Beiträge von Sard-Rok
    was ist an der Mechanik denn "so" besonders?
    ich halte ein Produkt wie dieses hier: https://petec.de/produkte/?prodid=453
    für wie dafür gemacht....
    Da ist nix besonders, ich selber würde trotzdem kein Seilfett verwenden aus den Gründen die ich geschrieben habe.
    Das von Dir verlinkte Produkt scheint ja alles richtig zu machen, daher könnte/wird ebenfalls funktionieren.
    Ausprobieren hilft, bloss wenn das zähe Zeugs dann doch nicht so wirklich der Hit ist dann wird es spassig das zu entfernen.
    Hast Du Seilfett an der Reserveradwinde verwendet?
    Ich hatte am Amarok und nun am Hilux den Ladekantenschutz von Amazon und der tut was er soll.
    Noch besser wäre eigentlich die ganze Heckklappe mir sowas wie das Teil für die Heckklappe einer Wanne zu schützen.
    Ich brauch die Heckklappe auch öfters als "Werkbank" da wäre ein kompletter Schutz nicht verkehrt.
    Wenn ich die Ladefläche vom Hilux dann mal beschichten lasse dann kommt trotzdem der Schutz oben drauf,
    Drehstulpilot hatte schön beschrieben warum.
    😋Er meint den Mann mit Hut ganz oben rechts neben Akku und Empfangssymbol. ;)
    Aha, das ist so klein das ich es übersehen habe.
    Ich würde trotzdem bei der Aussage bleiben das es was mit dem Handy zu tun hat, und nicht mit dem Amarok.
    Drehstuhlpilot hatte in #2 ja geschrieben was es bedeutet und wo Informationen darüber zu finden sind.
    Wenn das alles gängig ist funktioniert es ganz gut. Hatte es schon öfter runter
    Jupp, alle Pickups die ich hatte und habe hatten das Seilwindensystem, alternative wäre das Reserverad auf der Ladefläche zu montieren. Das ist eine gängige Praxis dort wo öfters ein Reifen gewechselt werden muss und verhindert wirkungsvoll voll versaute Kleider.
    Ab und zu mal ablassen/aufziehen üben aktiviert die Erinnerung und testet den Mechanismus der in der Tat wegen der Lage gerne gammelt.
    Ich nehme an VW sollte bei den Inspektionen die Gängigkeit testen und auch fetten, aber eben, aus dem Auge, aus dem Sinn.
    Wer es selber fetten will dem empfehle ich wasserfestes Fett aus dem Bootszubehör, das blaue z.B.
    Der Mann mit Hit ist der Nikolaus und wohl das Albumcover (oder ein Platzhalter dafür) des Songs "Last Christmas"
    Das dürfte was mit Android Auto zu tun haben, nicht mit dem Amarok.
    Spiel doch mal andere Musik ab um zu sehen ob das Bild dann wechselt, was es eigentlich machen sollte,
    zumindest bei Apple CarPlay.
    Wegen der Klimaanlage, entweder funktioniert was nicht oder Du verstehst nicht wie sie eingeschaltet wird.
    Da Du wohl der einzige bist der den neuen Amarok fährt wird es hier schwierig eine Antwort zu bekommen.
    Ich würde dem VW Händler wo Du den gekauft hast Beine machen damit sie sich informieren was mit der Klima los ist.
    Musst halt dran denken, dass Du für jede Kleinigkeit auf die Ladefläche klettern musst, um an die Box zu kommen.
    Jein,
    das kommt drauf an wie lang die Arme sind. Ich kann das meiste von der Seite aus der Kiste holen ohne auf die Ladefläche zu klettern.
    Schweres oder sperriges Zeugs halt aussen lagern und kleineres, leichtes in der Mitte und evt in ein Behälter.
    Den Amarok nutzt ich um in den Wald für Waldarbeiten und zu fahren.
    Dann wäre die Toolbox grundsätzlich das richtige, dafür sind sie gemacht.
    Das Teil das Du ausgewählt hast ist ziemlich teuer, es gibt eventuell noch günstigere die es auch tun, aber bloss keine Billigteile.
