Be-/ Endlüftung Hinterachse
  • Hallo, (ich schon wieder)
    Habe gestern gesehen, dass die Ankerplatten an der Hinterachse Ölverschmiert sind.
    Das Öl tritt bei den Sensoren (beidseitig) vom ABS aus.
    Ist an der Hinterachse/ Differential eine Entlüftung verbaut ?
    ggf wo.
    Oder hat die Achse keine, und es ist nur so eine Art von - Not Druck ausgleich - über die Dichtringe ?????
    Weil ohne Öl wollte ich das Differential nicht laufen lassen, dürfte Teuer werden
  • Die Entlüftung kann irgendwo an der Hinterachse sein, nicht zwangsläufig oben am Differential.
    Wenn die ABS Sensoren beim Amarok das Signal von der Welle innerhalb der Hinterachse aufnehmen und daher in die Hinterachse eingeschraubt sin dann wird es die Dichtung sein.
    Kleines Becken unterstellen
    Rauschschrauben
    Dichtung - O-Ring) tauschen
    Einschrauben
    Feddich
  • Schon mal Danke
    den rechten ABS Sensor habe ich vor 3-4 Wochen getauscht, da Fehlermeldung.
    War aber der Stecker vom Kabel, wo der Gummi gebrochen war, und innen drinn das Kabel abgefault war.
    Beim rausschrauben des Sensores machte es Plupp, und man spürte Überdruck.
    Also dieser Sensor dürfte es nicht sein, aber es läuft an beiden Sensoren.
    Werde dann mal die Entlüftung suchen, ob die auch zugegammelt ist ????
    Blöd ist es halt gerade mit dem darunter kommen, beim Schrauber meines geringsten Misstrauens ist gerade die Hebebühne für die nächsten 4 Wochen belegt.
    werde ich also liegend die Sache angehen müssen
  • Hab gerade bei meinem nachgesehen. Die Entlüftung geht oben vom Diff weg über den Tank und endet in dem runden Querträger vom Leiterrahmen.
    Die Endkappe der Entlüftung kann man vom Radkasten Fahrerseite aus in dem runden "Rohr" sehen.
  • Heute mal die Zeit gehabt, mich unter das Auto zu legen, und die Sache anzugehen
    mit mühe den Schlauch abbekommen, und konnte einen Mähfaden bis zum Ende durchschieben, die Leitung ist frei.
    Der Stutzen aus dem Differential scheint das Problem zu sein.
    Weder der 3,5mm Mähfaden, noch 1mm Schweißdraht lassen sich durch schieben.
    Ist da irgend ein Ventil verbaut ?????
    Aufbohren wollte ich nicht, und dürfte auch schwer gehen, damit keine Späne in das Diff fallen.
    Den Stutzen abschrauben geht anscheinbar auch nicht
    Wer weiss da ggf bescheid ?
  • Wenn da ein Schlauch dran ist dann ist schon mal gut damit bei Furten kein Wasser reinkommt.
    Der Stutzen hat höchstwahrscheinlich eine Kugel oder sowas drin damit kein Wasser zurückfliessen kann, Luft aber schon.
    Ich würde da nix dran machen und wenn Du es genau wissen willst dann mach einen Schlauch dran und Saug daran um zu sehen ob Luft kommt.
  • So, jetzt geht es Los.
    Habe ja Öl auf dem Ankerblech gehabt, habe daher heute die Bremstrommel abgemacht, und siehe da ..........,
    Die Bremse ist total verölt, Getriebeöl
    Vermute mal das der Simmerring am Achsrohr fällig ist
    Bevor ich da jetzt loslege, gibt es da eine Explosionszeichnung und Teilenummern ?
    Würde mir gerne den Dichtsatz schon vorher holen, und nicht das Auto eine Woche ohne Füsse stehen lassen.
    Kann mir da Jemand helfen ?
  • Das ist natürlich ärgerlich.
