Ladeflächenauszug / ausziehbare Ladefläche / DIY
  • Moin zusammen,
    ich belade den Rok nicht ständig wie ein Handwerker. Beim Großeinkauf oder beim Camping kommt jedoch einiges zusammen und dann ist man bei 175cm und normaler Armlänge :Dund einer Antirutschbeschichtung schnell am Limit und wünscht sich einen Auszug. Professionelle Systeme die auch 500kg abkönnen, kosten einiges, verständlich.
    Versionen die max. 250kg abkönnen, dabei fest noch verbaut werden sind i.m. Augen dann ein Nogo, da man dann stark eingegrenzt ist und der Ausbau auch nicht mal schnell erledigt ist ("Schatz, holst du mir schnell das 500kg BigBag Steine, ich hab da was vor....")...sowas kommt halt auch vor.
    Da ich aktuell zu geizig bin eins der guten belastbaren System zu kaufen, musste erstmal eine eigene "Notlösung" her, die flach baut und schnell ausgebaut werden kann.
    YouTube hilft bei den Begriffen "Bad(mit e) Slide truck DIY". Hier werden meist 3 DIY-Varianten aufgezeigt:
    - Hartfaserplatte als Rutschauflage für die gebaute ausziehbare Ladefläche - günstig und nur die eigene Kraft setzt die Grenzen ** Beispiel **
    - Seitliche Vierkantrohre auf Skateboard-Lager als Auflage / Auszug für die ausziehbare Ladefläche - auch günstig, etwas mehr Aufwand und baut höher (Verlust Laderaumhöhe) ** Beispiel **
    - Bodenplatte mit Kugelrollen als Auflage für die gebaute ausziehbare Ladefläche - günstig, durch die breite Auflage und durch die Kugelrollen hohe Gewichtsaufnahme möglich ** Beispiel **
    Ich wollte Version 3 nachbauen, jedoch mit versenkten Kugelrollen, gibts bei Amazon, aber wohl noch nicht in den Staaten?! ;).
    Durch die die gewellte Ladefläche des Rok wären die versenkten Kugelrollen perfekt auf der unteren Platte und somit für eine geringe Bauhöhe des ganzen Auszuges.
    Gebaut hab ich jetzt zunächst Version 1, da ich erstmal dieses ganz simpler Konzept testen wollte, als ich mir eine zurechtgeschnittene Siebdruckplatte geholt hatte und feststellte "das funktioniert ja wirklich...".
    Los gings:.
    - Eine 270x125cm Platte wurde auf 150cm Länge und 121,5cm Breite geschnitten - passt somit ohne viel Spiel zwischen die Radkästen und hat auch an der Taligate nur minimal Luft gehabt.
    - Das 1. große Reststück dient als Unterlage - mit der rauen Seite nach unten - da rutscht nix mehr.
    - Ein 2. kleines Reststück (150cm x 4cm) liegt vorn verschraubt unter der Platte (Bild grün), und dient als Erhöhung, damit die obere Platte über die leicht ansteigende Taligate gezogen werden kann.
    - Aluminium-Profile ringsrum als Schutz, die seitlichen zusätzlich mit größeren Löchern versehen zum verzurren, hinten etwas frei gelassen für Wasserablauf.
    - Griffe zum Angeben, da ich mir nicht die Finger zwischen Taligate und Auszug klemmen will bei flach nach hinten verbauten Griffen oder einer Griffmulde.
    - originale Antirutschmatte zurechtgeschnitten
    - Punkte, wo die Aluprofile die Laderaumbeschichtung berühren (hinten und vorn), sind zum Schutz der Beschichtung abgeklebt (Filz), bzw. seitlich an den Aluprofilen sind auf Höhe der Radkästen dünnes Tape, damit das Alu nicht an der Beschichtung direkt schleift
    Ergebnis:
    Sitz komplett wackelfrei drin, klappert nix, die Zuladung bis ans andere Ende wie gewünscht endlich easy möglich (z.B. Bierkästen & volle Campingbox, Bikebox) :thumbup:
    Die Version mit versenkten Kugelrollen in der unteren Platte, die noch leichter laufen sollte und mehr Gewicht verträgt, kann ich mir so erstmal schenken.
    Wenn was richtig schweres geladen werden muss, ziehe ich alles komplett raus und stell´s an die Wand, fertig.
    Funktioniert super und Kostenpunkt knapp unter 200 Euro - Ziel erreicht.
    Glatt auf glatt läuft...
    Die Erhöhung hinten (grün) wird bei der flachen Bauweise notwendig, da die Taligate nicht auf einer Höhe mit der Ladefläche bleibt und die Heckklappenbänder ja nicht verstellbar sind...
    Seitlich an den Radkästen ist minimal Luft, damit es nicht klemmt...