    Ich hatte im Amarok unter dem Rolltop Eurokisten verzurrt, hinten niedrigere um unter den Rolladenkasten zu passen, vorne höhere die genau unter das Rolltop passten. Um sie zu verzurren habe ich hinten und an der Ladekante Airlineschienen montiert, so konnte ich eine Zurrte von hinten nach vorne über die Kisten spannen und die werden perfekt blockiert.
    Ein Deckel für die Euro-Boxen muss nicht sein, zumindest mein Tesser4x4 Rolltop war von oben her wasserdicht.
    Alternative zum Schubladensystem wäre eine ausziehbarer Ladeboden den Du so einrichtest wie es Die am besten passt.
    Ich brauchte den Rok genauso wie den Lux nun oft mit verschiedenen Gütern daher will und brauch ich was flexibles das schnell
    abgebaut/montiert werden kann.
    Und das sind weder ausziehbare Ladeböden noch Schubladensysteme, daher meine Lösung mit einzelnen Euro-Kisten von Ra-Ko aus Kunststoff.
    Zitat
    Schnee ist natürlich ein guter Hinweis, dann grübel ich mal weiter…
    Jupp, das hatte ich vergessen zu schreiben, das kann mühsam sein wenns oft schneit.
    Der Schnee ist normalerweise schnell weggewischt, wenn sich aber Eis bildete dann blockiert alles was doof ist.
    Ich hatte es gelöst das ich Rückwärts unter den Carport parkierte, so hatte ich den Schnee nur auf der Kühlerhaube.
    Es kommt drauf an wie viel es bei Dir schneit, ich fand das Problem nicht wirklich sooo schlimm im Vergleich zu den Vorteilen des Rolltops.
    Als Ladeflächenabdeckung habe ich nur die Plane, bin auf der Suche nach was Besserem.
    Das kommt drauf an was Du transportierts.
    Rollo ist eigentlich super und hatte ich jahrelang, der "Rolladenkasten" schränkt aber die maximale Länge der Ladefläche ein
    HardTop ist auch eigentlich super, hatte ich jahrelang auf dem D-Max schränkt aber die Sicht nach hinten und die maximale Höhe der transportierten Sachen ein.
    Beides kann nicht einfach demontiert werden!
    ToolBox ist auch nicht schlecht für Kleinzeugs und Krimskrams und kann je nach Befestigung leicht entfernt werden.
    Ich hab auf dem Hilux zwei CH-Armee Aluboxen (sowas wie Zarges, aber gebraucht viel günstiger) das sind meine Toolboxen.
    Die von Dir verlinkte kenn ich nicht, wenn sie aus dickem Bleck und gut verarbeitet ist (der Preis deute darauf hin) die bestimmt gut.
    Wenn ein Relais klackert und nicht klickt dann ist was faul.
    Und wenn das klackende Relais andauernd die Spannung zum Wechselrichter ein und ausschaltet ist das für den nicht eben gut.
    Ein Relais zu ersetzen ist keine grosse Geschichte sofern der Zugang nicht verkompliziert ist, bloss vorher Foto von den Verbindungen machen.
    Dass meine Netzvorrangschaltungsdose den Wechselrichter zerstört?
    Ja das kann sein wenn die Netzvorrangschaltung andauernd ein/ausschaltet, siehe Kommentar zum Klackern unten
    Normalerweise sollten doch beide Zuleitungen (Landstrom und vom Wechselrichter) aktiv sein können ohne dass was passiert.
    D. h. die Vorrangschaltung muss, wenn beide aktiv sind, die Einspeisung aus dem Wechselrichter abschalten und auf Landstrom gehen.
    Wenn der Landstrom ausgesteckt wird muss die Leistung vom WR gezogen werden.
    Ja, das ist so oder sollte so sein. Ist u.A. bei jeden UPS, Wohnwagen, Wohnmobil so.
    Dann klackert die Vorrangschaltung.
    Wenn die klackert anstatt zu klicken dann wird ein Problem mit dem Relais das klackert sein.
    Entweder das Relais hinüber oder zu wenig Leistung um es offen zu halten.
