denke du weißt das eh, is wie beim Radio, Zündung aus, Batterie weg und noch 10 Min warten wegen Airbag
Umbau Amarok Bj. 2015
Anleitung gab es hier doch schon mal, Sitzheizung erneuern
[Anleitung] Sitzpolster wechseln
Stimmt...sogar als Anleitung gepinnt
Dann brauch ich das doch nicht so ausführlich machen
Nicht wirklich gesucht
sry -
Bischen fummlig ist das schon mit zwei Sachen, dem Lehnenverstellrad und den Polsterklammern. Beim Lehenrädchen will VW das man ein Spezialwerkzeug verwendet, ging aber auch mit so'n Haken der bei den Intereuerplastikklickwerkzeugsätzen dabei ist, falls man versteht was ich meine? Aber beide Themen sind mit Ruhe gut lösbar.
Anbei nur ein paar Bilder, nun ist das Sitzleder noch ganzschön hell, mal schauen ob ich die Lehne noch etwas heller geputz bekomme... so lang man drauf sitz fällt es nicht auf
Ich habe absichtlich nicht die Sitzheizung wiederverwendet, könnte man evtl. aber auch wenn es universal Matten gibt. Ich denke das wird ein ziemliches gebastel wegen den 2x4 Löchern die die Klammerleisten halten.
Sitzt sich nun wieder richtig schön und scheinbar auch etwas fester erstmal.
Grüße, Johannes
Tja, ich fürchte, Du wirst das Polster vom Beifahrersitz auch erneuern müssen.
Respekt, was Du alles selbst machst. Danke fürs Teilen!
Da tausch ich vielleicht nur das Polster irgendwann mal, bisher ist der Bezug eigentlich noch ziemlich gut.
Im Keller funktioniert schonmal alles. Nun fehlt noch die Steckdose in der Ladefläche für die neuen 3. Bremslichter.
Und dann gibts auch nochmal gesamt Aufnahmen der zusätzlichen Stauboxen übern Rollo.
Grüße, Johannes
Nun ist alles dran und fest.
Das Canyon Bremslicht mit Klebeband abgeklebt, und in den Kisten von LED autolamps die Bremslampen mit ECE drin. Am rechten Rücklicht an die Bremsleuchte angeschlossen. Die Lampenausfallkontrolle ist sogar noch aktiv und bringt kein Fehler durch die zusätzliche Last.
Grüße, Johannes
Nachtrag: Abmessung der Kisten als außen Lichtesmaß überalles: Länge 120cm, Breite 61,5cm, Höhe 40cm
Schaut interessant aus
Waidmannsheil
Nachträglich noch der Umbau der Innenraumlampe mit Ambientelicht. Habe mir dazu zwei rote LEDs raus gesucht die ich noch hatte. Aber die sind relativ schwach, bin noch am überlegen ob ich die gegen hellere noch tausche.
Hab ich als einfach Reihenschaltung gebaut, weniger Bauteil, nur der Widerstand muss entsprechend angepasst sein.
Hier das Ergebnis:
IMG_9350.jpegIMG_9351.jpegFD60B2A4-1B08-4F9B-961D-F9941F6120E0.jpegIMG_9354.jpegIMG_9356.jpeg
Grüße, Johannes
ich hab mir damals die hellsten LED die es in 12V gab besorgt, sind zwar teuer, ich glaub so 3 oder 4 € das Stück, aber man spart sich die Vorwiderstände, die hab ich direkt hinter die Sofitte bzw außen dicht neben die normalen Lampen gesetzt, so ist die Lampe in der Nacht vollflächig rot aber wenn ichs normale Licht anmache werden die roten überstrahlt und man sieht die garnicht, also ob die Lampen zwischen rot und weiß wechseln würden, hinten das gleiche
Gute Idee, wollte mir aus dem damaligen Passat W8 die Leuchte einbauen, sind aber in den letzten 4-5 Jahren gefühlt um 1000% gestiegen.
Selbst Aliexpress und Co. haben die Preise angezogen. Ok, sind ja auch schon etwas alt.
Es geht immer wiedermal ein klein wenig weiter. Hier die Schneeketten XD16 266 König für den nächsten Winter.
Grüße, Johannes
Aus alt mach neu, leider noch nicht eingebaut da der Amarok grad in der Werkstatt ist zur Pflegekur (div. Öl Wechsel und Zahnriemen usw.)
Nun ist die Armlehne etwas weicher und ich denke für mich komfortabler. So macht das schon ein sehr guten Eindruck und fühlt sich gut an. Auf das gesamt Bild bin ich noch gespannt.
Grüße, Johannes
Also nach dem alles an Verschleiß- und Wartungsteilen durch getauscht ist, steht der Amarok wieder schön da. Auch wenn der Tüver die Xenons nicht bemägelt hat, gab es neue. Und ja bewusst wieder Xenon, da die mit den LazerLamps im Grill genau so eingetragen sind als Fernlicht.
Ansonsten gab es nun die KO3 Reifen und die Strands LEDbar's auf den Bügel, auch absichtlich so flach auf'm Dach. Da ja das Kanu auf den Dachträgern auch gelegentlich mit muss. Sind als Arbeitslicht schaltbar
Grüße, Johannes