    Teile kann man z. B. bei 7ZAP raus suchen.
    Werkstatthandbuch gibt es z. B. günstig bei Ebay zu kaufen.
    Ich persönlich schütte bei leichtem Ölverlust erst mal ein Additiv rein bevor ich etwas austausche. Habe teilweise schon recht gute Erfahrungen damit gemacht.
  • Das Hauptproblem dürfte die Ent- Belüftung des Differential sein.
    heute morgen ca. 20km gefahren, und dann die Einfüllschraube geöffnet.
    Leichtes Zischen.
    Da gibt es Druck im Differential gehäuse, der nicht wech kann.
    Momentan bin ich der Meinung, Dichtungen austauschen, gleich Links und Rechts
    Entlüftungsnippel Aufbohren, und Diff. Spülen und neu Befüllen.
    Etwas besseres fällt mir gerade nicht ein.
    Der Aufgebohrte Entlüftungsnippel mit der Leitung dürfte kein Wasser ziehen
    Hab nochmal weiter gestöbert.
    Es scheint mir, das das Lager abdichtet ?
    Dürfte wohl das beste sein, gleich ein neues Lager zu verbauen.
    Hat das schon Jemand gewechselt, und kann mir da Tipps geben ?
    Reicht Lager, oder muss ABS-Ring etc auch gleich neu ?
  • Wenn Du es aufbohren willst dann schmier den Bohrer mit schmier klebrigen Fett voll und bohr ganz, ganz langsam.
    Das Fett hält die Späne fest damit so wenig wie möglich in die Hinterachse fällt.
    Wie ich schon geschrieben habe,
    ich würd erst mal am Schlauch saugen oder eine Vakuumpumpe anschliessen um zu sehen ob so das das Ventil frei wird.
    Etwas WD40 über Nacht im Nippel könnte helfen das sich die Blockierung löst.
  • Guten morgen
    werde die Tage den Stutzen aufbohren,
    danach das Diff mit Petroleum spülen, und wieder mit frischem Öl auffüllen
    welche Viskosität und Ölmenge kommt da rein ?
    habe zwar noch 1 Ltr SAE-90 lagernd, aber ob dass das richtige ist und reicht ?
    Falls dann kein Öl mehr an der Achse austritt, spare ich mir denn Lagerwechsel
    Klaus
  • Rein gehören 2,00Ltr. VW G 052 539 A2 oder API GL 5.
    Ich habe Mannol Extra Getriebeöl 75 w 90 rein. Mit Sperre braucht man glaub ein anderes.
    Den Entlüftungsstutzen gibt es auch einzeln, also sollte er auch demontierbar sein. Auch bei anderen Fahrzeugen ist bei der Entlüftung ein "Ventil" verbaut. Einfach alles durchbohren ist wahrscheinlich auch nicht die beste Lösung.
    Ich denke ohne Ventil wird das Öl bzw. Diff. relativ schnell Wasser ziehen.
    Meine Worte!
    Das hatte ich mir eigentlich gedacht, es macht keinen Sinn einen Stutzen mit Ventil fest zu verbauen. Die Frage ist nun wie der demontiert wird.
    Entweder ist der reingeschraubt oder eingepresst
    Wenn kein Gabelschlüssel passt dann halt eben eine Zange benutzen um den rauszudrehen oder rauszuziehen.
    Ich würde damit zum Freundlichen oder eine ausführliche Internetsuche machen um genau zu wissen wie der rausgeht.
  • da die ja definitiv dicht zu sein scheint bei dir, wirst wohl der erste sein der das angehen muß
    der Stutzen hat laut Teilekatalog kein Gewinde, Nr ist 2H0 301 065 kostet 41,20 plus MwSt
    ich würde ihn erstmal rausmachen und schaun warum der Dicht ist, eventuell ist da ein Kugelventil drin das fest gerostet ist
    so wie das aussieht steckt der nur mit nem O-Ring drin
