ich habe ein Problem mit meinem Amarok V6 (Bj. 2019, ca. 134.000 km):
Im Standgas kommt es zu einem kurzen Stottern, ab etwa 2.000 U/min läuft der Motor jedoch völlig normal und ohne Auffälligkeiten. Ölstand ist in Ordnung, generell wirkt alles unauffällig und es gibt keine Fehlermeldungen.
Bei der Diagnose zeigt sich, dass auf Zylinder 5 mehr eingespritzt wird. Die Einspritzdüse wurde bereits getauscht – leider ohne Erfolg. Also wurde diealte wieder reingemacht. Auch beim Starten (Kurbeln) macht Zylinder 5 Probleme.
Nach tagelanger Fehlersuche und dem Testen verschiedener Teile aus einem zweiten Amarok konnte bisher keine eindeutige Ursache gefunden werden. Es bestand sogar direkter Kontakt mit VW, inklusive Live-Diagnose per Kamera – im inneren vom Motor- ebenfalls ohne Ergebnis. Es ist bis jetzt nur mit der Fehler-Diagnose eine unsinnige Summe zusammen gekommen, was ich zwar gar nicht verstehen kann, denn ich als Kunde habe ja immer noch keine Antwort... Jetzt bleibt eigentlich nur noch den Motor auszubauen sagt mir meine Werkstatt....
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte oder ähnliche Erfahrungen gemacht? Bitte um eure Hilfe...
Vielen Dank im Voraus!
