habe mittlerweile schon viele Beiträge im Forum durchstöbert, aber noch keinen so richtigen Durchblick. Daher entschuldigt die Fragen vorab ich weiß das vieles schon beantwortet wurde. ![]()
Ich hab mich dazu entschlossen, bei meinem Amarok den originalen LED Lampenbügel mit original Leuchtmittel nachzurüsten, hierzu ist es nötig zur Befestigung Löcher in das Dach zu bohren, sind diese nötig für die Befestigung oder nur als Kabeldurchlass?
Wenn notwendig zur Befestigung, muss ich dann Gewindebuchsen einpressen?
Wie, dichte ich die Löcher ab um Rost zu vermeiden?
Welche Leitungen müssen zusätzlich zum Träger verlegt werden oder reichen die aus dem Satz?
Wie verlege ich am besten die Kabel das sie nicht sichtbar sind?
Wenn ich die LED's über das Fernlicht schalten will, muss ich das vorhandene ausschalten reicht es da einfach den Stecker zu ziehen?
Was gibt es Rechtlich zu beachten, wenn ich das Licht über einen eigenen Schalter von Innen steuern will?
Das waren ziemlich viele Fragen, vielen Dank vorab für eure Unterstützung!
Bestelltes Material: VW Amarok LED Zusatzscheinwerfer für Dach inkl Montagematerial - Original Volkswagen, 1.649,00 € (wibutec-shop.com)
Euch ein schönen Rest-Sonntag ![]()
