Ich hatte heute eine komische Begebenheit bei Amarok. Ich musste auf der Stelle auf Beton Boden rangieren. Dabei haben die Vorderräder beim lenken gerubbelt. Auf einmal kam die Anzeige ABS und ESC ausgefallen und die Lenkung ging recht schwer. Der Fehler ist erst beim 2 Starten des Motors und durch drehen der Lenkung bis zum Anschlag gelöscht wurden. Was kann das ausgelöst haben?
Plötzlicher Ausfall ABS, ESP und Servolenkung
Moin Lemi,
das hatte ich auch mal mit ABS und ESP Fehlermeldung, bei mir kam das als alle Räder im Matsch durchgedreht haben und ich dann gebremst habe. Wobei die Lenkung dabei aber keine Probleme bereitete.
Was heist bei dir "ging recht schwer"? So wie komplett ohne Servopumpe?
Gruß, Johannes
Nein geringfügig schwerer, was dann nach längerem Fahren wieder nachließ.
Also heute ist der Fehler Störung ABS u. ESC dauerhaft da. Servolenkung bringt teilweise keine Unterstützung mehr. Tempomat geht nicht mehr und Start Stop zeigt auch eine Fehlermeldung an. Hat jemand schon so eine Fehlerbild gehabt?
Ich denke ohne Auslesen komm ich hier nicht weiter.
Ich tippe mal ins Blaue. Batteriespannung zu gering?
Also komme gerade vom Freundlichen.
Der sagt 1 ABS Sensor ist defekt und evtl. der Lenksäulen-Sensor. Also erst mal den einen Sensor tauschen und dann schauen. Lenksäulen - Sensor ist wohl aufwendig.
Der wäre günstig zu ersetzen:
z.B. für Hinten links (2015er 180PS):
https://www.amazon.de/gp/produ…n_title_s00?ie=UTF8&psc=1
SWAG = febi = Bilstein Group
mit nur einer Schraube befestigt, unter 10min zu erledigen.
Aber bitte selber kontrollieren ob das Teil beim eigenen Auto passt!
Kann ich das Teil so tauschen. Oder müssen die Fehlermeldungen alle mit einem Auslesegerät zurück gesetzt werden?
