Neues Zenec E-2055
  • Moin moin :-)
    ich kann nur von meinem Gerät sprechen und den Erfahrungen die ich gemacht habe. Wer mehr Glück mit seinem Gerät hat, ich gönne es jedem.
    Zum Thema China noch kurz... die Hardware mag aus der Schweiz kommen. Die Software sicher nicht. Wenn bei Umlauten in Dateinamen stat der Umlaute chinesiche Schriftzeichen auftauchen, dann sagt mir das schon etwas über die Herkunft.
    Streaming funktioniert bei meinem RNS prima. Hängt vielleicht auch von der Geräteversion und vom Handymodell ab. Mein RNS ist von Ende 2015.
    Ich denke keins der Geräte ist perfekt, aber je nach Anwendung sind beide brauchbar.
    In diesem Sinne ein schönes Wochenende vom Niederrhein,
    Stefan
  • Zitat
    so ist es, ich war zufrieden
    bei mir gabs keine Schriftzeichen, da gabs dann nur Leerzeichen, also kein Hinweis auf China
  • Danke für die detailreiche Beschreibung. Ich war erst am überlegen ob ich mir das Radio Kaufen soll. Jetzt wo ich weiss das der Klang besser wird und Android-Auto funktioniert bin ich voll und ganz überzeugt.
    Wenn du jetzt noch was zu den Display geschrieben hättest, das wenn man mit dem Finger drauf drückt passiert sogar was, hätte ich noch ein Kopfstand gemacht.
    Vielen Dank
  • Hallo,
    ich hätte auch eine Frage zu diesem Radio:
    Bleibt die MFA funktionionsfähig wie bei den Original RNS 510 z.B.?
    Lassen sich Anrufe , Radio Sender etc angezeigt?
    LG
    Klemens
    Amarok 2012 , Trendline, Schaltgetriebe, Re-Import , Silber
    Amarok 2014, Highline, Automatikgetriebe, Schwarz
  • Da ich nahezu bei jeder Fahrt App- Connect (Andoid Auto/ Apple Car Play) nutze und die ich die Position des Anschlusses in der Ablage vor dem Gangwahlhebel sehr komfortabel empfinde, frage ich mich, ob man dieser Anschluss 1 zu 1 mit dem Zenec weiter nutzen kann, oder ob man für das Zenec dann einen eigenen seperaten USB-Anschluss legen muss.
    Kann bitte dazu jemand Auskunft geben?
  • Seit 3 Wochen darf ich mich nun auch endlich Amarok (2013, 2.0l) Besitzer nennen.
    Ich habe bei mir gleich einmal das RCD 310 gegen ein Zenec E-2055 ausgetauscht. Das Radio an sich finde ich super nur leider schaffe ich es nicht die Parksensoren, die Klima Pop ups oder die Fahrzeuginformationen auf der Zenec zu bekommen.
    Speziell die Parksensoren verstehe ich nicht weil die sollten ja auch im Steuergerät einprogrammiert sein weil die wurden auch auf dem RCD 310 angezeigt. Dass die anderen Informationen nicht funktionieren lasse ich mir ja noch irgendwie einreden.
    Kennt sich von euch jemand gut beim programmieren per VCDS aus? Kann es sein dass ich dazu irgend etwas programmieren muss?
    Oder hat vielleicht jemand einen anderen Tipp für mich?
    Liebe Grüße,
    Thomas
  • Hast du das Radio mit dem Can-Bus verbunden?
    Ich vermute da liegt das Problem.
    Was für ein Amarok hast du? Welchen Quatlockstecker ist verbaut 2oder 3?
    Welchen Adapter hast du mit geliefert bekommen?
    Einmal editiert, zuletzt von Regulyser ()
  • Ich fahre einen 2013, 2.0 Bitdi, 2H
    Im Lieferumfang ist ein Quadlock 2 Adapter + CAN Box.
    Laut Zenec Herstellerseite sollte der Amarok kompatibel sein.
    Ich wüsste einfach nicht wie ich den CAN NICHT verbunden haben soll.
  • Mein RNS510 leidet manchmal unter zufälligen Neustarts und lauten Knallgeräuschen in den Lautsprechern, wenn es eingeschaltet ist.
    Ich überlege also den Zenec E-2055 (den Navi-Teil brauche ich nicht)
    Aber ich würde gerne wissen, ob der E-2055 Plug-and-Play mit der OEM-Rückfahrkamera ist und wie lange die Leute vom Start warten müssen, bis die Rückfahrkamera läuft?
  • Hi Sterni8,
    wie schaut's aus? Funktioniert die Anbindung des Z-E2055 jetzt problemlos? Kannst du alles wie gewünscht anzeigen/integrieren?
    Wenn ja, was hast du dafür machen müssen?
    Wie ist der Eindruck des Gerätes in Summe für dich? Was kannst du berichten?
    Danke schonmal und liebe Grüße
  • Hab gerade nachgesehen, aus dem Radio kommt ein Antennenkabel. Das geht in einen Adapter, da ist aber nur ein Kabel Antennenkabel mit verbunden. Das was in dem Steckplatz daneben ist, ist nicht verbunden. Sicher das in beiden Außenspiegeln jeweils eine Antenne ist?
