Rein über die Software leider nicht, hab jetzt wo mein VCDS wieder richtig anzeigt alles probiert.
Hat jemand vielleicht den Schaltplan von Lichtschalter bzw der Beleuchtung?
Schaltplan ja, aber müsste ich auch erst suchen wo das steht
einfach am Lichtschalter schaun, da hast nen Dauerplus und nen Zündungsplus
auf der O Stellung hast den zweimal, eins ist der Eingang, also der echte Zündungsplus, der andere ist der Ausgang zum TFL
wenns Licht an machst ist da dann der Plus weg, das ist das Kabel das kappen musst, wenn das TFL dauerhaft aus haben willst
Genau dieses Kabel möchte ich kappen und über ein Relais steuern das nur dann an ist wenn der Lichtschalter auf Auto ist, somit wäre bei 0 alles aus und nur bei Auto das TFL Aktiv.
Hallo Amaroker,
Das gleiche wollte ich bei mir ebenfalls machen. Leider geht das mit VCDS nicht. Eventuell mit den richtigen Logins/Zugriffscode.
Was ich gemacht habe:
-Tagfahrlicht beim Blinken ausschalten
-Tagfahrlicht bei gezogener Handbremse ausschalten.
Bei mir geht das mit dem codieren.
Und wenn man den Schalter auf ganz rechts „Licht“ dreht geht es auch bei Zündung aus - alles aus .
0=0
Auto=0 außer dunkel oder Autobahn
SL=SL Achtung auch bei Zündung aus
Licht =Licht und geht bei Zündung aus auch aus .
Damit wären ja alle Funktionen für die jagdliche Verwendung gegeben.
Fraglich ist ob man über Can - sämtliche Beleuchtung ausschalten kann, also auch Bremslicht etc . ?
Alles anzeigen
das heißt das Zündungsplus der 0-Stellung kappen und ich habe auf 0 Dunkel und auf Auto normal TFL, sowie bei Dunkelheit dann AL?
Was bei automatik ist weiß ich nicht hab diesen schnickschnack nicht
Ich weiß nur das man durchs kappen des Kabels es aus machen kann, und wenn da nen extra Schalter rein baust, kannst es auch wieder einschalten
Das müsste auch beim neuen Modell gehen, da hab ichs aber jetzt.mit VCDS abgeschaltet, bei mir ist Tagfahrlicht immer aus, ich mags grundsätzlich nicht
Und bevor jetzt einer kommt
Das ist aber Pflicht
Nein ist es nicht, es muss verbaut sein, man muss es aber nicht benutzen, genauso wie ne Nebelschlussleuchte, die ist vorgeschrieben aber niemand zwingt mich die an zu schalten
ich verfolge diesen Beitrag schon etwas länger, nun nach unserer ersten Offroad Tour, störte mich das TFL auch sehr beim anfahren unserer Nachtlager.
Ich hab bei mir folgende Funktion ausprobiert mit folgenden Ergebnis. (siehe Bilder)
Schalterstellung 0 = Alle Lichter aus.
Schalterstellung Auto = Bei Tageslicht alles aus / Bei Dämmerung geht auch hier das TFL wieder mit an
Schalerstellung Standlicht = TFL ist an
Schalterstellung Normallicht = wie Automatilicht bei Dämmerung.
Schön wäre es noch gewesen wenn das TFL bei Auto und Tageslicht leuchten würde.
-> Hatt jemand eventuell auch schon eine Lösung gefunden das Schwellerrohrlicht / Trittbrettlicht zu deaktivieren?
Meiner Vermutung nach ist das nur ein "Dummes Signal" das nicht vom STG gesteuert wird.
Schönste Grüße
Die Beleuchtung der Trittbretter kommt direkt von der Innenbeleuchtung oben. Da könnte man ja leicht einen kleinen Schalter zwischen setzen.
Servus EDK,
weißt zu zufällig wo diese Leitung im Innenraum untersteckt ist, dann wurde ich diesen Steckkontakt einfach trennen.
Schönste Grüße
Wo sitzt deine Innenbeleuchtung oben?
Da muss die irgendwo angeschlossen sein, musst mal die Lampe raus nehmen und schauen. Mein 4Zyl hat solche Spielereien nicht.