    Hallo Bartemann
    Mal die Blende vom Gestänge abschrauben, dann wird der Schliessechanismus sichtbar.
    Muss nicht unbedingt das Schloss/der Schliesszylinder sein, es kann auch was am Gestänge ausgehängt sein,
    oder die beiden Stangen fahren nicht in die Laschen an der Seite des Hardtops ein.
    Ich bastel jetzt selbst was: flexible Kunsstoffstange schlitzen, Microfasertuch rein und in den Akkuschrauber...es nervt nämlich tatsächlich.
    Ja sowas würde ich auch machen, ein Wasserrohr aus PVC oder ein stabiles Elektrorohr zur Aufputzmontage.
    Vorne ein Schwamm oder sowas befestigen und um pingelig zu sein nach dem Fensterputzer noch eine kleine Gummifletsche
    um das Restwasser abzufletschen.
    Warum der Akuschrauber?
    Wieviel Ps hatte der?
    Der hatte noch die 224PS
    Was bei einem gebrauchten abzuklären wäre ist die Geschichte mit dem Klackern die AndiG schon verlinkt hat.
    Ansonsten ist der V6 eigentlich ein robuster und langlebiger Motor mit viel Power und sehr laufruhig.
    Obwohl ich mit meinem neuen Hilux sehr zufrieden bin wünsch ich mir doch manchmal die Laufruhe des Amarko V6.
    Ich hatte von 2018 - 2022 einen 2017 V6 und hatte auf 60'000 Kilometer null Probleme damit,
    auch nicht mit einem 2.5T schweren 9x2.5 Meter Wohnwagen hinten dran.
    Die originalen Abscheider finde ich recht teuer für das was sie machen sollen.
    Richtig, die Provent sind teuer.
    Es gibt auch verschiedene Catch Can unter 100€ und ich habe so eine am RAM mit 5.7L Benziner verbaut und sie scheidet Öl ab.
    Wie viel mehr als eine Provent kann ich mangels Vergleich nicht sagen, nur das sie auf 10'000 Kilometer 2-3 dl Öl abscheidet.
    Ich komme erst am Dienstag dazu. Mein Nachbar meint, Glühkerzen raus geht eigentlich nur bei warmgefahrenen Motor, aber das geht bei mir ja nicht.
    Ich frage mich auch, ob es wirklich ein Wassereinbruch ist.
    Wenn es mein Motor wäre dann hätte ich oder eine Werkstatt die Zeit hat das schon lange herausgefunden ...
    Wenn Du noch lange rumtrödelst und tatsächlich Wasser drin ist erhöhst Du das Risiko das die Reparatur des Motors noch teurer wird.
    Bis jetzt hat das Filter Element alles aufgesaugt. Im Kugelhahn unten war bis jetzt nur Kondenswasser.
    Hab aber auch erst 6.000 Km bei ruhiger Fahrweise runter, mit dem Provent.
    Das mit dem Kondensat ist normal bei neuen Autos mit wenig Kilometern, das Öl kommt dann in einigen 10TKM später.
    Noch ein Hinweis zum Einbau der aber vom Hilux stammt und daher eventuell beim Amarok nicht zutrifft.
    Mein Hilux 2.8 hat kurz vor dem Turbo wo die Kurbelwellenentlüftung rein geht ein Wärmeaustauscher der das Luft-Öl Gemisch erwärmt.
    Dies dient dazu das kein Kondenswasser auf den Turbo tropfen kann was bei einigen die einfachheitshalber die Catch Can zwischen Wärmeaustausche und Turbo montiert hatten und nach dem Einbau den Turbo abgek...akt ist.
    Sofern der Amarok ebenfalls so ein Wärmeaustauscher hat sollte die Catch Can vor dem Wärmeaustausche montiert werden.
    Hast Du ein Schweizer Amarok?
    Mein Schweizer V6 von 2017 hatte auch kein RDK verbaut, der neue Hilux ebenfalls nicht.
    RDK muss in Personenwagen verbaut sein, Pickups sind aber Nutzfahrzeuge und da muss das nicht sein,
    zumindest in der Schweiz nicht.