    Die originale 9mm Antirutschmatte musste dran glauben...
    Beladen war noch nie so einfach bis ins hinterste Eck...
    Und zack rein damit bis unters Rollcover geschoben...........
    Rokige Grüße
    Danny
  • Hi Danny,
    Danke Dir für Deinen Bericht und die Bilder dazu. Sieht sehr chic aus bei Dir!
    Video 1 gefällt mir auch am besten (hoffentlich hats der Typ zum Soccer Game seines Sohns geschafft :D ).
    Kürzlich war ich bei Rouven zu Besuch und hab mir sein Setup ansehen können. Nachdem ich von den ARB Schubladen weg war, bin ich wieder auf den Geschmack gekommen. Trotzdem sind mir mit allem Zipp und Zapp die rund 2500 Euro einfach zu viel dafür. Und die Schubladen sind nur bis 100kg ausgelegt.
    Mir gefällt die Idee von Schwerlastauszügen besser (weil verriegelbar) und die Beschaffung ist einfach, wenn auch kostenintensiver (283 Euro je Auszug (Link, Länge 1,37m), dafür bis 196kg je Paar).
    Statt sie seitlich anzubringen, wärs mir lieber die Auszüge (2 bis 4 Stück) am Boden zwischen den Rillen der Wanne anzubringen. Platte draufschrauben und dann hätte man doch auch seine Schublade, sogar verriegelbar, ohne viel Raum in der Höhe herzugeben.
    Und ohne, dass ich Angst haben muss, dass sie mir vornüber klappt, weil ich sie zu weit herausgezogen habe.
  • Hallo
    Als Freund von kostengünstigen Eigenbau Lösungen freut mich immer wenn andere auch was bauen und optisch schaut das ganz gut aus und mit leichten Dingen mag das gut klappen
    Aber wie rutscht den die obere Platte auf der unteren? man sieht da drei "Spuren" aufm ersten Bild, aber liest nichts von Rollen oder ähnlichem
    was mir bei zu einfachen Lösungen nicht gefällt, das sie im Endeffekt doch nicht so richtig funktionieren, was passiert den wenn jetzt die zwei Kisten Getränke plus die andern Behälter drin hast und du fährst nun zum Baumarkt und willst noch schnell 8 Sack Zement holen, wenn die jetzt hinten drauf packst, schnappt die Platte doch hoch im ausgezogenen Zustand, und vermutlich schiebst die dann auch nicht mehr rein, oder hab ich da was übersehen?
    was ich gut finde, sind die Löcher seitlich um die Ladung zu sichern, aber wenn da nen Gurthaken einhängst, zumindest um die vorderen Kisten zu sichern, steht der doch am Radkasten an, dann kannst den Boden nicht mehr rein schieben, weil ja komplett ohne Luft gearbeitet hast, wenn da statt der fertigen Winkel ein abgewinkeltes höheres Blech hinschraubst, sparst dir wenn Formschluß hast erstens die Sicherung per Gurt zur Seite und wenn doch kannst den Gurt einhängen, weil die Radkästen ja oben schmäler werden
    meine Lösung ist ähnlich wie die mit den Kugellagern in dem verlinktem Forum oben, nur das sie theoretisch viel niedriger baut, ich habs aber absichtlich höher gebaut, weil ich drunter meine Schubladen für Kleinzeug habe
    wenn es jemandem um minimale Höhe geht, dann würde ich Linearkugellager empfehlen, die sind nur 3mm hoch und tragen genug um die Ladefläche voll zu machen, (Schubladenauszüge liegend gehen wie gesagt nicht, die tragen nur in der Höhe)
    hab hier ein Muster, damit ihr euch was drunter vorstellen könnt, wenn ich die Leisten mit dem Lager dazwischen aufn Boden lege kann ich mich drauf stellen und locker hin und her rollen
    mit 1,5 cm Bauhöhe gesamt müsste man leicht hinkommen um die Auszüge so zu bauen das man die Ladefläche mindestens zu zwei Drittel ausziehen kann, so wie bei mir
    eventuell könnte es auch ganz einfach mit Gleitlagerung funktionieren, ich kenne da Dinge die sind viel schwerer und rutschen auch nur auf etwas Fett und zwei Flacheisen, ( ich glaub ich teste das mal bei Gelegenheit)
    Noch ein Tipp zu dem Bodenbelag, Antirutschmatte ist zwar gut gemeint, aber mit 9 mm ist die schon richtig schwer auf die Größe,
    schätze um die 12 kg, ein weicher PVC Boden genügt auch, das nicht alles in jeder Kurve hin und her rutscht und für Dinge wie Getränkekästen oder so Stauboxen lege ich nur dünne 2mm Streifen unter, dann bleibts auch stehen, und die wiegen fast nichts
    so vielleicht hab ich da den ein oder andern auf ne Idee gebracht, die fertigen Lösungen die es bei diversen Anbietern gibt finde ich auch total überteuert, da ist einfach Eigenbau angesagt
  • Moin,
    zu deinen Fragen Mani:
    "Aber wie rutscht den die obere Platte auf der unteren? man sieht da drei "Spuren" aufm ersten Bild, aber liest nichts von Rollen oder ähnlichem"
    Die Spuren sind durch durchgängige Streifen von Filztape auf der Unterseite der oberen Platte. Stimmt, hatte ich vergessen zu erwähnen.
