Fahrrad MTB im Hardtop transportieren
  • Servus Rudel,
    nach etwas Suche bin ich irgendwie nicht fündig geworden.
    Ich bin auf der Suche nach einem System, mit dem man 1,2,3 ... MTB oder Fahrräder auf der Ladefläche befestigen kann.
    Ich habe ein Alpha E Hardtop von Beltop, denke, da wäre genug Platz unterm Dach.
    - aufrecht stehend
    - Vorderrad ausgebaut (habe ein 29er zu transportieren)
    - Steckachsen und normale Achsen am Fahrrad
    - die Befestigung der Vorderräder sollte heckseitig sein (sonst müsste man immer hinten reinkriechen, um die Achsen zu arretieren.
    *ggf auch das die Fahrräder versetzt stehen, also einmal vorn und einmal hinten arretiert.
    ähnlich wie z.B. bei http://www.radstand.de/
    aber vielleicht gibt es auch andere brauchbare Schienenlösungen, System mit Airlineschienen etc...
    Danke vorab für gute Anregungen oder vielleicht hat jemand schon eine Lösung auf der Ladefläche!?
    Grüße, Stefan
  • Hi Kotus, eine Lösung wer man baut vorne aus Alu Profil eine Befestigung die an den verzorpunkten Serien mäßig verschraubt werden. Auf dem aluprofil machst du eine Aufnahme für die Gabel entweder steckachse oder was du halt am Vorderrad hast... Somit schiebst du rückwärts die Fahrräder mit demontierten Vorderrad rein und befestigt die Gabel am aluprofil.
    Quasi sowas bloß selber gebaut...
    http://www.lf-technik.de/shop1…eger-fuer-Innen::126.html
  • Hi Osiris, das schaut schon nach einer denkbaren Lösung.
    Müsste ich mal schauen, was es preislich so an Halterungen und Systemen am Markt gibt.
    Befestigung an den verzurrpunkten wäre dann das kleinste Problem.
    Weiß jemand zufällig, ob man einfach so mit Blechschrauben in die Ladefläche bohren/schrauben kann? Ladefläche ist original beschichtet.
    Ggf wollte ich in der äußersten Rille links rechts eine Grundschiene (Airline oder ähnlich) montieren
  • Hallo Kotus
    Ich würde nicht in die Ladefläche bohren/ schrauben!(wegen Rost)
    Hab meine Airlineschienen mit Karosseriekleber reingeklebt und das hält bombenfest auf der Beschichtung!! Erster Test war eine Palette Steine mit ca. 200 kg
    Viele Grüße Schale
  • Servus Schale,
    Danke für die Info.
    Sofern der Karosseriekleber auch auf der Beschichtung hält und so wie Du bereits getestet hast auch etwas mehr Last, dann wirds meine Radl wohl locker halten.
    Gibt es einen speziellen besten Kleber oder einfach "Karosseriekleber" kaufen !?
    Stefan
  • Ich kann nur davon abraten die Airlineschinen nur auf die Beschichtung zu kleben. Ich hab mal eine Zurröse mit Beschichtung losgeschraubt. Die Beschichtung geht keine dauerhafte Verbindung mit dem Untergrund ein. Von der losgeschraubten Zurröse konnte ich die Beschichtung problemlos abbröckeln bzw. mit nem Messer komplett lösen.
    Auf einer Ladefläche ohne Beschichtung hätte ich keine Bedenken die Schienen auf den Lack zu kleben das hält problemlos.
  • Hab ich auch schon gesehen aber ich glaub nicht das das gleiche auf der Ladefläche passiert!! Das Gewicht der MTB hält das locker. Ausserdem haben meine Schienen auch die 200 kg ausgehalten!!
    @ Kotus
    Ich hab bei den eckigen Schienen die unteren Ecken 45 Grad abgeschrägt damit der Spalt nicht zu groß ist!!!
