Reserverad
  • Moinsen!
    Derzeit bin ich schwer am überlegen, wie ich die Reserveradgeschichte am besten lösen kann. Auf unserem Boliden sind 265/70R17er verbaut und da man auf einem Fahrzeug mit Permanentallradantrieb ja möglichst mit Radkombinationen gleichen Durchmessers unterwegs sein sollte, stellt sich mir die Frage.... was bei einer Reifenpanne abseits stark besiedelter Regionen tun? Leider hat das originale Reserverad unter dem Fahrzeug mal gerade eben ausreichend Platz.
    Hängt man stattdessen eine 17" Felge mit montierten 265/70ern drunter, kommt der Reifen dem Auspuff schon bedrohlich nahe.
    Ein Transport des Resererades auf der Pritsche kommt leider nicht in Frage, da diese bereits durch Schubladensystem und Reiseequipment belegt ist. ;)
    Dachgepäckträger wäre zwar ne Lösung, aber nur für diesen Zweck sowas anzuschaffen und dann das schwere Rad dort oben rauf zu wuppen?
    Ich wäre sehr bestrebt, dass Rad trotzdem irgendwie an der dafür vorgesehenen Stelle mitzuführen. Eventuell könnte man ein kleines zusätzliches Hitzeschutzschild zwischen Reifen und Auspuff anbringen, oder vielleicht eine Schweißerdecke um den Pneu wickeln. Es gibt ja auch spezielle hitzebeständige Bänder, welche direkt um das Abgasrohr gewickelt werden (macht man z.B. im Motorsport bzw. bei Motorrädern).
    Daher nun meine Frage an die User welche ebenfalls mit o.a. Reifenkombi unterwegs sind... Wie habt ihr das gelöst?
    Gruß Klaus
  • Ich hab die 235/85 R16 drauf, was ungefähr der gleiche Durchmesser wie deine sein dürften und bei mir hängt das Reserverad ganz normal, ohne Probleme am original Platz ohne das ich was gemacht habe!!
    Viele Grüsse Schale
  • Ich hatte an meinem ersten Wolf auch die 265/70/17 drauf und auch das Ersatzrad war die gleiche Größe am Originalplatz untergebracht.
    War kein Problem wegen Auspuff. Es hat nur ein bisschen weiter nach unten rausgeschaut. Allerdings hatte ich auch ne Höherlegung von Rene drin, 30mm vorne und hinten.
    Hat alles prima gepasst.
    Ich bin gerade dran mir auch im neuen eine Höherlegung reinzubauen und danach kommt wieder die Bereifung 265/70/17 drauf, auch am Reserverad.
    Grüßle vom Mann mit der Original Waschbärmütze :))
    Grüßle vom Mann mit der Original Waschbärmütze ;)
    No Risc, No Fun :thumbsup:
  • Meint ihr es ist vertretbar mit einem Reserverad 255/55R19 auf einem Rok mit 265/70R17 sagen wir mal 50km oder 100km zu fahren oder sollte man selbst solche Kurzstrecken tunlichst sein lassen?
  • Moin!
    Stimmt...
    ich vergaß zu erwähnen, dass es sich um einen V6 handelt. Sorry...[Blockierte Grafik: http://www.smilies.4-user.de/include/Verlegen/smilie_verl_061.gif]
    Bilder sagen bekanntlich mehr als Worte.
    Original Reserverad 245/65R17
    [Blockierte Grafik: http://up.picr.de/28798722nf.jpg]
    Versuchsweise mal einen 265/70R17 untergepflanzt, da ist wirklich kaum Platz zum Abgasrohr...
    [Blockierte Grafik: http://up.picr.de/28798723yd.jpg]
    Passt auch sonst nur so gerade eben darunter...
    [Blockierte Grafik: http://up.picr.de/28798724mm.jpg]
    Zum Adbluetank hin, haben sie werksseitig ein kleines Hitzeschutzblech montiert...
    [Blockierte Grafik: http://up.picr.de/28798726qm.jpg]
    Was die Ladefläche betrifft, so ist darauf ein HT verbaut und wie bereits erwähnt, kein Platz mehr für ein Reserverad...
    [Blockierte Grafik: http://up.picr.de/28798732yi.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://up.picr.de/28798737bj.jpg]
    Ein 265/70er hat ja immerhin einen um ca. 5cm größeren Durchmesser als ein 245/65er und da stellt sich halt die Frage, wieviele Kilometer könnte man im Pannenfall dann bei geringer Geschwindigkeit fahren, ohne sich Differenzial oder andere Komponenten kaputt zu fahren?
    Aber schonmal vielen Dank für eure Mithilfe. :like:
    Gruß Klaus
