Habe einen gebrauchten aus 2011 Mitte August gekauft. Bin vor 2 Wochen zum 1. Mal Autobahn 90 km gefahren. Dann hat es hinten geknackt und dauerhaft geschlagen. Sofort runter von der Autobahn. Bremsen hinten heiss trotz Cruisen, wenig Verkehr, kaum Notwendigkeit zu bremsen. Adac: Handbremse fest, auf Trommelbremse geklopft und gesagt weiter in Werkstatt fahren, keine Handbremse nutzen. Die Bremshalter(?) der Trommelbremse musste innen runtergeflext werden, da festgebacken und ein Belag hatte sich gelöst. Neue Teile wurden montiert, Trommelbremse selbst und Handbremsseile seien i. O. und gängig. Am Dienstag abgeholt, 23 km gefahren, wirklich wenig Bremsvorgänge, hinten beidseitig inkl. Fel
gen heiss. Wieder in Werkstatt. Heute sagen die mir das alles i. O. sei. Bremsen dürfen 300 Grad heiss werden. Sei kein Problem. Was sagt ihr? Ist das normal? Bin etwas verunsichert.... Will so ein Geschiss nicht noch mal.
Wie heiss dürfen die Trommelbremsen werden?
Hallo auch,
das hört sich an als seien die Belege an der Trommel festgeklebt gewesen. Beim Losfahren sind sie dann vom Halter abgebrochen.
Da sie sich nun irgendwo dazwischen gesetzt haben erzeugt die Reibung die Hitze an der Trommel.
Die Seilzüge Gammeln Erfahrungsgemäß leider weg und somit haben sie keine Funktion mehr.
Ich habe bei meinem 2011er die Seilzüge und die Beläge neu gemacht.
Bei längeren Abstellen solltest du nicht die Handbremse angezogen haben.
Sonst passiert das immer wieder.
Gruß der Bärliner
Ich hatte bei 90000 km feste Züge, erneuert und gut. Bremse wird nie richtig heiß
Vielen Dank schon mal für die Infos. Die freie Werkstatt sagte mir, dass 300 Grad unbedenklich seien??
Ich hab noch nie gemessen, aber erscheint mir etwas viel im Normalbetrieb. Meine hat damals gestunken, dadurch hab ich es gemerkt
50 Grad sind normal wenns draußen heiß ist, mehr nur bei starker Belastung, 300 ist definitiv zu viel
300 Grad im Normalbetrieb? Das kann nicht stimmen! Da reibt was dauernd!
Ich würde jetzt einfach mal auf den Klassiker - festgegammelte Handbremsseile tippen.
EDK
Hat das Thema aus dem Forum Allgemeines über den Amarok nach Fahrwerk des Amarok verschoben