    Dachte mir, kann nicht schaden, damit die beiden Platten später nicht direkt auf Sand gleiten, wenn´s mal einstaubt.
    " ...zwei Kisten Getränke plus die andern Behälter drin hast und du fährst nun zum Baumarkt und willst noch schnell 8 Sack Zement holen, wenn die jetzt hinten drauf packst, schnappt die Platte doch hoch im ausgezogenen Zustand, und vermutlich schiebst die dann auch nicht mehr rein, oder hab ich da was übersehen?"
    Dann muss ich erst die Bierkisten offiziell leeren :D. Ja wie Eingangs erwähnt, setzt die eigene "Schiebekraft" dieser Version die Grenzen, ganz klar.
    Die 8 Sack werden dann halt wie herkömmlich hinten eingeladen, bzw. der Auszug nicht über das Ende der Taligate hinausgezogen beim beladen. Das natürlich klar. Hat halt seine Grenzen.
    Für eine solche schwere Beladung mit 200kg wären die versenkbaren Kugelrollen, oder deine aufgezeigten Linearkugellager hilfreich.
    Hast du eine Bezugsquelle dieser Linearkugellager, die sehen echt interessant aus aufgrund der geringen Bauhöhe!! Noch nie vorher gesehen. :thumbup:
    Könnte man ja noch nachträglich verbauen.
    "..was ich gut finde, sind die Löcher seitlich um die Ladung zu sichern, aber wenn da nen Gurthaken einhängst, zumindest um die vorderen Kisten zu sichern, steht der doch am Radkasten an, .."
    Die seitliche 3 Löcher sind genau aus diesem Grunde nur bis zu den Radkästen.
    Ich hab in das Abschlussprofil hinten jetzt auch noch 3 Löcher gebohrt, so kann man genug schräg oder diagonal sichern wenn nötig.
    Siehe Foto:
    "Antirutschmatte ist zwar gut gemeint, aber mit 9 mm ist die schon richtig schwer auf die Größe, schätze um die 12 kg..."
    Das Ding ist unhandlich und sackschwer stimmt, hätte jetzt aber nur ewig rumgelegen, daher musste sie dran glauben. Das Gewicht gibt Sicherheit :-)
    Die eigentliche dünne Gummimatte die jetzt 3 Jahre im Einsatz war, war mir schon zu hässlich. Die kommt dann rein wenn der Auszug mal raus muss.
  • Danke für deine ausführliche Antwort, jetzt ist alles klar
    wenn da normaler Staub dazwischen ist, rutscht es sogar besser, solangs kein rauer Quarzsand ist
    paar Spritzer Silikonspray helfen auch :)
    Achso ja, die Lager, einfach in Google eingeben, findest in Ebay oder Amazon, und natürlich bei Händlern für Kugel und Gleitlager
  • Mein Ladeflächen-Umbau ist jetzt auch fertig und hat sich in den ersten Wochen für mich bewährt. SJS Hardtop mit Klappfenstern und außermittig geteilter, ausziehbahrer Ladeboden als Vollauszug.
    Hallo einserkult, das sieht Mega aus, was hast du für Schienen benutzt? Ich möchte das nachbauen.
  • Die Schienen nennen sich Schwerlastauszug KV1-250-H76-L1473-LC 250 (Artikel 119767) von teleskopauszug24.de.
    Ich habe mir einen Grundrahmen gebaut, den ich an den Schraubpunkten der Zurrösen befestigt habe. Darauf die Schienen und die zwei Auszugsböden aus Siebdruckplatte mit Airlineschienen.
    Die linke Seite habe ich von der Breite, auf die Maße der Systainer angepasst.
    Die Systainer stehen auf einer Verrutschsicherung von Festool, die es leider nicht mehr gibt. Das sind dünne Kunststoffrahmen mit Zapfen die unten in die Systainer greifen.
    Unter den Auszügen kann noch flache Gegenstände wie z.B. Spaten, Wasserwage oder ähnliches verstauen.
    Ich bin noch auf der Suche nach Profilen für den Rahmen. Die Auszugschienen habe ich gefunden, da kann man echt viel mit machen
