RNS 510 und DAB+
  • Hallo,
    weiss jemand von Euch ob es möglich ist ein RNS 510 auf DAB+ aufzurüsten?
    Was braucht man?
    Seitdem ich zu Weihnachten ein kleines Radio für unser Esszimmer mit DAB+ bekam und mich über dieses super rauschfreien Empfang freue geht mir das nicht mehr aus dem Kopf.
    Gruss,
    Nils
  • Scheint leider etwas schwieriger zu sein, es gibt wohl unterschiedliche RNS510 - mit und ohne Vorrüstung.
    Weiss jemand ob man feststellen kann was für eine Version im Auto verbaut ist ohne das Teil ausbauen zu müssen?
    Gruss,
    Nils
  • Hallo zusammen, guckt euch mal diesen Link an, evtl. eine Lösung...
    eBay-Artikelnummer:330861051643
    Grüße Samuel
  • ....ich weis ist nicht ganz das Thema....aber evt. Ne Alternative :
    Ich hab mir einfach 1 DIN Radio mit DAB+ geholt. Kostet etwas über 130 euro hat alles dabei was man heute braucht (nur kein Bildschirm ) .... dazu habe ich ja das Tablet...und meinen Siegelmontior.
  • Rene ..., les mal richtig... Der Donnerstag will dich hochnehmen... [emoji23] [emoji23] [emoji23]
    Siegelmontior.... Wenn man es nur überfliegt fällt es garnicht auf...
  • Vielen Dank für Eure Tips.
    Mal ein kurzer Stand der Dinge:
    Es ist nicht möglich ein RNS510 ohne DAB+-Platine auf DAB+nachzurüsten, da muss eine DAB+-Version des 510er für her.
    Das ist nicht billig, leider.
    Die Lösung von Stieby ist eine der wenigen Möglichkeiten, auch die von Rhino-Tech wäre möglich.
    Danke noch einmal für die Hilfe.
    Gruss,
    Nils
  • Habe zwischenzeitlich auch mal über DAB+ nachgedacht zu meinem RNS510. (Um endlich sunshine-live hören zu können) Bin da auf folgendes Teil gestossen:
    http://www.amazon.de/dp/B00I97…ag=qeWL89DdKH-p6colDPBVoQ
    Könnte man sich z.B. unten vor die Schaltung einbauen, oder auf die Montagepunkte. Bietet mit AUX auch eine direkte Verbindung zum RNS und man müsste nicht den integrierten FM Transmitter nutzen. Weiterer Vorteil: man kann sein handy damit verbinden (Player, Freisprecheinrichtung usw...) Hat Jemand erfahrung mit dem Teil?
  • So, kurzerhand habe ich mir mal den Albrecht DR56 bestellt und getestet. Und das Fazit ist doch recht nüchtern!
    Ich wohne ja auf dem Land und als das Teil gekommen ist habe ich es natürlich gleich ausprobiert und sage und schreibe 0 Sender bekommen. :huh:
    Kein Empfang stand dort :kopfkratz2:
    Ich dachte gut, Antenne ist nicht optimal oder erstmal ein Werksreset. Hat alles nichts gebracht.
    In Wolfsburg selbst habe ich dann über 30 Sender gehabt, und endlich auch sunshine-live.de :D
    Zur Übertragung per FM Transmitter - mein Urteil : bescheiden :aufreg: Das rauscht ja mehr wie wenn die Frau duscht. Und wozu digitales Radio, wenns rauscht :huh:
    Über "AUX in" allerdings Top! :gott:
    Auf der fahrt nach Hause wieder die Ernüchterung - BAB Richtung Weyhausen nur noch 8 Sender und 5km später keinen mehr
    :angry:
    Bedienung, Farbwahl des Displays und umschaltzeit der Sender sind aber super...
    DAS hat ALLE meine Überlegungen hinsichtlich DAB+ wieder verworfen!!! Leider noch nicht gut genug ausgebaut. Oder aber das Radio hat ein zu schwaches Empfangsteil, bzw eine schlechte Antenne...
    Also alle die mit dem Gedanken spielen und nicht in einer Stadt wohnen, oder hauptsächlich auf BAB unterwegs sind werden wohl enttäuscht werden. Für alle anderen TOP.
    Hoffe weitergeholfen zu haben bei der Entscheidung.
    Amarok - Separates the men from the boys...
    Einmal editiert, zuletzt von VW-ler ()
  • Moin,
    für das Android-Teil habe ich mir einen DAB+ USB-Stick zugelegt. An das Radio habe ich inzwischen einen DAB-Antennsplitter, zur Nutzung der Fahrzeugantennen für DAB angeschlossen.
    Momenta warte ich noch auf einen Diversity-Adapter, um beide Antennen zu nutzen, dann wird mal getestet.
    Mit der beim USB-Stick beiligenden Antenne bekomme ich in der Wohnung auch nichts.
    Ralf
  • Moin Martin,
    Radio Android 4.4.4 (7" QuadCore 1,6GHz, Auflösung 1024*600)
    CAN-Bus-Adapter für Rückfahrkamera Version high, mit bewegten Lenkeinschlaglinien
    Antennenadapter DIN / Doppel-Fakra
    DAB+ / DVB-T / FM USB-Stick (MCX-BUchse)
    DAB Antennensplitter auf SMB (einen direkt mit MCX-Stecker habe ich nicht gefunden)
    Adapter SMB auf MCX
    Adapter Stecker Stecker SMB
    Bei den SMB-Adaptern scheint es öfter Verwechselungen zwischen den Bezeichnungen Stecker und Kupplung zu geben.
    DAB/DVB-T konnte ich noch nicht testen, da die Adapter noch im "Zulauf" sind.
    Ralf
