Ganz davon abgesehen, dass es mittlerweile viel beliebter geworden ist, gleich von unten den Tank mit Akkuschrauber aufzubohren :aufreg:
Tankklappe
....deshalb ein Tankschutz.....grins
Riichtiiiichhhh :like:
Das macht ja auch das Forum zu unserem Forum... Wenn jeder sein Wissen behält hilft das niemandem...
Gruß Heiko -
So, endlich ist der neue Schalter drin und alles ist wieder gut. :cheer:
Schalter kostet knapp 40 Öre. Der Tausch war auch noch kniffelig - hab ein bißchen gebraucht, bis ich kapiert hab wie das geht. Man muß die Sicherungsschraube lösen und den gummiartigen Trichter des Einfüllstutzens herausziehen bzw. von der Kotflügelinnenseite her rausdrücken bis man den Schalter in Richtung Einfüllstutzen von seiner an der Karosserie angeschweissten Aufnahme abschieben kann. Dann den neuen Schalter draufschieben, anschrauben, Kabel verlegen und anstecken. -
Danke für Dein Feedback
Wird bestimmt mal dem ein oder anderem helfen :becks: -
ich hatte das gleiche Problem, aber etwas einfacher gelöst.
Zuerst die kleine Torx-Schraube herausdrehen, dann die Gummitülle um den Einfüllstutzen nach vorne abziehen. Dann durch das große Loch durchgreifen und den gummiartigen Einsatz von hinten rechte Seite oben und unten mit den Fingern herausdrücken. Dann kann man Tankklappe mit Gummiteil von rechts nach vorne herausschwenken. Ich habe dann den Tankklappenstellmotor (ist eigentlich ein Magnet) von der Halterung nach links rüber abgezogen. Als Ersatz habe ich einen vom Golf/Polo genommen, der passt auch, hat aber ein anderes Kabel und Stecker. Also Kabel direkt am alten Stellmotor abgeschnitten und ebenso am neuen Stellteil so mit 5-6 cm Länge. Dann die Kabel mit Quetschverbindern verbunden (Blau auf Blau und Braun auf Braun versteht sich). Dann zusammenbauen und alles ist wieder funktionsfähig. So spare ich mir den Ausbau der Radhausverkleidung. Der gesamte Akt hat nur 15min gedauert.
Viel Spaß beim Probleme lösen
Detlef -
Moin zusammen,
wir haben das selbe Problem…Meine Anfrage, ist die Problemlösung auch bei einem 2011 Baujahr anwendbar?
Danke euch!
Gruß Andy -
ja von 2009 bis zum Facelift 2016 sollte es passen, ob nach Facelift auch noch, weiß ich nicht.
Gruß Detlef -
Vielleicht ist auch irgendwas bei der Verkabelung deiner Heckklappe schiefgegangen? Fehler? Wackler?...
Genau das war auch mein erster Gedanke als ich von der Heckklappenentrieglung gelesen habe.
Ich habe diese gekauft, das installieren war mir aber zu mühsam daher ist sie zwar montiert aber nicht angeschlossen.
Da empfohlen wird den Strom von der Tankklappenentrieglung abzuziehen würd ich zu allererst mal da bei der Abzweigung nachsehen.
Nach einigen sehr schlechten Erfahrungen mit diesen "Stromdieben" zum auf das Kabel aufquetschen mach ich Verbindungen lieber besser und sicherer.
