Bremsen Upgrade
ZitatAlles anzeigen
ah.. leider hab ich schon einige Teile.. ist nicht so Teuer die satz
Heute wird ein Bremsscheibe von 380mm besorgt vom Range Rover Sport, die ist 5x120
Sattel muss noch mehr nach aussen für die grosse scheibe -
naja, in NL mag das durchgehen, aber wie willst in D dafür ne Zulassung bekommen?
naja, in NL mag das durchgehen, aber wie willst in D dafür ne Zulassung bekommen?stimmt, hier geht das, weiss nicht was mann in DL benötigt ist, sind naturlich nur OEM teile von jeder welche in DL zugelassene KFZ
Den 380mm scheibe geht leider nicht. Sattel kommt nicht weit genug druber.
Also ich habe mir die Bremsanlage vom Audi RS6 4F geholt, sind 6kolben Bremssättel von Brembo und 390mm x 36mm Scheiben. Die Scheiben habe ich auf der Drehbank bereits bearbeitet da die Mittelbohrung größer ist beim Amarok. Den Lochkreis auf der Cnc Fräse versetzt zum original Lochkreis 5x120 gebohrt.
Mit dem Adapter bin ich noch dran, komme leider immer nur mal ein zwei Stunden Abends dazu was zu machen da meine Werkstatt zwei Orte weiter ist.
Den Satteladapter habe ich bereits gebohrt, muss murnoch auf Stärke gefräst werden dann kann ich das erste mal Probe montieren.Der Tüv-Prüfer ist bereit diese Bremse zu prüfen und sieht da keine Probleme bei meiner Vorgehensweise.
In Kombination mit meinen neuen Rädern und der Höherlegung durch das Pro-lift-Kit mit Bilstein Dämpfern wird die Eintragung ca.400€ kosten. -
Hier wäre ich um ein paar Bilder sehr Froh. Danke im vorraus
gibt es Neuigkeiten zum Projekt und der Abnahme?
ich habe einen V6 mit 163PS. Die Motorleistung geht ja noch, nur die Bremsleistung mit den kleinen Scheiben lässt zu wünschen übrig gerade wenn eine Kabine hinten drauf ist. Daher die Frage, kennst sich da jm. aus, ob man hier auch die größeren Bremsen verbauen kann und was man da alles tasuchen muss. Wäre dann ein Update von 2E3 zu 2E4?
Danke im Voraus
zum Update der Bremse auf eine größere Dimension kann ich leider nichts sagen, aber Infos zu einem recht einfachen Update findest du evtl. hier: Update Bremsanlage -> Stahlflex Bremsleitungen - Fahrwerk des Amarok - Amaroker.de
