• Hallo, ich möchte eine seilwinde an die Rückwand der Ladefläche bauen!
    Ist das technisch möglich bzw. Ist die Rückwand stark genug dafür?
    MfG
    Nee das ist sie wohl kaum ohne Verstärkung, abgesehen davon müsste die ganze Ladefläche abgenommen werden um die Seilwinde vernünftig und mittels grossen Verstärkungsplatten anzuschrauben.
    Warum kannst Du nicht den Boden zur Montage der Seilwinde benutzen? Da den Fahrzeugrahmen als Druckaufnahme zu benutzen erschint mir sinnvoller.
  • Würde ich auch tun, aber darunter ist a der Tank und b wenn ich Schrauben durchstecke komme ich nicht dran um sie zu verschrauben! Den Tank rausnehmen - brrr.
    Außer man wüsste genau wo man Löcher mit Gewinde erstellen kann um die Winde zu befestigen!
    MfG
    Nochmal zur Rückwand, die Rückwand hat eine Ausbuchtung zur Kabine wo optisch gesehen beide Bleche aufeinander liegen - Ladefläche/Kabine!
    Wenn man innen Kabine und außen Ladefläche eine Verstärkungsplatte anbringt und darauf die Winde setzt müsste das doch eigentlich stabil genug sein!
  • Moin,
    NEIN !!! --> Du darfst auf keinen Fall die Kabine fest mit der Ladefläche verbinden.
    Die Kabine ist über Dämpfer mit dem Rahmen verbunden, die Ladefläche direkt verschraubt.
    Der ganze Rahmen ist "flexibel" und muss sich verwinden können.
    Bevor Du loslegts, schaue bitte in das Umbauportal von VW, dort stehen eine ganze Menge Infos.
    Bis BJ 2016 (4Zyl) : Umbauportal Amarok R4
    Ab BJ 2016 (6Zyl) : Umbauportal Amarok V6
    Den prinzipielle Aufbau kannst Du z.B. bei Horntools sehen: Link
    Ralf
  • also was robustes, dann muß die Halterung auch dementsprechend sein
    allerdings würde ich mir dann überlegen ob es nicht besser ist die vorne zu verbauen
    auf der Ladefläche hat man manchmal Krempel drauf der dann stört
    außerdem drückt und scheuert das Seil an der Ladekante der Heckklappe, da muß der Fixpunkt dann schon sehr hoch sein und weit weg um da nichts zu beschädigen
    und andere kannst auch mit der AHK rausziehen, dafür braucht man keine Winde
    überleg dir das nochmal ob das Sinn macht
  • Ich hatte gerade vor 14 Tagen das Problem damit, in der Zeit wo es so nass war - mit abschleppen habe ich ihn nicht rausgekriegt - hatte selbst mit Allradantrieb durchdrehende Räder!
    Da ist ein feststehender Platz mit seilwinde besser!
  • gut, das wäre ne Möglichkeit, falls die Keile nicht einfach im Schlamm versinken und du drüber gezogen wirst
    aber für solche Fälle muß ich zugeben bin ich eh der falsche Ansprechpartner, meine Autos sehen nicht mehr Dreck als sowas
    und da reicht ein guter Reifen und Allrad, fürs grobe Gelände sind sie mir zu Schade
  • Also als Bergewinde auf der Ladefläche würde ich abraten. Da entstehen Kräfte die sind schon beachtlich, vorallen wenn dann noch ein Hebel dazu kommen würde.
    Ich habe meine Seilwinde vorne verbaut, massiver Halter direkt mit dem Rahmen verschraubt. Zur Selbstbergung super, aber Fremdbergung auf Wiese oder anderem nassen Untergrund ist oft schnell Ende. Keile würden nur die richtigen Bergekeile helfen, welche sich breit in den Boden spießen.
    Der Amarok rutscht dann sehr schnell hinterher.
    Amarok V6 '17
    Lada Niva '10
    Suzuki Grand Vitara '08
    Honda XL250S '77
    John Deere 1120
    McCormick D320
    Renault Ares 630 RZ
  • Servus,
    Bergewinde auf der Ladefläche...ich glaube, das kannst du abhaken.
    Ich habe eine Winde auf der Ladefläche verbaut. Ist von Taubenreuter. Die wird mittels eines Extra-Gestells zur Wirkung gebracht, hat aber auf der Ladefläche eine maximale Zuglast von 500 Kg.
    Bei mir ist ein Multimount-System verbaut vorne und eben an diesem Gestell, so dass ich im Fall der Fälle die Winde vorne draufstecken kann und dann die vollen 4t nutzen kann. Dazu habe ich noch eine Halterung mit Multimount-Aufnahme für die AHK, so dass ich auch von hinten ziehen könnte, wenn ich wöllte ;-)
    beste Grüße aus dem Odenwald!
    Uli
    Einmal editiert, zuletzt von juma ()
    Absolut!
    Ich hatte gedacht das KeepCool Wild oder ein ATV oder sowas auf die Ladefläche ziehen will.
    Die Kraft um andere aus dem Dreck zu ziehen ist viel zu gross um das von der Ladefläche aufnehmen zu lassen.
    Eine Seilwinde gehört vorne an ein Auto, da sind die Punkte wo die Kraft auch richig aufgenommen werden kann.
    Theoretisch würde das auch hinten funktionieren, bloss schlägst Du dann bei jeder Böschung mit der Winde auf.
    Es gibt für den Amarok Windenstosstangen, MACHST DU GUCK HIER Sowas ist eine vernünftige und robuste Lösung
    Mangels der Untersetzung ist der Amarok aber auch nicht wirklich das richtige Auto um WW und WoMo's aus dem Dreck zu ziehen, ein kleiner Traktor ist da schon was anderes.
  • Falls du es immer noch nicht mitbekommen hast der Amarok mit zuschaltbarem Allrad hat eine vollwertige Untersetzung.
  • Zitat
    Nee, hab ich nicht, aber interessant zu wissen. In dem Fall wäre es interessant zu wissen welchen Amarok KeepCool fährt.
    Trotzdem würd ich als Campingplatzbesitzer einen kleinen Traktor kaufen - was die meisten auch haben - da die meisten 4x4, Mitteldifferential und 100% Differentialsperre an jedem Rad haben, perfekt um Fahrzeuge aus dem Dreck ziehen.
    Mit einer AHK an der Dreipunktaufnahme kann auch dem ungeübtesten der Wohnwagen auf einen engen Platz bugsiert werden, auf dem Hänger Abfall abgeführt und mit den Zubehörteilen Gartenarbeiten erledigt werden.
    Aber eben, es gibt Winden die über an der AHK gehängt/montiert werden können, ob die was taugen weiss ich aber nicht,
    das Problem das der Amarok ohne gute Keile oder sowas zum Bergenden gezogen wird bleibt aber trotzdem, irrelevant ob die Winde vorn oder hinten montiert ist.
