großes Problem, weil innen beim Licht genug Platz ist und mitm Akkuschrauber ein 8er Loch bohren sollte eigentlich jeder schaffen, alles andere gibts dann ja im Set was man bräuchte, und wer kein Akkuschrauber hat, hat bestimmt nen Nachbarn der das kann :D
    ich werde weiter berichten, schätze mal das der Dämpfer dann kommenden Dienstag hier ist wenn ich morgen nen anderen bestelle
  • so heute ist der etwas kürzere Dämpfer gekommen, mit einigen Kleinteilen dazu
    hab mir vorsichtshalber mal alle möglichen Befestigungsteile mit bestellt
    zu erst mal unten nen Kugelkopf montiert und die andere Schraube gegen ne Senkkopf getauscht, leider sind die Löcher in den Haltern nicht ganz rund, dadurch geht die Schraube nicht bündig rein, und schleift dann ganz leicht am Zylinder, aber sowas geht eigentlich garnicht, mit nem Senker nacharbeiten geht auch nicht, durch das Langloch :(
    da der Dämpfer immer noch etwas zu lang ist, ich aber auch die vorhandenen Punkte nutzen will, hab ichs mit der Schraube darüber versucht mit der die Leuchte befestigt ist, das würde auch gehen
    die Schraube für das Seil kann man weg lassen, und die untere Schraube der Leuchte muß man ebenfalls gegen eine Senkkopf tauschen, aber auch dort verschwindet diese nicht ganz im Blech und kratzt etwas am Dämpfer, aber zumindest passt alles zusammen und die Klappe geht schön leicht auf und ab
    Zylinder einhängen und schon kanns los gehen
    aber da das ganze sehr knapp geht und überall an den Schraubenköpfen kratzt und man das so niemandem anbieten kann, hab ich dann weiter getüftelt und nun eine Version gebaut die jeder leicht montieren kann, nirgends kratz und mit allen vorhandenen Schrauben zurecht kommt, OHNE irgendwas auszutauschen, es passt alles mit den Originalen Schrauben
    es werden einfach unten die beiden Schrauben einmal rausgedreht und wieder angeschraubt
    und oben die Schraube fürs Seil und für die Leuchte rausgedreht und wieder angeschraubt
    Ich denke so schafft das wirklich jeder so nen Dämpfer zu montieren
    das wichtigste der Preis, den Dämpfer inkl allem Material kann ich Euch für 69,00€ inkl MwSt plus Versand anbieten
    diese Version passt nun von der Gewichtskraft zu den Heckklappen die bereits die Drehstabfeder haben
    wer keine Drehstabfeder hat bitte unbedingt angeben, da dort dann ein stärkerer Zugdämpfer gebraucht wird
  • Also ich hatte das Set auch bestellt und gleich gestern Ein- und wieder ausgebaut...
    Kurz gesagt, passt nicht - bringt nix...Die Klappe geht genauso schwer auf und zu wie vorher!
    Der Dämpfer, bzw. die Einheit die die Klappe anheben soll bringt - zumindest bei meiner schweren Klappe - nix!!!
    Sollte also jemand Interesse am Set haben, ich gebs gerne wieder ab...
    Da meine Klappe mit 2 Fangseilen ausgestattet ist, klemmt eines davon ein bisschen am Dämpfer, daher hat der einen
    Kratzer an der Kunststoff-Tülle!
  • Der normale EZ Down lässt die Klappe langsam ab... Beim schließen ist er nicht unterstützend, es sei denn du hast den teuren "reloaded".
    @Glonntaler: vielleicht besser du bietest dein Set im Marktplatz an, hier geht das unter.
  • Also ich hatte vorher den "normalen" EZdown, also nur den Dämpfer, das ging ansich ganz gut,
    da die Klappe jedoch recht schwer ist, geht Sie nicht so leicht zu.
    Deswegen hatte ich mir letzte Woche das "neue" Set EZdown mit dem zusätzlichen Mechanismus (dürfte eine einfache Feder sein),
    bestellt, leider schleift dieses Bauteil an der Kante der Ladefläche und unterstütz kein Stück merkbar!
    Und ja, es war laut Anleitung montiert und passte soweit auch super (ordentliches gefummel an dem Klappenscharnier),...half nur nix..
  • tja Maddes, die Antwort zu deim Problem ist weiter oben
    müsstest mir nur sagen wieviel schwerer deine Klappe ist und ob sie das immer ist, dann kann man den Dämpfer stärker nehmen und er hebt auch deine schwere Klappe, allerdings sollte sie dann immer so schwer sein, sonst geht sie allein zu
  • also kann man festhalten:
    EZDown funktioniert
    EZDown reloaded funktioniert nicht so, wie gewollt und "kratzt" zudem
    die Lösung vom Glonntaler funktioniert
  • Stimmt, ich hab hinten schon ein paar Kilos mehr drinnen, wieviel genau weis ich nicht.
    Aber dass der "Federmechanismus" schleift, hat mit dem Mehrgewicht nix zu tun!
