Mein Motor springt schlecht an wenn es unter 5Grad ist, muss meistens den Startvorgang unterbrechen und nochmal neu starten. Dann kommt er aber gleich.
MFG
G.T
MFG
G.T
Öööö mal ne ganz doofe Frage:
Bist du schon öfter Diesel gefahren? Die paar wenigen Worte die du beschreibst hören sich für mich normal an. Beim Diesel ist halt das Vorglühen bei Niedrigen Temperaturen immer noch normal und auch wichtig. Also:
Zündung an, warten bis das "Heizspindel-Symbol" erlischt und dann erst Motor starten.
Falls dir das bekannt ist... bitte nicht steinigen
is nur en tipp von mir für Diesel-Neulinge. Ergibt sich nicht aus deiner Frage.
Grüße Sick
Im Profil steht KFZ Mechatroniker... [emoji23]
Er sollte das wissen. Aber sonst hast schon recht...
Versuch mal den Vorglühvorgang zu wiederholen und dann starten, wenn es besser wird können es die Glühkerzen sein...
wir hatten es damals öfter bei den alten Passat´s:
Sicherung 40A (Blechstreifen) für Vorglühanlage durch, merkt man auch nur bei kalten Temperaturen.
Ralf
Ja ich bin Diesel Fahrer . Hab die Glühkerzen schon durch gemessen sind alle okay. Sicherung hab ich noch nicht geschaut ob diese defekt is. Muss ich mal schauen. Weis jemand wo diese sitzt?
Auf der Batterie meines Wissens...
Okay dann werde ich dort mal nach schauen. Danke für die info
hab nach der Sicherung geschaut,
die ist auch ganz. Hat jemand noch eine
Idee was es sein könnte?
ein Fehler bei den Glühkerzen müsste doch auch im Fehlerspeicher abgelegt sein, da schon einmal geschaut?
Ralf
Nein hab ich noch nicht geschaut.
Muss ich dann mal in die Werkstatt und den
Fehlerspeicher auslesen lassen.
Vorglühen das a und o ist aber geklärt, das nächste deine Batterie, nur weil sie 12,4 oder so enteist heist es nicht, das sie auch richtig Dampf losschickt, wie alt ist deine Auto? Teste mal eine andere Batterie, als ich meine gewechselt habe, war alles wieder normal
Stimmt osiris. Jetzt wo du das erwähnst hat ich das auch als meine zur neige ging.
Und sorry, ins Profil hat ich nicht geguckt. Nur auf den Beitragszähler.
Ich erwisch mich nur meist im Herbst dann irgendwann dabei, dass ich mich ärger weil er nicht ordentlich anspringt. das nächste Geräusch was ich dann höre is das Bing von der Temperaturanzeige... unter +3Grad ![]()
Okay Osiris, dann muss ich mal zum vw Händler
meiner is noch keine zwei Jahre alt.
Danke für den Tipp.
Melde mich wenn ich was näheres weiß.
Tritt das Problem in Verbindung mit der Benutzung der Standheizung auf (...falls dein Wolf überhaupt eine Standheizung hat...)?
Das Problem haben einige hier.... laut VW "Stand der Technik".
Frank
Hallo Stieby,
ja das tritt immer in Verbindung mit der Standheizung auf.
Hast du das auch an deinem?
Das haben alle mit Standheizung ab Werk bis auf die neueren ab 2015.
Ich hab es schriftlich bekommen das VW nichts machen kann... oder will....
Siehe auch hier:
https://amaroker.de/Thread-sta…nach-betrieb-standheizung
Moin, mein netter VW Händler hat mir soeben mitgeteilt das die Angaben des Werkes überprüft wurden und deren entsprechen. Es wäre stand der Technik.
Lass mir es aber morgen noch schriftlich geben.
