Wasser wird heiß
  • Hallo leute hab ne frage hab einen 3.0 v6 224 ps 2018 bj und habe das problem das er beim Anhänger fahren immer heiß wird also das Kühlwasser.
    motoröl geht auch auf 130° rauf bei mir zuhause ist es recht steilund ich ziehe minibagger damit.
    Und habe auch 3500kg Anhängelast.
    Lüftersterung funktioniert ohne Probleme
    Hab orginale Software drauf
    Und er wird nur beim Anhänger fahren heiß also ohne habe ich keine probleme.
    Danke im vorraus
    Mfg Chris
  • Ich hab das Thema mal dahin verschoben wo es hingehört.
    Mein 4🎩 geht an Steigungen mit Wohnwagen bis zu 107 Grad, das war schon immer so. Und gemessen über Obd, nicht über die Anzeige die ich nicht habe
  • Da könnte das Thermostat einen Weg haben. Da ist ein Kennfeldthermostat verbaut. Das fängt normal ab etwas über 100 Grad an zu öffnen. Oder wenn es vom Motorsteuergerät angesteuert wird, und das ist der Fall, wenn du mehr Leistung abrufst oder bei Motorstillstand.
    Aber kontrollieren erstmal mit einer geeigneten Software und Hardware die tatsächlichen Temperaturen.
  • Hallo Leute habe jetzt alles getauscht was mit Wasser zutun hat hab sogar den Ölkühler mit getauscht.
    Thermostat Neu
    Wasserpumpe neu
    Steuerventil Neu
    Kühlmittelrohr auch neu
    Wärmetauscher (Ölkühler) neu
    und wenn ich mit den Anhänger jetzt fahre geht das Kühlwasser nach wie vor noch auf 110° locker hoch weiter hab ich es noch nicht versucht.
    wenn ich vom Gas runter gehe fällt die Temperatour sofort wieder.
    hab gestern ne Walze gezogen und bin wirklich nicht weit gefahren aber war steil wie gesagt bin in den bergen zuhause und ging schnell über 100°
    mein frage ist das normal das der jetzt noch so weit drüber geht oder hat noch wer eine Idee.
    Danke im Vorraus
  • Mein bruder ist mechaniker also hab ich nur teile kosten 😅 aber er weiß auch nicht mehr weiter..
    Und ich hab ja schon gefragt und deswegen Thermostat und wenn schon zerlegt ist gleich alles tauschen ^^
    Ja aber der kühler kann es nicht sein dann müsste er ja immer heiß werden ohne Anhänger?
    Ja lüfter laufen und Steuerung funktioniert auch ohne Probleme
    Natürlich alles durchgespült mid druck und neues Kühlmittel rein .
  • der kühler kann es nicht sein
    doch kann es schon, es reicht wenn von unten her 10 cm etwa dicht sind, dann hat er nur noch 80% Kühlleistung, mit Anhänger ist das entscheidend
    wobei aber 110 grad bei unseren Kisten normal ist wenn er gefordert wird
    einfach bisschen warm laufen lassen und den Kühler mit der Hand abtasten, das Netz muß überall gleich warm sein, ist unten ein Teil kalt, ist er verkalkt und das merkst dann ganz deutlich, dann braucht er entkalken
