Bitte entschuldigt, das könnte etwas länger werden.
habe seit Monaten ein Problem mit meinem Amarok und keiner findet das Problem:
Das Auslesen ergab:
Fehlercode: 5171 / (Original-Fehlercode:P029900)
Ladedruckregelung -> Regelgrenze unterschritten
Auswirkungen: Keine Kraft im unteren Drehzahlbereich, erst ab 2.400 U/Min geht er "halbwegs normal". Im Drehzahlbereich ab 2.000 U/Min bis etwas 2.200/2.300 U/Min leuchtet die Glühlampe auf. Abstellen, neu starten und sie ist wieder weg. Nach 3x leuchtet das Motorsymbol auf.
Ein vielleicht hilfreicher Hinweis: Bei einer Probefahrt wurden durch einen Autofahrerclub (ÖAMTC) die Werte ausgelesen. Im unteren Drehzahlbereich lagen die Druckwerte nur bei ca. 50-60% des Soll-Wertes, erst im oberen Drehzahlbereich entsprachen diese ungefähr den Soll-Werten.
Turbo wurde gegen einen neuen getauscht, Dieselpartikelfilter durch einen neuen ersetzt, Wasserpumpe neu, diverse Schläuche, Leitungen, Kontakte erneuert, ... nichts konnte das Problem bisher beheben. 3 verschieden Werkstätten ausgesucht, keiner konnte es lösen. Egal ob kleine Werkstatt ums Eck, ehem. VW Mechaniker der bei VW gelernt und gearbeitet hat bis hin zu VW Wien direkt. Jeder hat was geprüft, versucht, getauscht, ... Problem besteht weiterhin. Autofahrerclub konsultiert (prüfen nur, reparieren nicht), ebenso ergebnislos.
Alle sind sich einig, dass etwas nicht passt, aber keiner hat mehr eine Idee was. Besonders im Fall von VW selbst für mich überraschend. Die sollten doch ihre Autos am besten kennen; nimmt man zumindest an und bei dem was sie verrechnen sollten sie das auch!
237.000 km lief er ohne Probleme; Erstbesitz, jedes Service und Wartung vom VW selbst machen lassen. Ist ein VW Amarok 2.0 16V BiTDI 4Motion, BJ 2011. Seit mehr als 3 Monaten spinnt er und wandert nur mehr von Werkstatt zu Werkstatt wo immer etwas repariert bzw ersetzt wird ohne das Problem zu lösen.
Kennt hier vielleicht von Euch wer dieses oder ein ähnliches Problem? Gibt es VW Mechaniker hier, die vielleicht einen Lösungsansatz haben? Dieses "Teile tauschen auf gut Glück" kostet ein kleines Vermögen und hat bisher nichts gebracht. Bin allmählich frustriert und enttäuscht von VW.
Danke für Eure Hilfe ![]()
Beste Grüsse aus Wien,
Harald