    Viele Grüße Schale
  • Das mag durchaus bei normaler Belastung während der Fahrt funktionieren. Was passiert aber wenn du mit 200 kg Ladung mal voll in die Eisen steigen musst? Ich hätte da kein Vertrauen zu den Schienen wenn die nur geklebt sind.
    Nachdem mir mal ein T5 auf das Heck aufgefahren war konnte man die Beschichtung an der Heckklappen direkt abmachen da die Beschichtung an einer Stelle durch einen Knick im Blech gebrochen war.
    Gruß Sauerländer
  • Moin, gab es abschließend eine Lösung? Möchte eigentlich auch die Kombination Hardtop und Bikes darunter. Nun war ich grad im Keller mal die Bikes nachgemessen. Das DH Bike ist 1645mm das ENDURO 1630mm von hinterster Punkt bis vordester bei ausgebautem Vorderrad.
    Die Ladefläche ist laut kurzer Recherche 1550mm. Ist das richtig? Das wird dann wohl nix. ?
  • Servus,
    Ja leicht schräg stellen muss man.
    Ich habe mir eine Vorrichtung gebaut. Siehe Bild.
    Oben kann man mit der Steckachse die Gabel fixieren.
    Auf der Unterseite sind kleine Möbelroller aus dem Baumarkt.
    Diese sind im gleichen Abstand mit den Rillen der Lädefläche. Somit kannst das Rad leicht reinschieben und die Gabel kratzt nicht auf der Ladefläche.
    Gruß Kotu
  • Ich muss mir das heute mal genau ansehen, Auto ist ja nun da und Hardtop auch drauf. Gerade rauf geht nicht da mir bist zur Steckachse 9cm fehlen. Schräg muss ich mir mal anschauen. Am liebsten wären mir 3 Auszüge. Rechts und links je ein Bike und in der MItte einer für Eurokisten als Schublade. Ich habe nun schon überlegt die Heckklappe zu öffnen und da noch mal ein paar cm zu nutzen und dann nur ganz leicht schräge. Ich will für die kleine Tour nach Feierabend nicht immer hinten keinkrabbeln oder wild umbauen. Fix rein raus, so solls sein, maximal das Vorderrad raus.
  • So, habe das gestern mal ausprobiert. Das wird eine sehr knappe Kiste. Die Gabel steht fast 9cm über und der Lenker liegt fast am Glas der Klappe an. Schräg stellen bringt da auch nicht viel da der Lenker eh anliegt. Die Heckklappe könnte noch ca. 10cm mehr an Tiefe bringen. Am WE sollen jetzt 3 Räder mit die müssen dann wohl quer rein und das Gepäck ungeordnet in die Lücken. Nächste Woche werde ich mir mal die Flex schnappen und da mal ne Öffnung in die Heckklappe machen und mir überlegen wie ich da einen sinnvollen und Praktischen Halter hinbekomme.
  • Servus,
    die Frage von Franky76 beschäftigt mich auch schon eine Weile.
    Ich möchte mir in absehbarer Zeit einen gebrauchten Roc als 2. Wagen für Alltagsfahrten und als Transportmittel für meine Bikes kaufen, da ich ständig damit unterwegs bin (bisher mit Träger auf der AHK).
    Mein Wunsch ist die Nutzung eines Taligate Pads (z.B. Evoc), daher auch einen Roc, sonst könnt es auch ein Kombi werden mit AHK.
    Ich konnte noch nirgends nachlesen/ableiten, ob der Transport in D erlaubt ist oder nicht???
    Wenn das/die Bikes jeweils außen befestigt werden, sollte das VR auch nicht das KZ bedecken. Optional würde ich das VR auch schnell ausbauen, daran soll es nicht scheitern.
    Zusätzlich Hinterrad fixieren wäre auch kein Problem, auch wenn „man“ das nicht macht. In D würde mich aber nix wundern.
    (Gerade auf die Ladefläche bekomme ich die Bikes aufgrund des langen Radstandes auch nicht.)
    Danny
