• Hallo zusammen , das ist mein erster Eintrag und ich hoffe das ich alles richtig gemacht habe .
    Ich würde gerne meinem V6 etwas V6 Sound entlocken, hat jemand Erfahrung mit Auspuffanlagen oder sonst eine Idee ???
    Vorab vielen Dank
  • Hallo
    du kannst den Auspuff weg bauen, und selbst dann ist er nicht viel lauter, ist schliesslich ein Turbomotor
    der ganze Krach wird schon im Turbo vernichtet
    es gibt von irgend ner Firma Lautsprecher in nem Topf der dazwischen gebaut wird, dann kommt hinten sowas ähnliches wie V8 Sound raus
    aber das kann man sich auch sparen, weils einfach Spielzeug ist, nen Ami V8 blubbert einfach anders, wenn sowas willst, mußt dir nen Ami kaufen
    du kannst dir aber auch eine dieser Apps runterladen, dann hast V8 Sound im Lautsprecher, hört sich zwar genauso künstlich an wie die Blechdose, aber kostet nichts
  • Ich werde wahrscheinlich nächstes Jahr den Kufatec Soundbooster ausprobieren. Das System verbauen Audi und VW ja schon serienmässig im Golf GTD, Audi A6 BiTDI, SQ5, RSQ7 usw.
    Im montierten "Auspuff" befindet sich eine elektrisch nach Gaspedalstellung angesteuerte Membran, die ähnlich eines Lautsprechers entsprechende Schallwellen und damit den Klang erzeugt. In den oben genannten Modellen fahre ich gern mit zueschaltenem "Sportsound".
    Da mein Dicker dank Pogea ja auch Leistungstechnisch im V8 Millieu unterwegs ist, seh ich nicht warum man sich dafür schämen sollte. Ausserdem kann man Lautstärke und Klangbild bei dem Nachrüstsystem frei wählen und muss daher nicht immer im Protzer Lärmbereich unterwegs sein.
    Als dezente Soundsteigerung also beim Diesel die einzige wirkliche Lösung. "Sound" im eigentliche Sinne bekommt man aus unseren Selbstzündern sonst eben nicht raus.
    MfG
  • Hi, hast du zwischenzeitlich schon das Modul eingebaut und wenn ja, bist zufrieden damit?
  • Man könnte den Diesel auch zum Brummen bringen. Vor geraumer Zeit hatte ich an nem Vito 220 CDI ne selbstgebaute Abgasanlage mit nem Universalschalldämpfer montiert und der klang nicht mehr nach nem Diesel.
    https://www.millteksport.com/n…st-system-ssxvw449mp.html
    Mit dieser Anlage, erweitert um einen strömungsoptimierten Schalldämpfer ließe sich sicher ein schöner Klang erzeugen. Zulassungstechnisch wäre das schon etwas schwieriger. Ich habe schon bei verschiedenen Firmen angefragt, die individuelle Abgasanlagen anfertigen. Bisher habe ich allerdings nur Absagen erhalten.
  • ich bin immer erstaunt woher der Sound kommen soll?
    der Krach muß durch den Turbo, durch den Oxikat und den DPF, was glaubt ihr bleibt da übrig?
    meine Erfahrung ist, NICHTS, mein 3l Patrol bin ich ohne Töpfe gefahren, nur ROHR von vorne bis hinten
    der war nur geringfügig lauter als normal, und selbst direkt hinterm DPF wenn den Auspuff abschraubst, kommt da nicht viel
    wenn Sound willst, brauchst nen Benziner als Sauger, dann blubberts, alles andere ist eh kein Sound sondern bestenfalls nur Krach
    ich hab jedenfalls noch keinen Turbodiesel erlebt, außer den V8 MAN mit 11l Hubraum der nen anständigen Sound hat
  • Ein wenig Druck und Geschwindigkeit sollten die Abgase ja dennoch haben um etwas Geräusch zu erzeugen. Das der Turbo und die ganzen Filter den Strom etwas einbremsen ist klar. Der Klang der Abgasanlage soll ja auch nicht brüllend laut und aufdringlich werden, lediglich etwas wahrnehmbarer.
  • Hab zu den Sound Generatoren jetzt eine Doku gesehen. So einfach kann bzw. darf man die nicht verbauen.
    Die Cops, können dir deswegen die Bude stilllegen. Es gibt eine Firma, die die Teile einbauen, die aber direkt in das Abgassystem. Nur dann wird es eingetragen. Dann kann das Klangbild zwar angepasst werden aber nicht die Lautstärke.
    Das Video gibt's bei Youtube...
    Einfach Active Sound mit Zulassung eingeben... Glaube ich zumindest.
    Spiele auch mit dem Gedanken sowas machen zu lassen.
  • Hallo Pwnzer,
    ich hab den Kufatec drauf und bin recht zufrieden damit. Habe mir zur App noch einen kleinen Schaltknopf einbauen lassen, damit ich schnell ein- und ausschalten kann, ohne die App aufrufen zu müssen
