Räder/Reifen allgemein
  • Moin, in die Rudel-Runde!
    Ich habe hier schon viel gelesen und doch nochmal ein paar Fragen bzgl. Rädern/Reifen. :kopfkratz2:
    Vorweg: Ich bin absoluter Laie, habe keine Ahnung von Arten, Größen, Herstellern etc.
    Ich habe für meinen georderten Trendline die »Leichtmetallräder Aldo 8J x 17 mit (Goodyear-) Reifen 245/65 R17 111T« und ganz bewußt noch keine
    Winterräder ab Werk dazu geordert. Ich fahre fast ausschließlich Strasse und möchte aus optischen Gründen als Standard-Sommer-Räder/Reifen entsprechend schwarze Felgen.
    – Was muß ich allgemein beachten?
    – Welche (schwarzen) Felgen kann ich für die Werksbereifung (Goodyear) nehmen?
    – Für die Werks-Felgen (Aldo) brauch ich noch Winter-Reifen. Welche sind da empfehlenswert? Kann ich evtl auch AT-Reifen nutzen, die für den Winter-Straßeneinsatz geeignet sind? Ich las, daß AT-Bereifung nicht als Winterbereifung zugelassen ist.
    – Kann man denn einfach x-beliebige Reifen aufziehen, vorausgesetzt, sie passen auf die Felge?
    Vielen Dank im Voraus und Gruß aus dem Harz!
    Stefan
    Steppenwolf – immer noch (2024) sehr zufrieden mit Amarok 2,0-BiTurbo-4motion seit September 2015 :thumbsup:
  • Weil Sie setzen negativen Abstandshalter auf Rädern und Rollen für die Verwendung mit 265 / 70R17?
    Schnappen Sie irgendwo?
    Anmerkung der Moderation :
    Ich habe die Frage mal hierher verschoben, ich denke er möchte wissen warum Spurplatten bei der Größe und ob die Reifen auf der Roca irgendwo schleifen
  • Hey Costalonga,
    for using 265/70 Tires on the original 17" rim (offset 49mm) you have to use spacer (25mm or 30mm per wheel, in addition 50mm or 60mm on axle).
    If you not use any spacer, the Tire can scratch in the Wheelhouse.
    Have fun
    Ralf
  • Mein Favorit ist die Kombination
    Delta 4x4 WP 8,5x 17“ und der passende BFG 265/70/R17
    Frage an die die das auch haben,.bei der Felge habt ihr welches ET Maß und welche Spacer verwendet?
  • So, ich habe mir jetzt die Delta Avventura 8,5x17 und BFG 265/70/R17 bestellt.
    Werde mir die Delta Spurverbreiterung 22mm wohl noch dazu holen, das müsste bei einem Highline ohne Kotflügelverbreiterung eigentlich funktionieren.
    Frage an die, die die gleiche Masse haben, musstet ihr eine Tachoangleichung durchführen?
    Falls notwendig, gibt es in der Nähe von Köln jemanden, der diese VCDS Einstellung vornehmen kann?
    Viele Grüße
    Stefan
  • Ich habe die Reifen jetzt endlich da :jump: :jump:
    Die Spurverbreiterung von 22mm hatte ich an einem Reifen mal mit angeschraubt und bin für mich zum Entschluss gekommen, das diese nicht montiert werden.
    Falls jemand Interesse hat kann er mich ja mal anschreiben.
  • Hab ich heute in SU am Bahnhof stehen sehen. Sieht gut aus. Das nächste Mal gehe ich näher ran. Gib mal Laut wie es mit dem Eintragen klappt. Hab den Umbau auch noch vor. Wo hast du folieren lassen? Gruß Klaus
  • Hallo Klaus, danke :))
    Es fehlt noch der eyecatcher. Da bin ich in der Planung.
    Die Folierung habe ich bei 123folie machen lassen. Ich hatte an dem Abholungstag einen Sachverständiger da gehabt, der die Arbeit begutachtet hatte und gab ein klares "Sehr gute Verarbeitung" zum Ausdruck. Das sehe ich im übrigen auch so, ich bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Vor allem eine Nachbearbeitung wurde ohne Problem durchgeführt.
    Brauchst du mehr Informationen, dann komm auf mich zu.
    TÜV werde ich Freitag versuchen. Laut GPS habe ich 99-101 tatsächliche Geschwindigkeit bei 100 Tacho. Ich will das jetzt mal so probieren, ansonsten muss über VCDS eine Tachangleichung vorgenommen werden.
    In SU steht ja auf der Autobahn eine knipse mal sehen was die bei 100'sagt :toni:
    Viele Grüße
    Stefan
  • Hier noch ein Nachtrag.
    Heute war der TÜV Termin und es ist alles in Ordnung.
    Reifen drauf, keine Tachoangleichung. Es wurde hier und da geschaut, alles supi.
    Tacho war kein Thema. Briefchen wurde geschrieben ausgehändigt und 65€ los.
    :jump: :jump: :jump:
    Und ich kann die ursprüngliche Bereifung auch noch fahren.
    Beste Grüße
    Stefan
