undefinierbares Schleifen beim Anfahren
  • Hallo Amarok Freunde!
    Ich habe meinen Amarok im Jänner bekommen und seit an ist ein undefinierbares Schleifen beim Anfahren unregelmäßig wahrzunehmen. Es ist ein kurz blockierender Zustand (1-2 Sekunden) von einem schleifenden Geräusch begleitet. Ich war mir so klar dass wenn ich dies der Werkstätte sage dieses Geräusch nicht auftritt oder sichtbar bzw. reproduzierbar ist. Es ist tritt ja ohne jegliche zuordenbare Rahmenbedingung auf.
    Habt ihr einen Tipp woran es liegen könnte ?
    Liebe Grüße AnMaEnd
  • Das klingt merkwürdig.
    • Schaltgetriebe oder Automatik?
    • 2.0 oder V6?
    • Immer nur beim ersten Anfahren oder auch mal nach längerer Fahrt?
  • Hallo,
    zufällig im Zusammenhang mit der Start-/Stop-Automatik?
    Dann könnte es ein kurzes blockieren der Bremse sein die den Wagen aufgrund der Berganfahrhilfe noch "festhält".
    Ist bei meinem jedenfalls so und "Stand der Technik".
    Gruss,
    Nils
  • Moin Moin ,
    ich hatte wegen diesem Problem hier auch schon mal nachgefragt .
    Da wurde auch auf die Bremse getippt .
    Es ist bei mir immer aus der Start - Stop Situation oder wenn der Wagen komplett gestanden hat .
    Die letzte Woche war das Geräusch mal wieder
    da , ein schleifendes Geräusch und es fühlt sich an als wenn der Rok kurz eingebremst wird.
    Das alles dauert 1-2 Sekunden .
    Es kann auch schon mal ein Monat nicht passieren .
    Der Rok hat Automatik und den V6
    Ich wünsche allen noch einen Sonntag ??.
  • Ja, meine 09/2017 macht das Geräusch vorne rechts ebenfalls, bin mir aber nicht ganz sicher ob es nur beim Anfahren nach Start/Stop zu tun hat, da es auch selten auftritt.
    Da ich einen Automaten habe könnte es auch die Anfahrhilfe sein, es kommt aber auch auf dem Flachen vor.
    Ich nehm an das es die Bremse ist die nicht ganz offen ist. Tönt jedenfalls so.
    Da die Freundlichen auf Sardinien die kompletten Pappnasen sind wird sich mein Freundlicher in der Schweiz drum kümmern,
    ich denke ein Softwareupdate des ABS resp Motormanagement würde Abhilfe schaffen.
  • Das Problem war bei meinem argentinischen 2,0 BiTdi BJ2016 und auch bei dem von einem Freund jedesmal wenn er den Partikelfilter gereinigt hat. Leerlaufdrehzahl auf 1000 /min und beim Losrollen bremst er kurz ein. Haben sie dann irgendwann in der Werkstatt mit einem Softwareupdate weggemacht. Mein 2018 2,0 BiTdi (den V6 gibts bei uns immer noch nicht) hat es nur sehr sporadisch.
    Erstmal die Leerlaufdrehzahl beobachten, bei der es auftritt und dann evtl. wegen Softwareupdate beim Freundlichen nachfragen.
    Viele Grüße aus dem Sommer,
    Klaus
  • Ich habe auch gelegentlich ein rucken / einbremsen beim Anfahren.Macht ein unangenehmes kratzendes Geräusch, als wenn am Getriebe was nicht stimmt.
    Könnte aber auch von der Bremse kommen wie einige hier schreiben.
    Habe es wenn dann beim schnellen anfahren, wenn vorher der Rückwärtsgang drin war und ich direkt in D wechel und sofort los will.
    Letztens war es auch an der Ampel beim anfahren.
    Meistens wenn der Wagen kalt ist, hatte es aber auch einmal schon nach 50km Autobahn :kopfkratz2:
    Werde das mal beobachten und versuchen raus zu finden wann das genau aufritt, aber schön ist das nicht.
  • da sage ich auch mal danke!
    konnte es schon einige wenige mal wahrnehmen, aber nicht einordnen und heute mittag las ich das dann hier....
    ....heute abend dann drauf geachtet und tatsächlich ist es genau wie beschrieben.
    fahrzeug „kalt“
    aus dem stand beim lösen der bremse und ersten vielleicht etwas berherztem gaspedaldruck
    bremseingriff
    wenn ich demnächst mal beim freundlichen bin, weise ich auf die tpi hin und lasse das update aufspielen
