ich habe heute an meinem Roky 180PS BiTurbo 2014 den AGR getauscht. Es ist der einfache AGR ohne Ventil dran, also eigentlich leicht zu machen. Ausgebaut, neuen eingebaut, alle Schläuche, Kabel etc. kontrolliert, dann Kühlflüssigkeit aufgefüllt, kurz gestartet, Läuft 30s - also ok.
Aber dann ..................![]()
2 Std später will ich wegfahren, komme aber nur 100m dann seltsames Motorgeräusch, keine Power mehr und Motor geht aus. Vorne rein geschaut, Kühlmittelbehälter komplett leer aber offensichtlich keine Leckage zu sehen. Aber dort wo ich losgefahren bin war einiges an Wasser auf dem Boden. (könnte aber auch auf der Laderaumabdeckung vom Regen vorher gestanden haben und beim Anfahren runter gelaufen sein)
Meine Theorie: neuer AGR kaputt d.h. voll undicht ??? Der neue AGR war ein günstiges Teil angeblich B-Ware etwas verkratzt aber sollte voll ok sein. Insofern sehr ungewöhnlich aber man hat ja bekanntlich schon Pferde kotzen sehen. Ist das Kühlwasser evtl. in den Abgasrückführungstrakt gelangt? Wenn nur der Kühlwasserkreislauf undicht wäre hätte doch der Motor auch ohne Kühlmittel weiterlaufen müssen, oder?
Wie gehe ich damit um? Kann ich den Motor wieder starten ohne Gefahr um die 100m zurück zu fahren? Wo würde das Wasser hinlaufen falls es im AGR in den Abgasteil eindringt?
Evtl morgen früh könnte ich testen? dann ist vielleicht schon was abgelaufen? Aber was ist der beste Weg?
Danke für jede Hilfe
Detlef
