Scheibenwischerarme Fehlkonstruktion nicht klappbar, gibt es was besseres als Original?
  • Gibt es spezielle Scheibenwischerarme zum Austausch, welche man auch hochklappen kann? bei mir stoßen die gegen die Motorhaubenkante und das nervt im Winter richtig, weil man die Scheibenwischer nicht so einfach von Eisresten am Gummi freiklopfen kann.
    Schön wären auch Wischerarme wie beim Polestar da sind die Wischerdüsen am Scheibenwischer, damit würde man das Eis auch schnell weg bekommen. Beheizte Wischerblätter wären sehr dekadent aber hilfreich --> gibt es sowas für den Amarok bis Bj.2016?,
    Ansonsten ist das aus meiner Sicht eine Fehlkonstruktion, nervt auch beim Austausch der Wischerblätter.
    Gruß André
  • Leicht anheben geht doch, ansonsten Wartungsstellung... Keine Ahnung warum mich das die letzten 13 Jahre nicht gestört hat, Wartungsstellung hab ich dafür nie genutzt
  • "Die Front-Scheibenwischer auf diese Weise in Servicestellung bringen: Zündung an- und wieder ausschalten, dann binnen Sekunden den Scheibenwischerhebel betätigen (nach unten drücken). Jetzt fahren die Scheibenwischer in die Wartungsposition."
    Das war mir neu, muss ich mal ausprobieren.
    Für mich ist das nervig, weil ich sehr oft vor Beginn der Fahrt das Eis von den Wischerblättern abklopfen muss!
    Bei meinem T4 kommt man da wesentlich besser heran, da war ich anderes gewöhnt.
  • Da geb ich André Recht, das ist im Winter schon etwas nervig mit der Servicestellung bzw. mit der Zündung/Lenkradhebel zu spielen. Zündung aus und noch nicht abgezogener Schlüssel, dann Lenkradhebel antippen bringt die Wischer nach oben.
    Und gefühlt sind Auto's mit Wischern "unter" der Motorhaube auch leiser vom Windgeräuschen her.
    Da wir beim Zündungs-spielen sind 8o wer hat ein Automatik und kann im P ohne Bremspedal tretten den Motor starten? Bei meinem Amarok geht das :) beim Ford Focus geht das nicht.
    Grüße, Johannes
  • Da wir beim Zündungs-spielen sind 8o wer hat ein Automatik und kann im P ohne Bremspedal tretten den Motor starten? Bei meinem Amarok geht das :) beim Ford Focus geht das nicht.
    Grüße, Johannes
    Geht bei meinem 2013er 4 Zylinder nicht ohne Bremspedal treten und das ist auch richtig so
  • kann es sein das die Handbremse angezogen war? bin mir nicht sicher, aber könnte sein das es dann ohne Fußbremse geht
    ich hab das nämlich irgendwie im Hinterkopf das ich bei meim 4 Zyl auch keine Fußbremse brauchte, weil mich das Anfangs beim 6 Zyl furchtbar genervt hat, das man immer auf die Bremse tappen muß
