Ölstand zu hoch / Ölverdünnung
  • messen tut er mit nem Sensor in der Ölwanne, sonst würde das ja nicht gehen
    kannst auch auslesen, Ölstand in mm, wie halt die Tankuhr auch
    zum Ölstand selbst
    zu niedrig ist nicht gut weil das Öl heißer wird wenn zu wenig drin ist, das braucht ja auch bisschen Zeit zum abkühlen,
    außerdem ist besonders bei nem eiskalten Motor einiges im Umlauf bis es zurück läuft, ist dann der Stand zu niedrig saugt er nur Luft an
    und gerade beim kalten Motor ist das tödlich wenn er keine Schmierung mehr hat
    zu viel Öl macht auch nicht sofort was, wie gesagt ein Teil ist im Motor unterwegs, dadurch sinkt der Stand eh
    ein Problem entsteht erst wenn der Ölstand viel zu hoch ist und die Kurbelwelle erreicht, das ist dann wie ein Quirl und das Öl wird schaumig geschlagen
    sollte er Ölstand so hoch sein das die Kurbelwelle länger das Öl schaumig schlägt, drückt es über die Rücklaufbohrungen den Schaum hoch bis in den Zylinderkopf, dort sitzt auch meist die Motorentlüftung und über diese wird das Öl dem Ansaugtrakt zugeführt, dort ist zwar in der Regel auch nochmal ein Ölabscheider verbaut aber trotzdem kann im schlimmsten Fall das Öl dann vom Motor angesaugt und verbrannt werden, und dann läuft der Motor auch ohne Diesel oder Zündung weiter, weil er das Öl verbrennt, im schlimmsten Fall dreht er hoch bis es ihn zerreißt, Abstellen geht dann nicht, nur abwürgen, ist beim Automatik aber auch kaum machbar
    aber bis es soweit ist muß der Ölstand schon sehr hoch sein, schliesslich ist unser Auto auch für große Steigungen und Gefälle sowie Schräglagen gebaut, und wenn ich steil bergab fahre, läuft auch alles nach vorne in die Wanne, bzw bergauf nach hinten, und es passiert auch nichts
    vom Gefühl her würde ich sagen, bis zu 2 liter zuviel passiert garnichts, müsste man mal ausrechnen
  • Hallo,
    wie misst denn der V6 den zu hohen Motorölstand? Muss diese Anzeige dann von der Werkstatt zurückgesetzt werden? Hatte nach der Inspektion nach 70 km, auch so eine Fehlermeldung. Bin dann zu Werkstatt und die haben dann 3/4 Liter Öl abgesaugt. Kann der Motor oder Katerlysator dadurch Schaden nehmen?
    Super Erklärung vom Glontaler!
    In Lemi's Fall würd ich aber nachforschen warum der Ölstand so hoch war und dafür gibt es eigentlich nur zwei Erklärungen:
    Entweder hat ein Depp beim Ölwechsel 3-4 Liter zuviel reingeschüttet oder es ist eben Diesel im Öl und das ist schlecht.
  • Hallo vielen dank für die schnelle und Ausführliche Antwort. Der Fehler liegt bei dem Deppen der Ölwechsel gemacht hat. Ich hatte das Öl beigestellt zum Ölwechsel und wo ich heute den Kanister mit dem Restöl weggestellt habe, viel mir auf, das in diesen nur noch 1 1/4 Liter drinn sind. Somit hat der gute Man 8 3/4 Liter aufgefüllt. und dami 3/4 Liter zuviel.
  • Das Problem "Ölstand zu hoch" hatte ich jetzt auch - wahrscheinlich zu viel Kurzstrecke - und bin in der VW Werkstatt gewesen, um ein Ölwechsel machen zu lassen.
    Der Werkstattleiter sagte mir, dass das Problem nach Vorgabe von VW, auch eine poröse/undichte Differenzdruckleitung sein könnte.
    War's bei mir nicht, ich möchte das nur mal so als Hinweis hier lassen.
  • Hallo
    was soll das wieder sein?
    wenn eine der beiden Leitungen vom DPF undicht wären, hättest ganz andere Probleme
    also wieder Unsinn hoch drei was der da erzählt hat
  • nicht ganz "Unsinn", weil mit einem Fehler beim Differenzdruck, triggerst du Regenrationen
    und vermehrte Regenerationen führen wiederum zu Ölvermehrung durch Kraftstoffeintrag
    ich frage mal anders....
    wie oft wechselst du das Öl?
    denn gerade bei viel Kurzstrecke würde ich kein Longlife Intervall (2 Jahre / 40tkm) fahren
    ich würde spätestens alle 10-15tkm wechseln, ggf. eher auf Betriebsstunden schauen und da bei ca. 200 Stunden wechseln
    Tipp: check deine Durchschnittsgeschwindigkeit im Tacho, multipliziere mit 200 und du hast das maximale Strecken-Intervall
  • für die Regeneration wird schlichtweg mehr Diesel eingespritzt, Drehzahl angehoben und so steigt die Abgastemperatur, was den DPF „entrußt“
    Jein,
    mag beim Amarok so sein, ist aber nicht immer so.
    Zitat
    Ich zitier mal Wikipedia
    Nacheinspritzung (innermotorisch und Abgasstrang)
    Bei der Expansion während des Arbeitstaktes wird Kraftstoff eingespritzt. Wegen der späten Lage dieser Einspritzung im Verbrennungsvorgang wird diese Einspritzung unter anderem „späte Nacheinspritzung“ genannt. Weil bei dieser Einspritzung die Verbrennungsgase nicht mehr so weit expandiert werden, steigt die Abgastemperatur. Sie wird auch durch einen nachgeschalteten Oxidationskatalysator erhöht. Alternativ zur innermotorischen Einspritzung gibt es Systemlösungen, die den Kraftstoff mittels einer Dieseldosierpumpe über eine Zerstäubungsdüse vor den Oxidationskatalysator – unabhängig vom jeweiligen Fahrzustand – einbringen. Letzteres hat den großen Vorteil, dass die Gefahr der Motorölverdünnung (gerade mit zunehmendem Anteil der Beimischung von Biokraftstoffen problematisch) nicht besteht und sich das Fahr- oder das Ansprechverhalten des Motors während der Regeneration nicht ändert. Eine weitere Möglichkeit der Nacheinspritzung ist das Einbringen von Kraftstoffdampf über einen Kraftstoffverdampfer (Vaporizer). Dies hat den Vorteil, dass der Kraftstoff nicht erst auf einer dann relativ langen Strecke im Abgasstrang verdampft werden muss, sondern direkt kurz vor dem Oxidationskatalysator als Dampf eingebracht wird. Damit wird die Gefahr der Beschädigung des Oxidationskatalysators durch auftreffende Kraftstofftropfen deutlich reduziert.
  • dann such mal nach Diesel Fahrzeugen, keine LKW (!) , die mit „direkter“ Einspritzung in den Kat mittels Dosierdüse etc arbeiten
    nahezu alle mir bekannten Diesel Fahrzeuge arbeiten nach dem von mir beschriebenem Regenerations-Prinzip, weil es schlichtweg „kostengünstig“ in der Entwicklung / Herstellung ist
