Hey Hey. Ich fahr die Bfg ko2 in 265/70/17 auf der aldo Felge mit 30mm blatten auf jeder Seite. Der TÜV prüfer möchte sie mir aber nicht eintragen. Wo wart ihr im Ruhrpott und habt es eintragen lassen?
265/70/17 auf Aldo Felge eintragen
Warum möchte er sie nicht eintragen?
Wegen der Spurplatten, wegen Tacho oder weil die Räder zu groß sind?
Oder weil du kein Gutachten für die Felge hast, in der diese Größe freigegeben ist?Lg
Alex -
Kein Gutachten wo die Reifen in der Felge und in den spurplatten stehen
Hallo, ein Gutachten für deine Felgen mit der Reifengröße 265/70 R17 kannste von mir bekommen.
Mailadresse per PN an mich dann kann ich es dir schicken.
Gruß Alex -
Pn ist raus
Grüße euch
Habe auch diese Reifen kombi, der Tüv Mensch meinte der Umfang sei zu groß, es müste Bremsproben gemacht werden, das sei das größte problem, also Eintragung nicht möglich.
Kann mir jemadn helfen, schon mal besten dank.
Gruß Frank -
hallo!
Gibt es so ein Gutachten auch für die "Posadas" Felgen?
Sie haben identische Abmessungen mit "Aldo".Gruß Max
Hallo, ich suche ebenfalls ein Gutachten für die Aldo Felgen mit 265 70 r17 Reifen.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Gruß Marcel
das Gutachten würde auch mich interessieren.
Ich möchte ebenfalls die 265/70R17 auf die Originale Felgen aufziehen.
Kann mir jemand ein Gutachten als Muster zukommen lassen, damit ich für den TÜV was in der Hand habe?
Vielen Dank schonmal
Grüße Alex
Moinsen,
ich fahre 255/75 17 auf der Aldo mit 30er Platten. Beim Versuch des eintragens, verwehrte sich der Tüvler da die Tragfähigkeit der Felge laut VW nicht reiche. Beim GTÜ war's dann kein Problem…
Hi zusammen,
hat jemand das Gutachten schon erhalten?
Ich hatte elbroader angeschrieben, aber noch keine Antwort erhalten.
Ich habe nämlich die gleiche Rad-Reifen-Kombination und würde diese demnächst gerne eintragen lassen.Beste Grüße,
Naikolas
Ich Push den Beitrag hier nochmal. Bin auch auf der Suche nach dem Gutachten! Hat es noch jemand?
Hallo Leute,
auch ich benötige ein Gutachten mit den Aldo Felgen in dieser Kombination.
Wäre super wenn sich nochmal jemand erbarmen könnte. -
Hallo Leute,
Hallo, ich habe jetzt meine Alufelgen eingetragen bekommen.
Mit ein Merkblatt von Volkswagen. Damit lassen sich die Felge mit der Reifengröße eintragen. Eine ABE gibt es für Volkswagen Felgen nicht.
Falls der TÜV Prüfer dann noch Zweifel hat, gibt es eine Homepage, dort sind die Felgen für den Amarok aufgeführt.
Die Aldo Felge gibt es mit 3 verschiedenen Teile Nummern.
Wer eine Kopie benötigt, kann ich gerne per PN oder E-Mail zukommen lassen. -
Das Dokument von Ami-casa bezieht sich nur auf die 245er. Da hat er sich vertan.
Ist das Datenblatt von VW, da gibt es nichts für die 265er.
Ich schiebe das Thema nochmal nach oben.
Ich habe die Rocadura Felgen in 17 Zoll und möchte auch gerne die Goodrich 265/70 R17 verwenden.
20mm Platten pro Seite mit 245/70 R17 Grabber sind im Moment verbaut und unter Zähneknirschen des TÜV Meisters eingetragen. Er hatte ein Problem damit dass die Reifen zu weit rausstehen.Nachdem hier viele die 265er... mit den Originalen Felgen Aldo, Posadas und Rocadura fahren, die ja alle 8 Zoll breit sind kam beim Reifenhändler die Frage auf ob das so überhaupt geht?
https://www.reifen-pneus-onlin…r-reifen-ratschlaege.html
Wenn ich jetzt mit den 265/70R17 auftauche wird Der TÜV sicher jammern. :toni:
Daher meine Bitte. :gott: : kann mir jemand die Eintragung für die Kombi zur Verfügung stellen?
Bzw. wo man bei VW für eine Freigabe hinschrieben muss.
Evtl. geht auch Aldo oder Posada Felge. Oder ein TÜV/Dekra in Bayern der mit dem Thema vertraut ist.VIELEN DANK!
Simon
Ich habe schon eine Anfrage bei VW eingereicht mit einem passenden Gutachten, habe bis jetzt aber noch keine Antwort erhalten.
Sobald ich eine Antwort erhalte sag ich Bescheid. -
also so wie es aussieht sind 245/70R17 kein Problem da ja so ausgeliefert (Canyon 2016).
Viele hier haben 265/70R17 eingetragen bekommen. Die Felgenbreite 8 Zoll (original Felgen) reicht für die 265er aus.
Die Frage ist ob man sich den Stress antut, wegen dem mehr an Bodenfreiheit, mit dem TÜV/DEKRA in Klausur zu gehen?
Pauschal kann man die Frage nicht beantworten ob man das durchbekommt.Preislich sind bei den BFG KO2 kaum unterschiede. Breiter,
TieferHöher, CoolerSpurplatten können sein bei manchen müssen sie sein.
Bei Meinem ist jetzt noch das Problem dass die Reifen links 5mm weiter raus stehen als rechts. Fällt wegen den 20mm Spurplatten jetzt auf.
Simon
