Hallo!
Habe heute Reifen gewechselt und musste mit Schrecken feststellen, dass sich bei der einen Spurenverbreiterung (H&R 25mm) sich die Gewindehülsen anscheinent rausziehen. :aufreg: Den Anzugsmoment hatte ich nur auf 160 Nm eingestellt. (Eigentlich soll man ja bis 180 Nm anziehen wo ich aber immer zuerst etwas drunter bleibe). Zuerst dachte ich, dass die Gewinde im Arsch seien und habe alles wieder gelöst um nachzuschauen, aber nein man sieht, dass sich die Gewindehülsen etwas schief herausgezogen haben. Nicht nur eine sondern alle 5. Ist einem von Euch auch schon so etwas passiert? Werde morgen mal H&R kontaktieren was die davon halten
Harald
Problem mit Spurverbreiterung
Ups... Kann ich mir jetzt garnicht vorstellen...
Haste mal ein Bild davon?
Gruß HeikoPS: Ich habe auch H&R in 30mm
Habs probiert mit Bilder, aber ich schnalle es nicht wie man das macht. Gibt es irgendwo ein Threat mit Tipps wie man Bilder einlegt?
Bei 30mm habe ich keine Probleme.
Hast du schon mal Punkt 7 der Auflagen bei 25mm überprüft?
Zitat:
"Die aus der Innenseite der Felge herausstehende Länge der Serienradschraube
muss kleiner als die Dicke der Spurverbreiterung und durchgehend mit Gewinde sein." -
Deswegen wurden ja auch andere Schrauben mitgeliefert. Habe die Verbreiterung schon seit 1,5 Jahren montiert. Habe auch nur Problem mit der einen Verbreiterung.
H&r kontaktieren !
Würd ich auch sagen.
Am besten gleich mit Bildern und detaillierter Schadensbeschreibung. -
Genau so, handelt sich ja um ein material/Produkt Fehler der verheerende Folgen haben kann.
Osiris hat recht kontaktiere die!
Ich fahre die gleichen seit drei Jahren ohne Probleme. -
Kann mir auch nicht vorstellen, dass dort keine Redundanz eingebaut ist durch eine konische Hülse oder einem Stützkragen auf der Rückseite, die das Durchziehen der Hülse verhindert.
Ich bin der Meinung bei meinen 30mm sind die Buchsen mit einem Bund von der Rückseite eingesetzt.
Ja, ist auch so...
[Blockierte Grafik: http://images.tapatalk-cdn.com/15/09/14/546422e6c9bc060e17bfa1452457918e.jpg]
Wenn sich die Gewindebuchsen raus ziehen lassen kann da nur der Bund abgerissen sein.... Oder die Platte falsch herum montiert...
Ein Bild würde helfen...
Gruß HeikoDu kannst deinen Beitrag bearbeiten und unten auf "neues Attachment" klicken, Bild auswählen, Beitrag aktualisieren anklicken und fertig.
Hier kommt endlich ein Bild. Also an der einen Seite, auf dem Bild oben, schaut die Buchse ca 0,3 mm raus, die gegenueberliegende Seite liegt noch unter der Auflagefläche.
Wieviel Gewindegänge waren denn die Schrauben in der Buchse? Hat sich diese vielleicht gelängt?
Die Schrauben waren schon komplett drinne. Und wie gesagt haben sich mehr oder weniger alle 5 Buchsen ein wenig rausgezogen. Wenn ich das mit den anderen Spurplatten vergleiche liegen dort die Buchsen ja mindestens 1-2 mm versenkt drinne.
Hier noch ein Bild von einer meiner anderen heilen Spurplatte: -
So sieht meine aus... zum Vergleich...
[Blockierte Grafik: http://images.tapatalk-cdn.com/15/09/14/5247f7230a5860ffa89b947c47024b72.jpg] -
Hallo alter Schwede und EDK,
wieso liegen vor den Buchsen kleine Metallspäne?
Ab Hersteller nicht gesäubert? :kopfkratz2:
Oder durch Radanschrauben verursacht.Gruss
Lutz -
Ich denke das sind Rückstände vom Buchsen einpressen. Lose Späne sind es nicht.
Habe dummerweise erst bei dem Laden nachgehakt bei denen ich die Spurplatten gekauft habe. Die haben mich natürlich an H&R weiterverwiesen. Werde morgen denen mal schreiben und ein paar Bilder mitschicken. Mal sehen was dabei herauskommt.
Da ich ja meinen Auto beruflich brauche und habe ich mir nun kurzerhand ein neues paar von H&R hier in Schweden bestellt (sind hier allerdings viel teuerer als in Deutschland). Bekomme die morgen schon so dass ich hoffentlich das Auto am Freitag wieder ruhigen Gewissens benutzen kann.
Mal nochmal eine ganz andere Frage. Habe festgestellt das die Spurplatten anfingen sich ‚festzubacken‘. Habt ihr bei der Montage etwas Fett (Kupferpaste oder Alupaste) als Korrosionsschutz auf die Flächen aufgetragen?Gruß
Harald (Alter Schwede) -
Ja, ganz dünn Alu Paste...
